На караване постоянно горят стопы...нужен совет
seawanderer
З нами з: П'ят квітня 12, 2013 23:23
Ім'я: Валерий
Техніка: Pajero Wagon IV + HOBBY 540UL
Країна, місто: Украина,Черноморск
Skype: seawanderer13
Звідки: Украина-сейчас ДОМА )) ... короче 4 недели в море 4 дома )))
Подякували: 23 рази
Повідомлення seawanderer »
сегодня наконец то собрался выехать на косу Будакскую караваном на пару дней ,испытать автономию на месте,проходимость по песку ну и отдохнуть конечно,открыть пляжный сезон ...вобщем долго запрягал но быстро поехать не удалось . При подключении вилки в разъём фаркопа (13 пин) при выключенной электрике на авто, загорелись стопы на прицепе :sh_ok: ...при тестировании габаритов,поворотов,аварийки всё работает только при этом постоянно горят стопы :du_ma_et: ( когда пригонял прицеп от бывшего владельца всё работало на ура ) естественно никуда сегодня уже не поехал...
думал гадал... самое большее что смог проверить предохранители...дальше для меня электричество как дремучий лес))) ... есть подозрение на блок согласования фаркопа ... вроде там тоже есть предохранители но чтобы туда добраться надо разбирать боковую панель багажника куда ведут провода от розетки фаркопа к блоку...пару месяцев назад мне коротнули аккамулятор и повыбивало предохранители ... на стеклоомывателе в том числе и при утапливании предохранителя в гнездо постоянно работал насос с водой ... вот и думаю что может это звенья одной цепи... на блоке который отвечал за все дворники с насосами залипло реле... может тут таже история ...блок саглосования имеет при себе реле ? посоветуйте что нибудь ... стою гружённый неужто всё вываливать назад ...
Co-pilot
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 84 рази
Re: ...на караване постоянно горят стопы...нужен совет
Повідомлення Co-pilot »
Абсолютно ничего страшного. Если на тягаче стопы работают нормально, то дело в блоке. Да, там есть реле. Может оно и залипло, но если нужно срочно ехать можно напрямую подключить. А если поставить на стопы мегаяркие дорогие диоды, то реле вообще не нужно, нагрузка исчезнет.
Но я бы начал с ревизии вилки и розетки !!!
Re: На караване постоянно горят стопы...нужен совет
А то точно стопы? Может противотуманки? Они похожи и такое бывает. Во многих прицепах(обычно на 7 пиновых вилках) 2 контакт фишки/розетки использовался либо +12 вольт, либо противотуманки... И если с машины выходит +12 вольт, а подключаем прицеп с противотуманками, то они постоянно горят....
KELT
З нами з: Вів червня 04, 2013 00:08
Ім'я: VIKTOR
Техніка: LK120/Tabbert Comtesse530
Країна, місто: Молдова .Тирасполь
Повідомлення KELT »
У Меня при подключении в этом году тоже случился казус ! При подключении прицепа к машине все заморгало на прицепе ,обойду все детали поиска неисправности ....))))) Итог : Сгнил сам модуль контактной группы с внутренней стороны ! Внешне конечно же все было супер ,открыл крышку ,все подсоеденил .... проблема ! А когда разобрал вилку на авто впечетлился !!!!жесть !!! там все в песчано ржавой смеси ,как все не позамыкало .даже не знаю !!!
поменял вилку на новую ,при этом все упаковал ,и поставил со стороны входа проводов резиновый уплотнитель , загерметизировал ,будь здоров .думаю больше проблем не будет !
seawanderer
Ім'я: Валерий
Подякували: 23 рази
Deffi писав:А то точно стопы? Может противотуманки? Они похожи и такое бывает. Во многих прицепах(обычно на 7 пиновых вилках) 2 контакт фишки/розетки использовался либо +12 вольт, либо противотуманки... И если с машины выходит +12 вольт, а подключаем прицеп с противотуманками, то они постоянно горят....
... Женя то не противотуманки... те горят другими лампами...я проверил противотуманки ... на машине отключается когда подключается прицеп.. проверенно... к тому же что там что там на 13 пин... я же не в первый раз подключал ... раньше всё работало ок...
Значит тестер в руки и вперед по проводам гулять...
Повернутись до “Обладнання 12 вольт”
