Снятие горелки на холодильнике - Dometic
Статті, поради, ділимося досвідом...
Геннадий_С
З нами з: Нед серпня 19, 2018 18:38
Ім'я: Геннадий
Техніка: L200, HOBBY 540
Країна, місто: Харьков
Повідомлення Геннадий_С »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Хотел снять горелку и почистить для профилактики, так как показалось что при регулировке газа, пламя не увеличивается а горит постоянным уровнем. Снял решётки и защитный короб оцинкованный и увидел, что горелка практически лежит на полу, опустить некуда чтоб вывести её из выхлопной трубы. Нужно вынимать холодильник и как?
старшой
З нами з: Чет квітня 20, 2017 17:52
Ім'я: олег
Техніка: паджеро вагон4+шато шиара 440
Країна, місто: ивано-франковск
Подякували: 226 разів
Re: Снятие горелки на холодильнике - Dometic
Повідомлення старшой »
Поинтересуйтесь у гуру , но по моему там пламя практически одинаковое , по крайней мере так кажется на глаз.
Бродяга
Ім'я: Анатолий
Країна, місто: Украина,Одесса
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 9 разів
Повідомлення Бродяга »
Открути газовую трубку - включи газ и весь мусор из трубки уйдет...затем аккуратно выйми из горелки калибровочную шайбу продуй ...и собирай обратно.....сама горелка в трубе завальцована штифтами3-5штифтов...
Пламя почти не меняется, и на глаз практически не заметно... По снятию либо снимать холодильник, что самое правильное, либо попробовать открутить подвод газа и может выйдет с праворотом...
Но не вздумайте чисть жиклёр путём ковыряния отверстия!!! Если только полезите в него чем-то железным, то жиклёр сразу под замену....
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Д.Толя, в самой трубке мусора не бывает. Потому что перед краном стоит фильтр с ватки. Как в сигарете.
Почистить нужно квадратную трубку. Между жиклёром и горелкой. Как правило проблемма в ней.
Геннадий_С
Ім'я: Геннадий
Спасибо буду смотреть.
Подскажите пожалуйста, чтобы вынуть холодильник, что и где нужно ослабить,раскрутить? С чего начать?
Ну хоть общий вид дайте... Они все разные, и крепятся по разному.
Геннадий_С
Ім'я: Геннадий
Откручиваете газовую трубочку идущую на холодильник. Обычно это делается через заднюю верхнюю решётку. Либо нужно снимать газовую печку.
В холодильнике справа-слева есть по две заглушки, вытаскиваете заглушки, под ними саморезы....
Далее просто тянете холодильник на себя, параллельно наблюдая за проводами... Обычно длины проводов хватает что-бы вытащить холодильник, если нет, то отсоединяем их...
Геннадий_С
Ім'я: Геннадий
Спасибо, буду пробовать вытянуть.
Геннадий_С
Ім'я: Геннадий
Ребята, подскажите пожалуйста, куда правильно будет поставить температурный датчик для включения вентиляторов. Я думаю в точке " 1 ", после радиатора охлаждения. Почему спрашиваю, видел много фото и видео, ставят с разных сторон, ДО и ПОСЛЕ радиатора. Как правильно?
Я бы поставил на 2
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Вот нашёл фото установки толи на заводе, толи на сервисе, но ещё за бугром...
Геннадий_С
Ім'я: Геннадий
Здесь же вход натрия, мониторить температуру надо после радиатора. Если после радиатора температура высокая, вот тогда и должен включится вентилятор. На входе температура всегда высокая!
Повернутись до “Поради досвідчених”
