Автоматизация в караване (умный автодом).
Что есть готового или самодельного в этом направлении?
У кого уже работает например автоматизация выбора и поддержания заданной температуры? Автоматизация раздувки?
Что есть готового для универсальности питания? Внешнее ~220, внешнее +12(автомобиль), внутреннее +12(аккумулятор в домике).
Кто делал автомат управления холодильника по приоритетам, 220, автомобиль, газ, батарея.
Может есть у кого индикаторы положения домика относительно горизонта?
Пока гриппую и есть свободное время на размышления, готов услышать интересные решения.
Re: Автоматизация в караване (умный автодом).
Во многих Трумах стоит Трумавент с автоматической функцией поддержания темперетуры...см фото ниже...Mastar писав:У кого уже работает например автоматизация выбора и поддержания заданной температуры? Автоматизация раздувки?
Есть блоки уже готовые...у меня был такой в Табберте...он сам определял откуда идет напруга...если 220 подключаешь он автоматом переключался...отключаешь ...сразу на аккумул...и тоже самое происходило когда даешь напругу с авто... Кстати на всех КИПах стоят именно такие блоки...Mastar писав:Что есть готового для универсальности питания? Внешнее ~220, внешнее +12(автомобиль), внутреннее +12(аккумулятор в домике).
К сожалению фотку найти не могу...
В холодильниках Дометик и Электролюкс которые устанавливаються на дорогих версиях автодомов и прицепов...стоит такая байда с завода...автоматом выбирает на чем ему работать...Mastar писав:Кто делал автомат управления холодильника по приоритетам, 220, автомобиль, газ, батарея.
У многих стоит караванерский уровень положения прицепа...фотку кину позже...Mastar писав:Может есть у кого индикаторы положения домика относительно горизонта?
И я вот нашел http://ru.aliexpress.com/item/Flame-sen ... 96753.html датчик пламени.
Добавлено спустя 28 минут 4 секунды:
Да-да именно про такое устройство я и спрашивал. Только интересует готовое, как ты про Ашан говорил, контроллер разряда аккумулятора. Я тут нашел такой вариант, до 15А.igor1965 писав:Вот ,Артур , контроллер разряда АКБ
Re: Автоматизация в прицеп-даче
А отсутствие датчика пламени приводит ..... смотреть с 8-й минуты
https://www.youtube.com/watch?v=fQcaxeQ ... 1351083041
И еще про холодильник, оказывается у меня нет контроля температуры при питании от 12 вольт . Включено на постоянку, а при питании от 220 работает термостат и при работе от газа, тоже термостат. Прикольно получается, потребляет постоянно 8А от 12 вольт, если не забыл выключить .
На 12В подразумевается ,что питание идет от заведенного двигателя буксировщика , поддержка температуры попросту .
Да, именно такой у меня был на прежнем домике и с ним есть такой глюк, он при уменьшении температуры - увеличивает обороты раздувки и наобот. Утром жена решила затушить котел - стало тепло, а про этот регулятор забыла, тихонько маслал себе. Приехали гости и началась гулянка... Кинулись вечером к свету, а аккумулятор уже сел в ноль. Так никто и не глянул на степень зарядки. Такое было не раз.Hobbyt писав:Во многих Трумах стоит Трумавент с автоматической функцией поддержания темперетуры...см фото ниже...
Стоял бы датчик пламени и было бы все гут, даже если и не заметили сигнализации, но он бы и отключил раздувку.
Было и такое, кончилась вода, а насос как тупая мартышка качает. Аналогично на полную зарядку попали. Да, был светодиодный индикатор, но показывал только при нажатии кнопки.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Интерстно, а то я уже про электронные варианты начал подумывать, типа акселерометр прилепить к микроконтроллеру.Hobbyt писав:У многих стоит караванерский уровень положения прицепа...фотку кину позже...
- pastim
- З нами з: Нед вересня 09, 2012 21:21
- Техніка: ВАЗ21713+KIP35EK
- Країна, місто: Украина, Хмельницкий
- Skype: pastim40
К Олегу-мерседесу. Готовый прибор - контроллер заряда АБ. Отключает заряд при 13,6 В, отключает нагрузку кажется при 11 с копейкой. Допускает настройки на различные программы управления нагрузкой, например - отключение нагрузки через столько-то часов после захода солнца. Номинальный ток 10 А, хотя есть и на больший.Mastar писав: Добавлено спустя 28 минут 4 секунды:Да-да именно про такое устройство я и спрашивал. Только интересует готовое, как ты про Ашан говорил, контроллер разряда аккумулятора. Я тут нашел такой вариант, до 15А.igor1965 писав:Вот ,Артур , контроллер разряда АКБ
Мне кажется, что от 12в не нужен т.к. от 12в -не холодит, а только поддерживает и то...?????Mastar писав:И еще про холодильник, оказывается у меня нет контроля температуры при питании от 12 вольт . Включено на постоянку, а при питании от 220 работает термостат и при работе от газа, тоже термостат. Прикольно получается, потребляет постоянно 8А от 12 вольт, если не забыл выключить .
Про вытяжку. Так как вытяжка стоит над плитой на расстоянии 40-50 см, то думаю поставить вентилятор с процессорным управлением от двух датчиков температуры(один над плитой, а второй в стороне) и по разнице температур, можно менять обороты от 800 до 2800. Конечно можно тупо на максимальных, но это не для меня. Купил процессорный кулер 92мм 4-х проводный, подключил к 12 вольтам на максимальные обороты и сравнил с родным, который только шумел, но никак не хотел делать вытяжку. Кулер и тише и потребляет меньше, да и воздушный поток лучше по ощущениям. Ответ будет позже, когда соберу мебель и все запущу, ну а пока он у меня сигаретный дым вытягивает, ну так не слабо.
- З нами з: Нед січня 10, 2010 12:47
- Техніка: тягач-Kyron,прицеп Knaus 495Tf
- Країна, місто: Черновцы тел.0663652898
- Skype: yuriy.besaga
Есть.Mastar писав:Может есть у кого индикаторы положения домика относительно горизонта?
Вот такой, приклеивается на дышло или в любом удобном для вас месте.
- 111.jpg (12.39 Кіб) Переглянуто 4403 разів
Запчасти к караванам связь через Viber ,Skype,WhatsApp. Телефон временно не доступен О5О728221З(юмс),
Гениально простой и наверно копейки стоит, спасибо, буду искать.
Я тут в штативе не то с камеры, не то с фотика присмотрел круговой, но он мелковат.
Артур, а чего его искать, у Бруталика или Михалыча, вот и все поиски
есть, есть....Mastar писав:Так он есть в каталогах?
Он очень не точный. У меня стоит. Шлак полныйMastar писав:Гениально простой и наверно копейки стоит, спасибо, буду искать.
Так может купить штатив и из него выдрать уровень, типа нижнего
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
- Країна, місто: Д. Гадюкино
Я купил уровень в строительном магазе за сто рублей. Еще можно установить в телефон приложение которое покажет наклон.
К помпе я тоже подключил светодиодики, теперь видно когда она работает.
Хотелось бы звуковой индикатор окончания газа в баллоне, а то заканчивается ночью и просыпаешься когда уже все замерзли. Думаю подключить пищалку к красному светодиоду на Труме.
Востаннє редагувалось Суб листопада 03, 2012 18:20 користувачем Gontelnikov, всього редагувалось 1 раз.
