Не горит габарит
Andrei
З нами з: П'ят лютого 14, 2014 21:37
Техніка: Мазда 6 Adria Optima
Країна, місто: Украина г.Запорожье
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 20 разів
Не горит габарит
Повідомлення Andrei »
Прицеп Адриа Оптима,не горит задний левый габарит/все остальное горит нормально/.Лампочка целая.Электрик сказал,что или обрыв,или сгорел предохранитель.Где находятся предохранители? Куда лезть? Что подскажете?
Востаннє редагувалось Пон липня 14, 2014 16:17 користувачем Andrei, всього редагувалось 1 раз.
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
Подякували: 25 разів
Re: Нужна помощь
Повідомлення BRUTALIY »
Возможно, что на габаритную группу предохранителей в прицепе нет. Т.е. надо проверить контакт. Марка прицепа значения не имеет. В подовляющем большинстве на них стоит стандартное оборудование.
Co-pilot
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 84 рази
Re: Нужна помощь
Повідомлення Co-pilot »
Читаем внимательно ПРАВИЛА ФОРУМА пункт 3.5.
Egor
З нами з: Нед квітня 20, 2014 23:22
Техніка: VW Passat+TEC
Країна, місто: Украина Киев
Skype: egor_ov966
Подякували: 13 разів
Повідомлення Egor »
Посмотри, спереди оба габарита горят? Если да, вилка/розетка на фаркопе в порядке, ищи раздаточную колодку, она должна быть где то рядом с вводом кабеля от розетки фаркопа в караван. Удачи.
Re: Нужна помощь
Ну как-бы да. Андрей прав. Когда читаешь заголовок Помогите пожалуста, первым делом фиг знает что в голову лезет...
А по теме, Андрей, а позвонить и спросить? Чё уже нельзя?
К обычным автоэлектрикам гнать прицеп вообще опасно. Они когда видят цвета в прицепе, сразу зависают... И только нормальные, правильные берут тестер и начинают разбираться... К примеру белый провод в прицепе это минус, а вот черный и коричневый это плюсы габаритов... Правого и левого...
По поводу того что не горит: Не горит везде или только сзади? В прицепе должно быть две коробки. Одна спереди в левом рундуке под сидушкой, вторая сзади с той-же стороны. Проверяем питание как раз на коричневом и чёрном проводе...
Andrei
Спереди оба горят.Фишку и колодку просмотрю повнимательней.Спасибо за совет.
Co-pilot
Подякували: 84 рази
Re: Не горит габарит
Спасибо, что исправили заголовок.
По теме: чтобы много не заморачиваться, подсоедините через полупроводник от правого габарита и проблема решена. Самое простое решение. Хотя нет. Ещё проще - без полупроводника. :a_g_a:
Андрей, низяяя такого делать, перегрузишь одну сторону на авто... Они сейчас оочень нежные, провода идут максимум 0,75 кв. сразу сгорит предохранитель, после замены на более мощный будет плавиться коробка либо провода в жгуте...
Co-pilot
Подякували: 84 рази
Лампы накаливания заменить на габариты. Вообще при подключении прицепа (если там обычные лампы) должны использоваться реле, чтобы не грузить сеть автомобиля.
valera krm
Ім'я: Валерий Федорович
Техніка: KIP DE LUX
Країна, місто: Донбасс
Подякували: 14 разів
Повідомлення valera krm »
Нужно найти распред. коробку от которой подключены задние фонари(стопы-повороты) с помошником и прибором(можно лампочкой) определить провод,оторый идет на габарит. Для определения цвета провода нужно разобрать задний фонарь и убедиться какой провод идет к габариту. А дальше уже или плохой контакт в распред.коробке или лампочке или замена провода.
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
Зачем реле. Просто всё1 правильно сделать, как сказал Женя и всё. Кста коробка может быть одна. У меня так.
Виталь согласен, так Андрею и сказал по телефону, это всё индивидуально... Коробка может быть и одна, задняыя находиться может справа или слева, в случае с Андреем то скорепе всего справа сзади(возле двери) ибо с другой стороны у него санузЁл.
По цветам там гадать особо не нужно. Это коричневый или чёрный...
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
У меня все провода белые ))) ... с циферками ))))
Andrei
Не горит габарит
Проползал на пузе под караваном пока разобрался,что к чему.Вся эл. разводка идет под днищем в гофрошланге и входит,как Женя и сказал.внутрь каравана под кухонной мойкой.Провода коричневый и черный Проблема в окислении почти всех клемм.Проблему устранил,все горит,всем спасибо.
Ім'я: Віталій
Техніка: FJ
Andrei писав:,всем спасибо.
... все свободны :-) ;;-))) :-) ;;-)))
Barabosha
З нами з: Сер вересня 15, 2010 16:10
Техніка: ОVА. C16NZ + Skif M1
Подякували: 3 рази
Повідомлення Barabosha »
Замечательно!
ну и чтоб не плодить темы, можно тут вопрос задать?
на Скифе поворотники в режиме аварийки горят "в полнакала" что может быть? все остальное во всех остальных режимах без замечаний, на авто аварийка тоже нормально а вот на прицепе :ne_vi_del:
Ты хочешь все больше, а жизнь льет мимо
Ты просто забыл, как быть счастливым...
Проверяй наличие массы...
Включи поворот и габарит и посмотри что вышло... Если будет цветомузыка то точно массы нет.
Barabosha
Подякували: 3 рази
Женя всё работает, цветомузыки нет, стопы/габариты/подсветка и просто повороты работают, и только в режиме аварийки лампочки поворотов прицепа горят вполнакала ...
пробовал и с включенными габаритами, и с нажатым тормозом, и не включенные габариты, и без тормоза ...
в общем всё на всех режимах нормально, только аварийка прицепа вполнакала :ne_vi_del:
ну тады тестер в помощь...
Могу помочь...
Олег 1
З нами з: Вів вересня 12, 2017 10:54
Техніка: Hobby420
Повідомлення Олег 1 »
Может кто-то менял лампочки в передних габаритах, подскажите как снять верхнее стекло. Похоже, там защелки, начал снимать и уже там что-то хруснуло :sh_ok: Спасибо
Повернутись до “Обладнання 12 вольт”
