Принцип работы двух аккумов под капотом автодома.
- Компас
Всем привет. У меня автодом. Под капотом 2 аккумулятора. Вот чтоб на практике не проверять, чтобы не попасть в ситуацию когда нечем завести мотор - посдкажите: как оно должно работать?
Вот сижу я в автономке, телек смотрю, то-сё. Если аккумулятор разрядится - то какой их них? Или оба? Есть какая-то схема, которая бережёт один аккумулятор, а всё раотает от второго?
И ещё есть зелёная лампочка на пульте, рядом с ней - исмвол диода. Видел как она светилась только один раз, когда стояли с подключенными 220В. Что она означает?
Re: Принцип работы двух аккумов под капотом автодома.
По теории ,один для запуска ,один для кунга . Второй заряжается в паралеле , после запуска движка ,там лампочка АКБ , включает релюху ,и начинается процесс зарядки .
- gazel-50
- З нами з: Чет квітня 08, 2010 19:27
- Ім'я: Vadim
- Техніка: Ford Tranzit Katamarano 7
- Подякували: 32 рази
Если смотриш телик от прикуривателя на торпеде,то садиш АКБ от машины.Нужно делать розетку-
прикуриватель в салоне,лучше две.Потребителей может быть несколько.И инверторов можно тоже
два подключить.
два подключить.
Прокат автодома.Тел.МТС+38(050) 303-54-73
поаккуратнее , на моделях J-5 стояло в штате 2 аккума(не на всех правда) должен еще быть блок управления электро питания салона, на него и приходят провода одного из аккумов. если такового нет , лучше тщательно разобраться в схеме подключения.
100%!sam-od писав:лучше тщательно разобраться в схеме подключения.
- Компас
Такой как раз и есть, Calira Board Control 840sam-od писав:поаккуратнее , на моделях J-5 стояло в штате 2 аккума(не на всех правда) должен еще быть блок управления электро питания салона, на него и приходят провода одного из аккумов. если такового нет , лучше тщательно разобраться в схеме подключения.
Второй акум точно для кунга, так как если его отключить, то в кунге пропадает 12 V, а если при этом завести мотор - то появляется опять.
На пульте вольтметр, у него 2 положения переключателя снимают вольтаж или с одной или со второй батареи. То есть аккумы не в параллели.
А вот зелёная лампочка с символом диода как раз на пульте и находится
Что означает - так и не понял, может по аналогии у кого-то тоже на пульте есть такая?
- pikran
- З нами з: Сер травня 23, 2012 13:27
- Техніка: Adria
- Країна, місто: Москва
Re: 2 аккума в автодоме. Как оно должно работать в принципе?
А эта лампочка не может быть простым индикатором, который показывает наличие (или отсутствие) внешнего питания?
- Компас
Мы стояли 2 недели на 220В, напряжение было всегда, а вот лампочка загоралась лишь изредка.pikran писав:А эта лампочка не может быть простым индикатором, который показывает наличие (или отсутствие) внешнего питания?
- Компас
Неужели ни у кого нет подобного индикатора???
- Жора
В нормальной схеме два акка абсолютно разъеденены. Процесс зарядки-разрядки обеспечивает электрооблок дома. Он определяет как и каким током заряжать домовой акк при работе от 220 и от 12.
Авто акк работает в штатном режиме авто и заряжается первым. Как правило в кемперах ставят усиленый генератор, тогда тока хватает и идет паралельная зарядка (на приборе видел 18А зарядки домового акка при переключетеле на свинцовой батарее). У меня при 220 блок заряжает домовой акк сильным током, а авто акк ПОДЗАРЯЖАЕТ током в 1-2 А. Домовой электроблок подключен к авто отдельными кабелями с предохранителями и от него идут силовые провода на домовой акк. Ну как-то так.
- Компас
В общем, занялся плотно электроблоком только сейчас. Оказывается, что он был неисправен в двух местах и поэтому я не мог отбить дупля в логике его работы. Докладываю: зеленая лампочка светится, когда идёт зарядка от 220 В. Когда аккумулятор жилой части зарядился, она отключается и ждёт пока акк разрядится до определенного уровня, а включается снова только после его достижения. Но можно запустить подзарядку ранее (перед выездом в автономку, например) - для этого и нажимается эта лампа-кнопка и запускает процесс подзарядки аккумулятора дома.
Аккумуляторы в норме развязаны, но если генератор мотора работает, то активирует реле, соединяющие оба акк к зарядке от генератора.
У меня всё было шиворот навывоврот: реле постоянно было замкнуто, акки соединены в параллель, разряжалисья одновременно и притом без нагрузки (в сам электроблок). Контакт 12 В на холодильник подгорал из-за перепадов напряжения при заводке. Зеленая лампочка светилась постоянно. В общем, пришлось плотно изучить вопрос, починить и теперь я доволен собой и кемпером.
Так что, если кто юзает электроблок EVS 15/12 a с пультом Calira Board Control 804 и есть вопросы - обращайтесь, пока я не позабывал всё как там работает .
Всех с Новым годом Смотрел обзор туссан и там показали что много грязи под капотом в моторном отсеке.Чтобы этого не было надо дополнительно ставить резиновый уплотнитель.Вопрос кто-то это делал на своей машине?
