Реле включения света
Re: Реле включения света
Ну Артур как я понимаю просто в и-нете картинку нашёл... Показал что выбирать есть из чего...
Он не только рукастый, а еще и глазастый по спец. сайтам и может подкинет нам несколько ссылочек красивеньких кнопочек, а мы уж выразим щиру подякуНу Артур как я понимаю просто в и-нете картинку нашёл... Показал что выбирать есть из чего...
да ладно.
Одинарная
На 4 кнопки
Для пайки
Это только с одного сайта.
Евгений, скажи про какие токи управления идет речь, сколько таких каналов?
Если токи малые, для коммутации светодиодов, то можно сделать на одной макетной плате любое количество каналов, без заказа печатки.
Светодиоды или лампы накаливания? Дело в том, что для регулировки яркости ламп накаливания и 100Гц управления достаточно, а для светодиодов это не катит, мерцают и раздражают слизистую, рекомендуется управлять частотой 350-400 Гц.
Можно сделать схему 2-проводной и до 10 каналов управления.
Одинарная
На 4 кнопки
Для пайки
Ну в моём случае 6-8 каналов(точек света)... Ну до десяти максимум. Это с запасом.... Регулировка яркости не нужна. Вкл/Выкл. И общий Выкл.
Рассматриваю тогда 7-канальную до 40 Ватт на канал, с дополнительным общим каналом, управляемой кнопкой на все каналы.
Завтра посчитаю стоимость, но думаю не дорого получится.
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:
Еще кнопки нашел.
Еще кнопки нашел.
Ну, что я говорил. но кнопочек еще нужно добавить под интерьер караванаЕще кнопки нашел.
И еще, пжлста для дремучих. Как будут задействованы существующие выключатели. Вот если у меня, к примеру, 5 основных точек и я хочу управлять светом в 2х местах(при входе и в районе спальных мест), то каким образом будет выглядить и работать предполагаемая схема(от каких кнопок-выключателей, новых-старых, куда тянуть новую проводку) ?
Вот на али.... http://ru.aliexpress.com/wholesale?Sear ... 58C&page=3 Там есть из чего выбрать кнопочки... Спасибо Артуру за наводку...
Евгений, я посчитал и получился парадокс, на релюшках получается дороже, при том, что потребление увеличивается, а надежность падает с каждым каналом.
Но, я не нагружаю, сказано - реле, значит реле , тут все понятно, но цена еще не сформировалась, не получил ответа на запросы по оптовым ценам.
++++++++++++++++++++++++++ Про электронный блок ++++++++++++++++++++++++++++++
8 каналов управления с током до 10А(до 100 Ватт на канал). Можно как увеличить, так и уменьшить, как количество, так и ток.
Микроконтроллерное управление позволяет:
____ управление каждым каналом производится любой слаботочной кнопкой, замыкаемой на массу 1 провод, можно дублировать кнопки параллельно.
____ при включении и выключении любого канала настраивается плавность загорания и потухания каждого канала, можно настроить без задержки(аналогично реле).
____ каждый канал настраивается на минимальное напряжении работы, например, каналы №1,2,3 перестанут работать при напряжении батареи 11.5 В, каналы №4,5,6,7 работают до напряжения 10.8 В, а канал №8 работает всегда. Выбираем любые себе удобные алгоритмы и напряжения.
____ каждый канал настраивается на работу по таймеру, например, в туалете свет настроим на 10 или 30 минут работы и свет сам выключится через это время если мы забыли.
____ в светлое и темное время суток, тоже свои настройки, например на улице может и автоматом включаться и по освещенности..
____ частота управления и моменты включения каждого канала рассчитаны таким образом, чтобы не было бросков тока в сети, минимальное количество помех, и минимальный вред глазам.
____ эти и масса других настроек производятся через USB-кабель к РС, при желании можно добавить Bluethuth-модуль и управлять или настраивать даже через Android.
____ охранный режим, когда вас нет в помещении, он вкл/выкл свет в разных комнатах.
____ отдельной кнопкой можно одновременно выключить все включенные каналы и обратно, по желанию можно исключить из этого списка любой канал, предварительной настройкой.
____ все каналы управляются по плюсу, т.е общий у них минус.
____ потери составляют менее 1% от выходной мощности.
Ну это пока все, что я сразу поставил в список, который естественно можно расширять или сжимать по желанию. Место в памяти для программного кода еще остается
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Добавлено спустя 31 минуту 5 секунд:
Во, нашел готовый одно-канальный вариант, правда без дублирования кнопок. ТЫЦ и цена адекватна.
Я позже набрасаю схему.valera krm писав: Как будут задействованы существующие выключатели. Вот если у меня, к примеру, 5 основных точек и я хочу управлять светом в 2х местах(при входе и в районе спальных мест), то каким образом будет выглядить и работать предполагаемая схема(от каких кнопок-выключателей, новых-старых, куда тянуть новую проводку) ?
Эээне, Артур, я за релюшки не говорил... Я сказал что мне не обязательно затухание... Хотя.... Можно рассмотреть все варианты.
Извиняюсь.
Я зато вот нашел еще шикарненький готовый вариант на 4 канала с WiFi, но только для 220В ТЫЦ, буду искать на 12 В.
Так может поискать нечто подобное у китаёзов... Расковырять их корпус и просто запаралелить кнопки?!
Так а я о чем , тебе самый раз такого хватит.
10 штук в заказ и вечерок с паяльником.
Спасибо Артуру.
Закажу пока эти, там их пять штук в партии. Попробую расковырять одну и вывести в паралели одну кнопку. Кнопку включения...
Жду результатов экспериментаПопробую расковырять одну и вывести в паралели одну кнопку. Кнопку включения...
Всегда рад оказать посильную помощь.
Евгений, для освещения это не важно, но учти, в них плюс общий, а разрывается минус.
Артур, а ты их что уже брал?
