ВНИМАНИЕ !!! Не забудьте подготовить караван к морозу.
Хочу напомнить, может кто забыл или откладывает. В связи с надвигающимися морозами необходимо проверить все системы каравана на отсутствие воды.
Сегодня пошёл на стоянку, проверить караван и обнаружил, что в системе осталась вода. Были уже кратковременные заморозки ночью до -7 (!). Когда вошёл в караван, сразу обратил внимание, что краны валяются в умывальниках. Первые секунды не понял, что за фигня, а потом сообразил, что их просто выдавило льдом. Хорошо, что нет бойлера Вылил остатки воды из расходного бака, отсоединил помпу, долго продувал оба крана (нос в рот ), чтобы выгнать всю воду из системы, затем продул помпу и собрал всё обратно. Вода из верхнего бака туалета была слита через сливную трубку сразу после слёта, а вот про сантехнику - забыл. Точнее не забыл, а как это бывает, планировал ещё повозиться с караваном, кое-что подшаманить, думал пока сливать не буду, чтобы там руки помыть, кофе заварить, но так и не дошли руки до мелкого ремонта, а вода замёрзла. Поэтому пришёл домой и сразу за комп, чтобы всех предупредить - не откладывайте, грядут морозы !!!Бензин - моя кровь.
Re: Внимание, не забудьте подготовить караван к морозу.
Я подобрал шланг, как раз под носик крана. Шланг вставляю в носик крана и можно насосом, можно ртом продувать систему. На зиму краны оставляю открытыми.
Андрей,спасибо за напоминание,сегодня тоже все солью и продую.
- yura.kup00
- З нами з: Нед червня 22, 2014 10:20
- Техніка: Т5-Hobby exclusive
- Країна, місто: Украина Хар.обл.г.Купянск
Прошлой зимой забыл слить с бойлера (точнее не знал )пришлось менять колбу попал на соточку . Пойду проверю вроде бы все слил но не продувал Спасибо Андрею за подсказку
- trinity
- Країна, місто: Каховка
битая колба бойлера уже пройденный вариант )) слито всё, краны открыты ) корм для мышей ждет на всяк случай. :)
Art de vivre...
- З нами з: П'ят серпня 23, 2013 13:44
- Ім'я: ОЛЕГ
- Техніка: РЕНО МЕГАН 2 , Хендай Н-1
- Країна, місто: РОССИЯ Северодвинск
Главное успеть заменить жидкости , воду на водку . И тогда караван будет радовать и согревать всю зиму , как говориться к нем не зарастет народная тропа .
Это смотря какой.
В схеме разводки воды при электрическом бойлере есть только сливные вентили в полу.
Для слива воды в этом случае нужно обесточить насос, открыть все смесители и открыть сливные вентили, их может быть и два (ищите в полу).
В системе с газовым бойлером немного сложнее, там есть обратный клапан после насоса, сливной вентиль в полу и предохранительный клапан (тоже в полу).
Тут уже надо более серьёзно подходить к опорожнению системы.
Обесточить насос, открыть сливной вентиль, поднять флажок на предохранительном клапане, открыть все смесители.
При этом вода сольётся отовсюду, кроме магистрали от обратного клапана.
Надо будет отсоединить этот обратный клапан и продуть компрессором.
Спасибо, есть сливной краник, вроде один.ValentinZX писав:Это смотря какой.
- trinity
Ильич писав:Спасибо, есть сливной краник, вроде один.ValentinZX писав:Это смотря какой.
на бойлере электрическом у меня 2 сливных крана. открываю оба. отключаю 12в от помпы предохранителем, и поднимаю все краны в открытое положение.. всё сливается.. если что-то и остаётся, то этого недостаточно чтоб треснул кран или бойлер.. не продуваю.. 4 года полет нормальный..
Art de vivre...
А кто и чем смазывает резиновые уплотнители на окнах и дверях?
В автомагазинах есть силиконовая жидкость для резиновых уплотнителей.
Флакончик с поролоновым наконечником.
Очень быстро и удобно.
- Еxpedition
- З нами з: Сер грудня 03, 2014 12:07
- Ім'я: Егорыч
- Техніка: МВ Vito
Кто подскажет, на зиму под открытым небом как лучше оставить зимовать караван. Укутывать чем то?
Мой караван зимует на стоянке всегда. Ничем не укутываю, ибо бессмысленно. Главное следить, чтоб пару тонн снега на крыше не накопилось.
- Техніка: прицеп
- Дякував (ла): 7 разів
Я в этом году решил накрыть, от ветра по затирало краску на крыше, местами до аллюминия.
- З нами з: П'ят жовтня 10, 2014 22:32
- Ім'я: Максим
- Техніка: Hobby De Luxe 350
- Країна, місто: Луцк
Скоро будуть перші заморозки, тому апну тему...
Давно не был в караване (он стоит на стоянке), когда пришёл - обнаружил дырку от града в люке. Причём град был пару недель назад, после этого ещё были дожди. Пол, вроде, сухой, воды внутрь попало немного, но неприятно. Благо крышка запасная от такого же люка у меня валялась в гараже и я её заменил на следующий день. Завтра пойду сливать воду с верхнего бачка.
Сразу залепил скотчем, вдруг ночью дождь. Кстати, там виднеется ещё вмятина пробитая градиной. Пластик на люке уже хрупкий и легко ломается. Трещины, как видите, я в прошлом году герметиком замазал после приезда с Арабатки.
- seawanderer
- Skype: seawanderer13
... как держать гель акумуляторы в караване если температура вдруг прыгнет до -20 ... при солнце панелях... типа есть заряд а минус на улице... какие рекомендации ?
Не переживай, им по фиг. Мои уже 4 зимы лютые пережили.
