Разрешенные и максимально допустимые скорости при езде с караваном в европейских странах https://www.acsifreelife.nl/caravans/ni ... an-rijden/
Голландия 90 км / ч
Бельгия 120 км / ч или 90 км / ч (в комбинации тяжелее 3500 кг)
Дания 80 км / ч
Франция 130 км / ч или 110 км / ч (в дождь) или 90 км / ч (в комбинации тяжелее 3500 кг)
Великобритания 96 км / ч
Италия 80 км / ч
Хорватия 90 км / ч
Люксембург 90 км / ч
Норвегия 80 км / ч
Австрия 100 км / ч или 80 км / ч (в комбинации тяжелее 3500 кг)
Португалия 100 км / ч
Испания 80 км / ч
Швеция 80 км / ч
Швейцария 80 км / ч
Германия 100 км / ч НО! С января 2011 года легковые автомобили с прицепом или караваном на немецкой автомагистрали и на двух проезжих частях с центральным бронированием могут ездить со скоростью 100 км / ч в час. Но! Затем они должны удовлетворять следующим условиям:
• Максимально допустимая общая масса каравана не должна превышать пустую массу буксирующего транспортного средства (весовое соотношение 1,0).
• Буксирное транспортное средство должно быть оборудовано ABS.
• Максимально допустимый общий вес буксируемого транспортного средства не должен превышать 3,5 тонны.
• Караван должен быть оснащен амортизаторами.
• Шины каравана должны иметь индекс скорости L (120 км / ч) или выше и моложе шести лет.
• Караван должен быть оснащен стабилизатором (противомаловое соединение) или буксирующим транспортным средством с системой ESP для прицепов.
• Приливное давление должно быть достаточно высоким. Предпочтительно, чтобы максимально допустимая статическая вертикальная нагрузка на буксировочном крюке буксирующего транспортного средства.
• На задней стороне каравана должна быть прикреплена наклейка длиной 100 км / ч.
• Комбинации транспортных средств, из которых караван не оснащен стабилизатором и буксировочным транспортным средством, не имеют системы ESP для прицепов, но которые в полной мере отвечают всем требованиям, могут проехать сотню километров в час, если максимально допустимая масса каравана не превышает 80 процентов каравана. Снаряженная масса буксирующего транспортного средства (весовое соотношение 0,8).
Скорость движения с караваном в Европе
