Электрическая схема подключения прицепа.
Вадим
З нами з: Вів листопада 29, 2011 19:26
Ім'я: Вадим
Техніка: Прокатный кемпер, временный караван
Країна, місто: Варшава . Польша .
Skype: wadim-bmw
Повідомлення Вадим »
igor1965 писав:
Mastar писав:команду на разрешение заряда.
К этой роли больше подходит провод с гены на лампочку зарядки ,как на схеме у Артура .
Лампы зарядки нет , стоит вольтметр.
Re: Электрическая схема подключения прицепа.
Вадим писав:Лампы зарядки нет , стоит вольтметр.
Что за машина? На геныче есть клема D+ вот с неё и надо взять на реле...
Вадим
Ім'я: Вадим
Skype: wadim-bmw
Deffi писав:
Порше каен , до геныча надо еще добраться , в мотором отсеке все плотно и грустно .
sam-od
Техніка: Fiat Dukato Kamper
Країна, місто: Одесса
Повідомлення sam-od »
Вадим писав:Порше каен , до геныча надо еще добраться , в мотором отсеке все плотно и грустно .
если есть подогрев сидений ,ищи там проводок , который подает команду на включение при заведенном двигателе . в принципе любой потребитель мощный , который работает только при заведенном двигателе.там есть провод управления , вот он и является этим же Д+
Вадим
Ім'я: Вадим
Skype: wadim-bmw
sam-od писав:
Ок .
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Країна, місто: Украина, Киев
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Подякували: 2 рази
Повідомлення Mastar »
Вадим, дай параметры авто, год, объем.
Вадим
Ім'я: Вадим
Skype: wadim-bmw
Mastar писав:Вадим, дай параметры авто, год, объем.
Порше каен 2003 4,5 S
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Подякували: 2 рази
Вадим писав:
Я как-то давно ставил газ на такой и себе распечатывал схемку.
Завтра пороюсь на работе, если найду, то скажу откуда взять удобнее.
Вкладення
Вадим
Ім'я: Вадим
Skype: wadim-bmw
Надо было сразу поставить в место пластика алюминиевые трубки от 4,8 ,пластик потечет в самый не подходящий момент.
Вкладення
Вадим
Ім'я: Вадим
Skype: wadim-bmw
Подключил управление реле( +12 прицеп) на зажигание.Единственный провод на плюсовой колоде под сидением ,остальное постоянный плюс.
Вкладення
IesuiT
З нами з: Чет листопада 21, 2013 19:53
Ім'я: Жека
Техніка: МВ 2007 автодом, Рено Мастер 2019
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 22 рази
Повідомлення IesuiT »
Читал то ли эту тему, то ли похожую, где подтвердилась моя мысль, что нужно ставить 13 пин розетку на подключение к бусу. Поэтому при покупке фаркопа 7 пин и не подключал.
Сегодня долго искал у себя штатный разъем на подключение питания прицепа в бусе. Еле-еле нашел, но смущает он меня как для подключения именно 13 пин - проводочки хлиииипенькие совсем. Подключать на него только внешние осветительные?А всякие силовые, если понадобятся - отдельным кабелем вести?
Проводков в нем, кстати, 14-ть.
Hobbyt
Skype: lungul_oleg
Повідомлення Hobbyt »
Жека...узнай на РЕНОвском СТО...возможно у тебя просто к задним фонарям и не возможно подключить....вернее нужно сказать что подключить можно...но работать не будет...
На некоторые марки автомобилей...без блока согласования...подключить фишку прицепа для корректной работы попросту не возможно...например Мерс Вито...или Фольц Кадди...опыт уже есть...там по нескольким проводам цифра..и ппц...Блок согласования – это компактный электрический прибор, который ставится в разрез электрической цепи автомобиля от задних фонарей к основной проводке.
Блок устанавливается, чтобы избежать некорректной работы электрических цепей, стабилизировать напряжение в электрической сети питания, также блок подает «правильные» (скорректированные) сигналы в бортовой компьютер автомобиля, чтобы автомобиль не впадал в аварийный режим и отказывался ехать с прицепом.
Каким автомобилям жизненно необходим блок согласования?
Если ваш автомобиль оснащен следующими электронными системами, то необходима установка блока согласования:
1. Система электронного контроля с переменным напряжением
2. Автомобиль с мультиплексной проводкой
В случае мультиплексной проводки необходимо лишь два провода: силовой и управляющий. Первый, достаточно толстый, должен иметь необходимое сечение, чтобы его пропускной способности хватило на питание сразу всех потребителей, второй - тонкий и служит для передачи сигнала от одного контроллера к другому.
