Электрическая схема подключения прицепа.
- MOTONIK
При установке фаркопа на сервисе уточните подключения постоянного плюса на прицеп.
Не у всех авто есть в багажнике +12, и сервисы не проводят отдельно постоянный плюс.
- MOTONIK
Есть и 13-пиновые(контактные) розетки и штекера.
Вот схема подключения, жаль нету фото нумерации.
- вилка
- прицепа 13-ти контактная.jpg (36.22 Кіб) Переглянуто 15845 разів
- тоже розетка
- фаркопа 13-ти контактная а.jpg (30.62 Кіб) Переглянуто 15847 разів
Востаннє редагувалось Сер листопада 11, 2009 17:45 користувачем MOTONIK, всього редагувалось 1 раз.
- MOTONIK
Re: Электрическая схема подключения прицепа.
Как я понял --- это схема розетки установлиной в фаркоп авто??? ( я про 13 пин нижнее фото, мама )
копаюсь с этим разъемом 13 пин.
провода след цветов
1 желтый
2 синий тонкий
3 белый
4 зеленый
5 коричневый
6 красный
7 черный
8 оранжевый
9 синий толстый
13 сине - белый толстый
фишка легко разбирается и не ломая можно поменять провода местами.. поменял синий толстый с тонким.. при подаче на 2 контакт +12 свет в прицепе не появился(((
провода след цветов
1 желтый
2 синий тонкий
3 белый
4 зеленый
5 коричневый
6 красный
7 черный
8 оранжевый
9 синий толстый
А постоянные 12в от авто подключено к розетке. Ибо может 12в появляется при вкл. габаритов, тормозов и вкл. заднего хода, поворотов, а постояннных 12в нет. Мне подключали, по моей просьбе, уже потом, а сначала как в схеме-габарит, стопы, задний ход, поворотыFoma писав:копаюсь с этим разъемом 13 пин.
провода след цветов
1 желтый
2 синий тонкий
3 белый
4 зеленый
5 коричневый
6 красный
7 черный
8 оранжевый
9 синий толстый
все решил. 2 контакт это задние противотуманки или резерв +12в,противотуманки у меня на прицепе есть, поэтому, когда мне при установке фаркопа подключили, как я попросил +12 на 2 контакт, как посоветовал данный форум и Альбатрос лично, то я поимел постоянно горящие противотуманки. .
Разобрав разъем прицепа, и поменям местами ножки 2 и 9 (что несложно, при желании возвращаемо без вреда для разъема) у меня все равно ничего не получилось.
прикитнув, что +12 я подал а земля то на постоянное питание подведена отдельная по 13 клеме я решил земли объединить.
Дополнительно замкнув 2 земли в коробке в прицепе (белый + бело-синий провод от фишки прицепа) все получилось .
почему их не рекомендуется замыкать в вышевыложенной инструкции понять не могу. все подключил к машинке, помигал, поморгал, ток померил.. никаких левых утечек. в прицепе ВСЕ работает...
Поправьте меня если протупил.
- MOTONIK
У меня самого предыдущий хозяин намутил, ну в смысле провода были перепутаны...Foma писав:копаюсь с этим разъемом 13 пин.
Методом проб и схемы сделал всё правильно.
Использовал запасной АКБ(что-бы надёжнее проверка шла) и не зависел от авто.
я пользовался для проверок зарядным.. там проверка от КЗ и максимальный ток ограничен 5А.. так спокойнее
мне просто не хотелось лезть в схему прицепа, надеюсь поставить на тягачи 13 пиновый вторым разъемом.. только сначало найду где его купить )).
пытался расковырять переходник 7 на 13, и в нем все замутить... но он цельнолитой(((. в итоге немного танцев с бубном в розетке и первой рапредилительной коробке прицепа.
Знал бы что все равно придеься лезть в коробку (земля) не трогал бы разъем...
Ниче, завтра найну возню с инверторами.. это интересней.
хочу трумообдув, микроволновку и эспрессо кофеварку... а это 1 квт. инвертор от УПС 1000 дает дето 850 ватт... что маловато, а 2000 ВА это жутко дорогие серверники.. так что есть простор для творчества )
Для таких потребителей нужен провод как для дуговой сварки
- VE-Droid
- З нами з: Суб серпня 29, 2009 12:32
- Техніка: LR Defender + Hobby Exclusive 540
- Країна, місто: Шепетовка - Москва
Вывод прост, надо залезть в клемную коробку прицепа и поставить все провода на свои места согласно общеприняой распиновке.Foma писав:все решил. 2 контакт это задние противотуманки или резерв +12в,противотуманки у меня на прицепе есть, поэтому, когда мне при установке фаркопа подключили, как я попросил +12 на 2 контакт, как посоветовал данный форум и Альбатрос лично, то я поимел постоянно горящие противотуманки. .
p.s. у меня тоже стоит 2 розетки на фаркопе, 7 и 12 пин.
А подписи у меня пока нет... придумаю напишу. :)
Да поставлю... когда розетки будут ...
А пока хочется ездить. Да и ручки чешутся.
Ну я понимаю 2 розетки, когда не знаешь какой очередной прицеп будет висеть на хвосте. Но зачем мутить 2, если лучше подогнаная под свой прицеп и общепринятым нормам одна, но на поворотном(прячущемся) кронштейне (в нерабочем состоянии, одним движением , убирается под бампер). Это для того, чтобы ненароком не погнуть или не вырвать при езде по природам-дорогам. Так мне каится
На рынке имеються в продаже штекеры(7-ми штырьковые) трёх видов : в металле и два в пластмассе .Поставить разные - и путать не будешь .
Напр. -левый - стандарт (в металле ) - правый -доп. - пластмасса .Даже есть в пластмассе ,что не стыкуються друг с другом ,разные по конструкции .
Предпочитаю пользоваться достижениями цивилизации типа унификации и стандартизации
Если есть стандартная розетка на прицеп, то мне нужна именно она.
сегодня на этом тягначе я, завтра дядя вася, и непонятно что и куда, он будет втыкать.
Есть СТАНДАРТ. Придумали умные люди. К нему и стремлюсь. Но не тупо. В коротком промежутке времени всегда готов к компромисам )))).
во намутил
во намутил
- Василий
Взял на радиорынке в Харькове военный разъем типа ШР с двумя контактами посеребренными рассчитанными на ток до 150а И сделал зарядку АКБ прицепа отдельно. Второй розеткой. Вся прелесть ШР в том , что там есть накидная гайка которая их соединяет. Надежно. Почему на такой ток рассчитан - а после стоянки в автономе когда батарея в корягу разряжена обычной розетке будет ох как не сладко. Система проверена с 2006 года.
