Электрическая схема подключения прицепа.
Re: Электрическая схема подключения прицепа.
заменил в прицепе все 12 в на светодиодки, 220 в на 3х ватки экономки, над столом 9 вт. так что даже делая из 12 220 можно вполне стоять в автономке. Давиче купил светодиодку на стандартный патрон 220 в. 0,9 Ватт. еще не обкатывал.
Валерий, похоже мы пришли к консенсусу насчет инвертора, который должен стоять в авто... А еще у меня появилась идея... не знаю, может кто-нибудь уже так делал... У меня валяется старый нерабочий шуруповерт 12 В. Есть к нему рабочие новые аккумуляторы... Шуруповерт надо выпотрошить, отпилив от него все лишнее , оставить только нишу под аккумуляторы с защелкой и встроить это дело в прицеп... А дальше, я думаю его тока будет достаточно для освещения прицепа светодиодами на несколько суток. Можно, также использовать и негодное зарядное от этого шуруповерта, но защелка там похуже...
Не для всех этот вариант подходит с установкой в авто, у меня например 3 тягача. 2 из них основные.(
Использую для АВАРИЙНОГО питания.
Аккумуляторная батарея LX 1272
7,2 ач.
Цена: 142.00 ГРН.
Это акк из УПС компьютерного. На клемы стандартные авто разъемы (как на релюхах) термоусадкой их заизолировал, получилось симпатичненько,
ну, и как у меня водится подключил через релюху. на вводе с авто. т.е. порядок использования источников энерги такой
220 если нет
12 в авто если нет
12 в акка если нет
12 в резервника.
итого 4 контура резервирования. можно в космос
7,2 ач.
Цена: 142.00 ГРН.
220 если нет
12 в авто если нет
12 в акка если нет
12 в резервника.
А с комментариями не затруднит?
да и не хватает в схеме обозначения, где собственно авто а где прицеп.
Я так понимаю эта схемка просто разгружает цепи авто от увеличившийся нагрузки от поворотов прицепа? а смысл? и так все неплохо работает.
Хотя, в Вашей схеме, в случае "форсмажера" с эл. оборудованием прицепа мигалки поворотов на авто будут нормально работать.
Продолжайте мысль дальше, бэкапте стопсигнал и габариты!!!! это важнее!!!!
Но все равно не пойму на__ козе баян?
Востаннє редагувалось Пон травня 17, 2010 12:11 користувачем Foma, всього редагувалось 1 раз.
Кста, у меня машинка сообщает "неисправен левый поворот прицепа"
или "неиправен стоп сигнал прицепа" ну и т.д. по всем лампочкам. релюха стоит около 750 грн. для извращенцев )))) и немцев.
Работает прямо на CAN шину.
Раньше на опельке (омега) с штатным фаркопом тоже на приборную панель выводился индикатор работы эл. прицепа, Кажется в форме фаркопа мигала лампочка, одновременно с поворотниками. Deffi, ты ж наверное в курсе, там то схема попроще, может зарисуеш и всем будет полезно (ибо лень изобретать велосипед).
Я думаю ,что данная схема должна стоять на буксировщике (т.е. на машине ).А контакт 2 освободить от земли ,она и так на 3-м контакте (см.рисунок в первом посту) ,и подключить туда можно будет +12В. Хотя предупреждаю ,сопоставляя стандартное подключение и данную схему .... то она "левая".Просто её можно использовать как ориентировочную розгрузку реле поворотов машины .Foma писав:А с комментариями не затруднит?
Повторюсь, Контакт 2 это задние противотуманки.
т.о. использовать его под землю.. удовольствие сомнительное, скорее запретительное. Земля это 3.
В предложеной Вами схема просто опечатка, или ошибка, как Вам будет удобнее.
Предложенная схема это просто схема "как подключить прицеп от разъема поворотника" с небольшим усложнением, в части разгрузки реле поворотов от перегрузки дополнительными лампами.
У меня в практике не пару раз встречались оплавленные релюхи поворотов в машинках с фаркопами. Так что их рацуха имеет смысл.
НО с такими оплавленными релюхами машинки катаются долго и стабильно. Так что дело вкуса.
