Автоматизация в караване (умный автодом).
Re: Автоматизация в прицеп-даче
А среди нас есть програмЁры? Завис на добавлении каналов в освещении... Может кто-то может помочь с правкой скетча?!
- Cristo
- Ім'я: Илья
- Skype: cristoflash
- Дякував (ла): 43 рази
Жень, я предлагаю свою помощь, но мне еще пару выходных надо на свой караван потратить до холодов (ходовая - лопнул тросик тормоза, затем закрепить кухонный блок, в труме проверить защитный термоклапан и все законсервировать на зиму), дальше появляется больше свободного времени и начинаю полноценную работу над автоматизацией. На следующей неделе заказываю Arduino Mega и конструкцию для макетирования. Как я понимаю, задача с освещением локальная, управление по принципу диммера описанному несколько сообщений назад и там что то надо подстроить. Готов выслушать задачу по доработке
Илья, да, скетч тот что несколькими сообщениями выше.
Как я вижу.
1, Задача минимум, сделать просто несколько каналов. Тоесть сейчас одна кнопка управляет одним светодиодом. Нужно несколько кнопок, несколько светодиодов. Понимаю, что правильно скетч написать по новому, возможно для экономии пинов посадить все кнопки на один пин, но через резисторы... Либо размножить существующий... Ну типа так:
Пытался сам, но что-то туплю... Правильно не работает.
2, Можно пойти дальше.
а) Дополняем одну общую кнопку, которая выключит весь включённый свет.
б) Включение и выключение света происходит плавно...
Как я вижу.
Код: Виділити все
int ledPin = 10; // Выход ШИМ на диммер
int powerPin = 9; // Вход с кнопки
int ledPin1 = 12; // Выход ШИМ на диммер
int powerPin1 = 11; // Вход с кнопки
- З нами з: Вів квітня 17, 2012 13:20
- Техніка: Hyundai SantaFe CRDi, Beyerland 400
- Країна, місто: Украина, Киев, Вышгород
Задачу минимум решил. Может и грубо, просто добавив обработчик еще одной кнопки и управление канала, но рабочий.
Скетч под спойлером. Если нужна отладка, то устанавливаем debug_mode = true
P.S. В программирование "что то могу", но для ардуино я на уровне начинающий.
Удачи.
Деньги портят людей – так что у нас в основном народ хороший
Спасибо, Илья тоже что-то написал, вечером если сил после работы хватит, буду пробовать...
Добавлено спустя 1 час 17 минут 37 секунд:
Попробовал скетч что написал Илья Cristo. Работает как надо.
Думаю Илья не против, делюсь Скетчем
Теперь можно пытаться собирать всё в прицепе.
Ещё хочется дополнить выключение всего одной кнопкой. И плавное включение/выключение. Но то уже можно и потом... Главное функционал работает. А допилить можно всегда.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Скетч от Ильи будет поизящней
- Cristo
- Ім'я: Илья
В общем, анализ идей по развитию функционала управления освещением подсказывает следующие направления совершенствования (я их выкладываю, что бы формализовать задачи, по написанному легче обсуждать):
1. Подправить реакцию на кратковременное нажатие кнопок каналов, на выключение - запоминать уровень яркости в момент отключения, на включение - восстанавливать уровень яркости сохраненный в момент отключения.
2. Изменить режим включения и выключения при кратковременном нажатии на кнопки каналов - не сразу включать требуемую яркость или выключать, а делать это плавно. Каким образом? Все просто - у нас сейчас 5 уровней яркости. Т.е. при получении команды на ВКЛ или ВЫКЛ от кнопки делаем выход на режим или гашение через все ступени, задерживаясь на каждой, ну например, на 0,5 сек. Т.е. если у нас при предыдущем выключении в канале была полная яркость, то выход на этот режим произойдет за 2,5 сек, если на 3 ступень, то за 1,5 сек Думаю, логика понятна и возражений не будет.
3. Добавляем еще одну кнопку общего выключения. Назначение понятно, при нажатии заставляем все каналы гаснуть в штатном плавном режиме, как при кратковременном нажатии на кнопки каналов. Вопрос: будем эту кнопку нагружать функцией включения, как у других кнопок, но действующую на все освещение? Логика - если перед нажатием хотя бы в одном канале есть свет - мы все гасим, если все выключено - просто все вместе плавно за 2,5 сек выводим на полный свет. Что то типа аварийного включения.
Вот как то так...
Вот как то так...
Это у нас уже работает.Cristo писав:на выключение - запоминать уровень яркости в момент отключения, на включение - восстанавливать уровень яркости сохраненный в момент отключения.
