Движение задним ходом с тормозом наката.
- З нами з: Нед серпня 19, 2018 18:38
- Ім'я: Геннадий
- Техніка: L200, HOBBY 540
Подскажите пожалуйста, при движении задним ходом с прицепом срабатывает тормоз или нет? На одном ресурсе читал, что люди делают замки не дающие сжиматься амортизатору в дышле. Тем самым не срабатывает тормоз, не тянет шток. На другом ресурсе нашёл информацию,что при движении автомобиля с прицепом задним ходом, шток тормоза наката упирается в передаточный рычаг, тяга натягивает тормозные тросы, колодки блокируют барабан. Вращаясь вместе с барабаном, передняя тормозная колодка упирается в рычаг свободного обратного хода, «продавливая» его внутрь. Передняя колодка вместе с рычагом обратного хода уходит вглубь барабана, минимизируя как собственное трение, так и разжимное усилие на заднюю колодку. Таким образом, сила трения обоих колодок о барабан становится минимальной и торможения не происходит, хотя тормозные тросы по-прежнему натянуты, а разжимной шарнир полностью разжат. Как проверить все это дело? Вчера сдавал задним ходом и вставлял брусок по незнанию, так и не понял теперь надо было это делать или нет. Владельцем стал недавно, вот и спрашиваю ( HOBBY 540 2004 года)
Re: Движение задним ходом с тормозом наката.
Генадий ! У AL-KO есть такой режим ,что до какой то скорости ,при движении назад , тормоз не срабатывает .НО! Это на ровной поверхности ! А вот когда колесо упирается в выбоину или бугорок (при этом приходится приложить усилие ) блокировка не срабатывает . Поэтому , еще с давних караванов , были придуманы блокираторы .В этой теме есть и самодельные и заводские viewtopic.php?f=15&t=5047&p=118497&hili ... B0#p118497
Режима никакого нет...А есть амортизатор в тормозе наката...И все зависит от динамики движения назад....если резко то прицеп затормозит...если плавно, то можно свободно ехать... В определённых условиях сдать назад будет крайне тяжело...к примеру на песке...колеса слегка подтормаживаются и как следствие зарываются в песок...и чем дальше Вы будете сдавать назад, тем больше тормоз наката будет зажиматься...Ну и финал, машина начинает зарываться...Подобная ситуация может сложиться еще и тогда когда автомобиль с караваном спускается с уклона...и в какой то момент нужно сдать назад... Тут нагрузка увеличивается и все зависит от самого автомобиля, его массы, привода, мощности двигателя ну и массы прицепа...
- Ім'я: Геннадий
Всегда пжлста...
- КСВ
- З нами з: Пон липня 12, 2010 18:46
- Техніка: ШН + TEC-340
- Skype: ksv4463
Ну прчему же нет режима?
В конструкции тормозов внутри барабанов предусмотрено свободное движение задним ходом
Слегка затрудненное, скажем так
Свободное движение это без затруднений а все самоотключающиеся механизмы когда-то заржавеют, и перестанут отключаться. Потому ручками понадежнее будет. Как вариант, повернуть пимпочку внизу по центру на 180 градусов, она утопится и выступом не даст нажать амортизаторы.
- IMG_2159.jpg (135.05 Кіб) Переглянуто 2576 разів
- Жора
у меня фиксатор заднего хода сделан из соленоида дверного замка с контроллером центрального замка на пульте. Запитано через габарит. На тяге приварен упор- все прекрасно работает в любых условиях
А что мешает мокрой пыли лететь на него (электропривод) из-под колес тягача? И вообще попадать банальному дождю?
- Garikttt
- Країна, місто: Краматорск
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 12 разів
У меня на Кнаусе механизм, подобный тому что показал Мирон. При заднем ходе сначала слегка подтормаживает - потом щелчок - и свободный ход колес. После этого на прямом ходу первое - второе торможение неэффективно, потом - ОК
- З нами з: Чет вересня 22, 2011 17:46
- Ім'я: дима
- Техніка: шевроле лачетти
- Країна, місто: херсон
Тормозные барабаны алко и кнот при движении задним ходом не затармаживаються, у них с завода есть направление вращения и они есть правые и левые.
Вы наверное про опорные диски хотите рассказать?Потому как барабаны в этом роли не сыграют.
Барабан и опорный диск - это два разных механизма.Если один имеет одностороннее применение то второму пофик
почему и спросил в чем различие.
- Ім'я: дима
Я не собираюсь словоблудить по этому поводу, это не разные механизмы а две детали одного «тормозного» механизма. Друг без друга это просто запчасти. В данном случае я бы обратил внимание на то, что например при замене колодок можно допустить ошибку и собрать наоборот. При этом измениться направления вращения барабана когда он должен либо не должен тормозить.
Я думаю не в словоблудии дело, есть активные колодки и есть пассивные. Скорее всего там стоят 2 активные колодки (которые дополнительно прижимает вращение барабана). При заднем ходе они становятся пассивными, отсюда и уменьшение тормозного усилия. Но не в ноль а на какую-то величину. В ноль только если блокировка. Я тоже думал электроблокировку сделать. Остановило то, что если допустим на спуске затормозил, включил заднюю, а блокировка не сработает пока не растормозишь колеса прицепа (сцепное не уйдет вперед). Для этого надо дернуть вперед. Выключил задний ход, дернул, соленоид вышел, а надо чтоб наоборот заблокировал. Тут только ручное управление нужно. Выключатель под торпедой как минимум. А механизм должен быть подпружинен, чтобы заблокировал сразу как появилась возможность (сцепное ушло вперед). У меня сейчас стоит под колпачком пружина. Повернул на 180" и колпачок со штоком пытаются под действием пружины заблокировать. Чуть вперед дернул, шток выскочил и заблокировал.