Кто еще не видел - зыщ сюда. viewtopic.php?f=31&t=526 Там розетка включена по стандартам, а питалово на прицеп я подал через нормальные, т.е. толстые провода. И Фаза и масса проведены специально для прицепа и добавлен дополнительный блок с предохранителями.
Видел я. Но не вижу в том смысла. Поставь 13 штырьковый разъем и не парься. Зачем снова велосипед изобретать. В том разъеме есть много еще полезного.
Всетаки инвертор под капотом и подключение от него 220 на прицеп это логичнее, чем ждать когда по 12 в шине прицеп посадит аккум в 0.
К стати у меня было такое с грузовым прицепом. Вылечил - поменял всю проводку :)Foma писав:Кста, у меня машинка сообщает "неисправен левый поворот прицепа"
Там (на фаркопе) шел оригинальный шкодовский 7-ми штырьковый разьём. И я таскаю еще грузовой прицеп. И еще в планах таскать скутер. На караване в оригинале стояла 13-тиштырьковая вилка. На ней не были задействованы все пины. А точнее былор задействавано именно 9 пинов, которые я активизировал таким образом.Foma писав:Видел я. Но не вижу в том смысла. Поставь 13 штырьковый разъем и не парься. Зачем снова велосипед изобретать. В том разъеме есть много еще полезного.
Правильное решение для наших просторов.Василий писав:Взял на радиорынке в Харькове военный разъем типа ШР с двумя контактами посеребренными рассчитанными на ток до 150а И сделал зарядку АКБ прицепа отдельно. Второй розеткой. Вся прелесть ШР в том , что там есть накидная гайка которая их соединяет. Надежно. Почему на такой ток рассчитан - а после стоянки в автономе когда батарея в корягу разряжена обычной розетке будет ох как не сладко. Система проверена с 2006 года.
BRUTALIY писав:К стати у меня было такое с грузовым прицепом. Вылечил - поменял всю проводку :)Foma писав:Кста, у меня машинка сообщает "неисправен левый поворот прицепа"
ну я не так капитально )) "не работает левый поворот" .. поменяй лампочку и т.д... проводку то зачем?
Та она хилая была. Я давно хотел это сделать :) И все лампочки работали. Это просто проводка пробивала.
К стати проводку поменял после приобретения каравана (точнее после того, как проехался на этом самом караване). Он светится как новогодняя ёлочка. Его хорошо видно. А шепетовский прицепчик еле заметный на дороге. Вот я и купи новые провода, а к ним новую иллюминацию :) и стало мне хорошо
таки поставилFoma писав:Видел я. Но не вижу в том смысла. Поставь 13 штырьковый разъем и не парься. Зачем снова велосипед изобретать. В том разъеме есть много еще полезного.
BRUTALIY писав:таки поставилFoma писав:Видел я. Но не вижу в том смысла. Поставь 13 штырьковый разъем и не парься. Зачем снова велосипед изобретать. В том разъеме есть много еще полезного.
я сегодня тоже примостил на второй свой тягачь. доволен как слон. )))
Дивное совпадение.
У меня ставятся 2 розетки на фаркоп.. чтоб не париться, что выбирать. Какой надо, такой и втыкаю. Вышлядит симпатишно.
- vitol
- Skype: vitoll6
Народ,вклинюсь в ваши обсуждения .У меня на прицепе стоит 13 пиновый разъем и сейчас поменяв тягач запарился проблемой нового фаркопа,так вот они почему то идут все с 7 пинкой.Побегал по рынку и нашел дядьку который готов отдать 20-30 13 пиновых разъмов ,купил себе несколько штук(На запас),если кому надо могу пойти и еще набрать ,буду в Кировограде где смогу их передать.Стоят я считаю совсем копейки в районе 5 $.Как вариант в старом тягаче так же переделывал с 7 на 13 ,но тогда этот же дядька мне втюхал разъем за 10 баксов .Он реально более уневерсальный и на него можно все посадить,я так же подключил 12 В и видеокамеру .
А если подключить другой караван ?,на время ,т.е. временно ?
5 баксов - это комплект или по раздельности ?
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Дабы не париться с 13-ти пинником ,и возможности подключать любой прицеп со стандартной разводкой я сделал так viewtopic.php?f=15&t=422&start=20