Не уверен что это надо. Думаю тут важнее уходя даже не задумываясь что сейчас включено просто нажать одну кнопку которая потушит всё. А включать всё мне кажется не нужно. приходя домой, тебе не надо включать весь, тебе нужно включать что-то конкретное.... ИМХОCristo писав:если все выключено - просто все вместе плавно за 2,5 сек выводим на полный свет. Что то типа аварийного включения.
- Cristo
- Ім'я: Илья
Это из сложностей заочного программирования - результата не видно. Тогда остается в чистом остаткеDeffi писав:Это у нас уже работает.Cristo писав:на выключение - запоминать уровень яркости в момент отключения, на включение - восстанавливать уровень яркости сохраненный в момент отключения.
После выходных между квартальными отчетами поиграюсьDeffi писав: Ещё хочется дополнить выключение всего одной кнопкой. И плавное включение/выключение. Но то уже можно и потом... Главное функционал работает. А допилить можно всегда.
Женя, советую прикупить TLC5940, к примеру ТУТ. А когда наиграешься с UNO переходи на ESP8266.
Артур спасибо. Пока уже начал собирать на мосфетах, но в следующих проектах учту.
Дорогие спецы электронщики, подскажите пожалуйста. Как я понимаю ардуино УНО нужно напряжение питания до 12 вольт... А в прицепе напряжение поднимается до 14 с лишним.... Нужен стабилизатор. Как его проще/правильней собрать и нужно ли собирать, может есть готовые не дорогие стабилизаторы...
- Техніка: прицеп
- Дякував (ла): 7 разів
Жека у меня в прицепе стоял стабилизатор для магнитолы. на входе 12-17В на выходе 12В.
- Країна, місто: Кривой Рог
- Skype: andrey95607
Женя а такие не подойдут? http://olx.ua/list/q-Dc-dc-%D1%81%D1%82 ... %BE%D1%80/
0962319829
Возможно. Позже поизучаю...
- tri_v
- З нами з: Нед грудня 18, 2011 23:22
- Ім'я: Вадим
- Техніка: Berlingo + Burstner 3804
Довольно простой, для самостоятельного изготовления, регулируемый стабилизатор: http://www.kondratev-v.ru/stabilizatory ... en12a.html
Т.е. имея на входе 12,0-15,0 В. можно выставить самые "уютные" для Ардуино — 7,0 В.
- Cristo
- Ім'я: Илья
В связи с тем, что часть подключаемых к Ардуино датчиков запитываются от 5-12В, а какое то количество рассчитано на напряжение питания 3,3-5В, принял решение входные 12В преобразовывать в 5В, от него запитываю все, что связано с Ардуино. Кроме того ЖК экран + матричные индикаторы так же рассчитаны на 5В. Единственные места, в которых требуется 12В - реле подключающие внешние 220В, запускающие инвертор, включающие наружное освещение и вентилятор на испарителе холодильника, но все это уже не требовательно к питанию и переносит его перепады и работает во вторичных цепях за гальваническими развязками от контроллера.
Преобразователь DC-DC понижающий с регулируемым выходным напряжением и макс.током 3А заказал на Алиэкспрессе за 1,49 у.е. Управляющий элемент у нее МС LM2596. Поэкспериментирую, если будет надежно держать 5В плюс минус 0,25В при диапазоне входе от 10 до 15 В, токе от 0,5 то 3А и диапазоне температур от 0 до 45 градусов = оставлю и смогу рекомендовать другим. Результат тестов выложу на форум (если кому то будет интересен результат). Ссылка нужна на подобный преобразователь?
По всему каравану в разных блоках планирую разместить 2 Ардуино Мега и 2 Нано. Вся информация и управление должна идти от центрального блока управления. Экспериментирую с связью по I2C между контроллерами. Для связываемых элементов требуется общий источник питания - это требование для использование данного метола. Кому то интересны наработки по этому вопросу? Просто максимальное расстояние между блоками 3 метра и хочу добиться надежной передачи. Если не получиться, то на большом расстоянии задействую трехпроводной протокол SPI.
Вадим спасибо.
Илья, конечно интересно. И ссылка и тесты и рабочие варианты...
- Cristo
- Ім'я: Илья
По преобразователям DC-DC исходя из характеристик для запитки на 5В Ардуино напрашиваются 2 решения:
http://ru.aliexpress.com/item/XL4005-DS ... 88453.html - такой заказал я, буду проверять на точность удерживания выходного напряжения при разных внешних условиях.
http://ru.aliexpress.com/item/Black-Wat ... 66936.html - не регулируемый герметичный преобразователь на 5В 3А
А обычный в прикуриватель для зарядки мобильных не подойдёт?
Что-то типа такого...