В мультиплексных системах сигналы и электропитание разделены. В этих системах управляющие ключи непосредственно не включают и не выключают электропитание нагрузок. В некоторых случаях электронная схема узла должна постоянно считывать состояние управляющего ключа, даже когда большая часть электрооборудования обесточена. Например, положение ключа центрального замка дверей должно определяться и при парковке, когда многие системы выключены из соображений энергосбережения
3. Система CAN BUS (с бортовым компьютером)
Современные автомобили со множеством электронных систем в основном оборудованы системой CAN-BUS. Эта система позволяет также использовать всего 2 провода, по которым идут все сигналы. Первый выполняет те же функции, что возложены на многожильные кабели
обычной бортовой сети, являясь питающим для группы потребителей. Второй провод – информационный, по нему передаются цифровые команды от бортового компьютера на включение того или иного устройства. Поэтому когда необходимо отобрать нужные сигналы, установщики ставят декодеры (блоки согласования), от которого идут провода непосредственно к потребителям: к фонарям тормозной системы, противотуманным фарам, габаритным огням и поворотникам.
4. Система автоматической самодиагностики CHECK CONTROL
5. Система обнаружения перегоревших ламп (SFL)
6. Система питания освещения с маленьким напряжением
7. Светодиодная система освещения
В современных автомобилях, которые оснащены такими системами прямое подключение обычной розетки для ТСУ к штатной проводке – недопустимо. Оно приведет к повреждению автомобиля.
Установка модуля—декодера (смарт коннекта) позволяет исключить дополнительную нагрузку на электрическую сеть автомобиля и стабилизирует (выравнивает) напряжение сети. Коннектор устойчив к скачкам напряжения и короткому замыканию. Он подключается непосредственно к аккумулятору автомобиля через предохранитель в 15А.
Как самостоятельно определить необходимость установки блока?
Выяснить это бывает очень просто – вот некоторые шаги, которые необходимо для этого сделать:
Провести внешний осмотр автомобиля. Если задние фонари со светодиодами, то в 90% случаев необходим блок согласования
Почитать инструкцию по эксплуатации автомобиля. Если там встречаются слова CANBUS, SFL, CHECKCONTROLи т.д., то настраивайтесь на покупку блока согласования (Смарт—коннекта)
Рассмотреть панель приборов и дисплей бортового компьютера. Если кроме расхода и температуры за бортом на дисплей данные о состоянии внешнего освещения, уровнях рабочих жидкостей и т.д., то блок необходим
Позвонить официальному дилеру. Получить грамотную консультацию по данному вопросу
Если у вас один из этих автомобилей, то блок согласования (SmartConnect) необходим:
· Audi: А4, А3, А6, А8, Q7, ТТ, Allroad.
· BMW: 1, 3, 5, 6, 7, х3, х5, х6.
· Chrysler: 300C, Sebring, PT Cruiser, Voyager.
· CITROEN: C3 Picasso, C4, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, C5, Berlingo,C-Crosser, Jumper, Jumpy.
· Dodge: Caliber, Nitro.
· Fiat: Ducato, Linea, Grande Punto, Scudo.
· Ford: С-max, S-max, Galaxy, Mondeo.
· Jeep: Grand Cherokee, Commander, Liberty.
· KIA: Sorento, Soul, Carnival.
· Land Rover: Freelander, Range Rover с 2004 года все модели.
· Mazda 6.
· Mersedes: все модели с 2005 года (GLK, Sprinter, W164, W169, W212, W203, S203, W204, S204, W211, S211, W245, Viano, Vito).
· Mitsubishi Outlander c 2007.
· Opel: Agila, Astra H, Vectra C, Zafira, Corsa, Insignia.
· Peugeot: 3008, 407, 4007, 508, 5008, Bipper, Boxer, Expert, Parthner.
· Porsche Cayenne c 2003 г.
· Seat: Alhambra, Altea, Leon, Toledo.
· Skoda: Fabia, Octavia 2, Superb, Yeti, Rapid (Рапид).
· Subaru: Forester c 2008, Legacy Outback c 2009.
· Suzuki Splash c 2008.
· Toyota RAV-4 c 2013.
