Родной преобразователь
Vector
З нами з: Сер вересня 10, 2014 00:44
Ім'я: Максим
Техніка: De Reu 3700
Країна, місто: Украина, Николаев
Повідомлення Vector »
Подскажите, после починки мой преобразователь преобразует 220 в 12, но питание на клеммы аккумулятора не подается. Так и должно быть, у него нет врожденной функции зарядки аккумулятора?
фото девайса
Вкладення
Серый
grizzle
З нами з: Суб вересня 14, 2013 16:45
Ім'я: Сергей
Техніка: Hobby De Luxe+Скиф М1
Країна, місто: Харьков
zello: Serriy
Re: Родной преобразователь
Повідомлення Серый »
Думаю и фото техники на которой стоит преобразователь поможет.С условием,если он родной(установлен на заводе изготовителе транспортного средства).
Скорее всего нет. Это всего лишь трансформатор... Его задача сделать с 220 12 вольт.
Серый
grizzle
Ім'я: Сергей
zello: Serriy
Если преобразует в 12,то не исключена и подзарядка АКБ.Если установка АКБ была предусмотрена изготовителем.
SUZUMAR
Ім'я: АЛЕКСАНДР
Техніка: нет
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 23 рази
Повідомлення SUZUMAR »
А на каком караване предусмотрена установка акб?Я что то не встречал. :nez-nayu:
    Серый
    grizzle
    Ім'я: Сергей
    zello: Serriy
    Если установка АКБ не предусмотрена,так чего тогда искать зарядку,коль заряжать нечего.
    Dobermann
    З нами з: Сер липня 13, 2011 17:13
    Ім'я: Максим
    Техніка: Ford scorpio, Газ 21 + Chateau 320
    Skype: Dober-mannn
    zello: Dobermann-07
    Повідомлення Dobermann »
    У меня хоть и не предусмотрена установка батареи, но вывод на подзарядку автомобильного аккума есть. С него и запитал.
    SUZUMAR
    Ім'я: АЛЕКСАНДР
    Техніка: нет
    Подякували: 23 рази
    Присутствует регулировка или это автомат? :sh_ok:
      Vector
      Ім'я: Максим
      прямо на трансформаторе есть клемы обозначенные для аккума, но походу просто автомат основной выключает 220, и подключает акум ан потребители. вот интересно так с завода или он должен был заряжать еще и акум. Но похоже что без зарядки.
      Foxik
      Ім'я: Юрий
      Техніка: Кастенваген
      Країна, місто: Полтава
      Подякували: 4 рази
      Повідомлення Foxik »
      Саша(SUZUMAR), всё зависит от комплектации , как говорится- чего заказчик пожелал.
      А стандартов нет в этом вопросе.
      SUZUMAR
      Ім'я: АЛЕКСАНДР
      Техніка: нет
      Подякували: 23 рази
      Foxik писав:Саша(SUZUMAR), всё зависит от комплектации , как говорится- чего заказчик пожелал.
      Ну так я за стандарт и говорю.А по заказу-так мы сами себе ставим что нам нужно. :ya_hoo_oo:
        Co-pilot
        Дякував (ла): 74 рази
        Подякували: 84 рази
        Повідомлення Co-pilot »
        Vector писав:прямо на трансформаторе есть клемы обозначенные для аккума, но походу просто автомат основной выключает 220, и подключает акум ан потребители. вот интересно так с завода или он должен был заряжать еще и акум. Но похоже что без зарядки.
        Проверить прибором идёт зарядка или нет. Ток при зарядке должен быть примерно от двенадцати с половиной и до четырнадцати с половиной вольт.
        бурелом
        З нами з: Суб лютого 23, 2013 03:15
        Ім'я: олег
        Техніка: Шевроле Люмина Solifer Artik 500
        Країна, місто: Россия Санкт Петербург
        Повідомлення бурелом »
        Ток или напряжение? :-): Надо определиться...
        Co-pilot
        Подякували: 84 рази
        бурелом писав:Ток или напряжение? :-): Надо определиться...
        Я Х3. Циферки на приборе должны зарядку показывать. :-)
        бурелом
        Ім'я: олег
        Ну тогда понятно.12.4-14.4 и все дела. :-):
        Vector
        Ім'я: Максим
        Я поэтому и спрашиваю, проверил, заряда нет. вот думал может должно быть и не работает что-то но склоняюсь что не было предусмотрена зарядка с завода. Что для меня странно на самом деле. транформатор мощный легко может зарядить акум.
        Теперь следующий вопрос. Для зарядки акума у меня стоит СП с зарядным устройством, можно ли на вход в зарядное подключить выход с трансформатора(на холостом он дает 15v, будет ли таким образом транформатор работать вместо солнечной панели и заряжать акум? (Понятное дело когда не подключена СП) Я ее стационарно не крепил и пока не буду.
        lotos
        З нами з: Нед липня 15, 2012 09:05
        Ім'я: Михаил
        Техніка: Dadi City Lea+ Tabbert Comtesse 630
        Країна, місто: UA Коростень
        Повідомлення lotos »
        Я бы этот ящик выбросил и забыл о нём . У тебя и так всё есть , а этот понижающий хлам , тебе не нужен.
        Всё заводское я у себя выбросил , так как оно не нужно вообще . Только лишний вес. :ti_pa:
        Vector
        Ім'я: Максим
        были у меня такие мысли :) но первое - жалко родное выкидывать, хотя он тяжелый конечно. Второе оставил на случай если есть 220 будет жалко использовать акум наверно. Хотя щас думаю, наверно редко будет где 220. Я просто еще начинающий караванер, ни куда еще не ездил. пока только готовлюсь. Пока жалко выкидывать некоторые вещи.
        Co-pilot
        Подякували: 84 рази
        Vector писав:были у меня такие мысли :) но первое - жалко родное выкидывать, хотя он тяжелый конечно. Второе оставил на случай если есть 220 будет жалко использовать акум наверно. Хотя щас думаю, наверно редко будет где 220. Я просто еще начинающий караванер, ни куда еще не ездил. пока только готовлюсь. Пока жалко выкидывать некоторые вещи.
        Я то же самое думал :hi_hi_hi: Но всё же выкинул этот трансформатор. 220 подключал один раз в Киеве на слёте в 2012 году - больше не довелось воспользоваться сетью. Аккумуляторы всегда будут питать мой прицеп, но если под рукой появится 220 и придётся стоять долго, я просто подключу зарядное от сети к аккумам, а питание прицепа всегда будет 12V. :nez-nayu:
        valera krm
        Ім'я: Валерий Федорович
        Техніка: KIP DE LUX
        Країна, місто: Донбасс
        Подякували: 14 разів
        Повідомлення valera krm »
        lotos писав:Я бы этот ящик выбросил и забыл о нём . У тебя и так всё есть , а этот понижающий хлам , тебе не нужен.
        У каждого свой путь под свои хотелки. Выбросить(если нужно?) завсегда можно, только нужно ли идти таким путем. Не всегда и не все не штатные самоделки принесут пользу под конкретные пожелания хозяина и его семьи.
        Я бы не советовал торопиться. Понимание необходимости необходимого прийдет со временем. А пока нужно иметь альтернативы. А лишний вес можно поискать в другом месте.
        Повернутись до “Обладнання 12 вольт”