· Volkswagen: Amarok c 2010, Caddy new, Passat 6, Golf 5, Golf Plus c 2005, Jetta new, Т5, Tiguan c 2007, Toureg, Тouran.
· Volvo: С30, S40, S60, V70, V50, XC70, S80, XC60, XC90
Если ваш автомобиль успешно прошел все 5 пунктов проверки – принимайте наши поздравления– блок согласования вам не нужен.
Мы также предупреждаем, что всегда можно оказаться в положении, когда только на установке выяснится, что блок согласования все—таки необходим.
Схема подключения
Ниже типовая схема подключения блока согласования
Его можно купить... масса объявлений в инете...
НО МОЖНО И ИЗГОТОВИТЬ... тоже огромное количество таких примеров...
IesuiT
Ім'я: Жека
Подякували: 22 рази
Hobbyt писав:Жека...узнай на РЕНОвском СТО...возможно у тебя просто к задним фонарям и не возможно подключить....вернее нужно сказать что подключить можно...но работать не будет...
Пасиб, порыл уже чуть информации - народ самостоятельно устанавливает.
И с фишкой я протупил. То, что я нашел - не фишка фаркопа. На что-то другое разъем, может быть на парктроник штатный.
А фишка на подключение прицепа,к ак я изначально и думал - подключена на заднюю левую противотуманку! Когда ставят оригинальный разъем фаркопа, впроводке там есть отдельно штекер на эти противотуманки и вставляется после того как подкинули основной разъем прицепа. Так что вопрос снят - отрежу с противотуманок фишку и будет мне оригинальный разъем на подключение прицепа. А силовые скорей всего нужно тянуть отдельно.
Nick Parker
З нами з: П'ят квітня 15, 2011 01:20
Ім'я: Николай
Техніка: BMW X5 3.0dX, Hymer Nova-S
Повідомлення Nick Parker »
Не скорее всего, а точно нужно тянуть отдельно. причем сечением побольше и с АКБ прямо. Провод зажигания я всегда организовую через рэле, которое управляется от зажигания автомобиля.
Штук 50 уже наверное подключил машин. В Киеве некоторые фирмы, которые продают и ставят фаркопы, когда слышат что нужна розетка для каравана, сразу ко мне отсылают =).
seawanderer
З нами з: П'ят квітня 12, 2013 23:23
Ім'я: Валерий
Техніка: Pajero Wagon IV + HOBBY 540UL
Країна, місто: Украина,Черноморск
Skype: seawanderer13
Звідки: Украина-сейчас ДОМА )) ... короче 4 недели в море 4 дома )))
Подякували: 23 рази
Повідомлення seawanderer »
... всё верно... уже разговор такой был... тема такая что если в авто присутствует бортовой компьютер и цепляется дом то нужен блок согласования... дабы уберечь электронику на случай сбоя или какого то замыкания... я себе ставил такой вот... специально для каравана : http://shop.ta-no.com.ua/ru/products/29 ... 3p-avtodom
IesuiT
Ім'я: Жека
Подякували: 22 рази
Nick Parker
О. Значит есть к кому поехать, чтоб не напортачить.
Hobbyt
Skype: lungul_oleg
IesuiT писав: есть к кому поехать, чтоб не напортачить
По крайней мере Николай даст ценные советы и проконсультирует...
Nick Parker
Ім'я: Николай
seawanderer писав:... всё верно... уже разговор такой был... тема такая что если в авто присутствует бортовой компьютер и цепляется дом то нужен блок согласования... дабы уберечь электронику на случай сбоя или какого то замыкания... я себе ставил такой вот... специально для каравана : http://shop.ta-no.com.ua/ru/products/29 ... 3p-avtodom
Ну сказать что Юникит 3 специально для каравана - сильно преувеличить. Там силовые цепи слабые для наших потребностей. Нам ведь надо чтобы холодильник при движении нормально от 12 вольт работал... В итоге приходим к тому, что все равно тянем мощные кабеля от АКБ.
IesuiT
Ім'я: Жека
Подякували: 22 рази
Так вроде везде пишут, что холодильник больно прожорлив и пользуют на газу?
ValentinZX
З нами з: Вів лютого 24, 2015 23:19
Ім'я: Валентин
Техніка: LX470+TEC Siena-485
Подякували: 16 разів
Повідомлення ValentinZX »
Как сказать...
ТЭН 12 вольтовый жрёт 125 Ватт от сети машины.
А вот включать холодильник на газу во время движения низзя.
Повернутись до “Обладнання 12 вольт”
