Аватара пользователя
Василий
Техника: Рено мастер , табберт комтесс
Страна, город: Харьков
Контактная информация:
Ремонт деревянного каркаса пожилого трейлера
Сообщение Василий » Пт сен 16, 2011 23:21
Как и обещал в теме у Зория , начинаю выкладывать фото ремонта силового каркаса моего трейлера.
Трейлер Табберт 77 года выпуска у меня с 06 года , длина ( жилая ) 5,6 м , вес пустого 1300 кг, наездил примерно 40 т км , прожил в нем чистого времени около 15 месяцев. В пршлом году стал замечать , что при установке на домкраты стена и рама живут отдельной жизнью - непорядок!
В том году было как то в лом , а в этом подумал , что оттягивать дальше не стоит , тем паче , что продавать не собираюсь ( хотя мысли были ) , но посмотрев рамы на более новых решил , что нет худа без добра - толщина металла рамы 3,5 мм ! И достался он мне практически с мизерным пробегом - на тормозных колодках были следы заводской фрезеровки .
Ну а дерево - куда от него денешся - гниет. Хотя только по концам , там где вода достанет , а так силовой каркас на загляденье!
Ну что же , приступим .......
Так выглядело , когда срезал всю гниль .. Резать надо до здорового дерева , обязательно!
Правая сторона пострадала меньше , интересно почему ?
Так выглядело гнилое дерево
После удаления гнилья
Разделка сопрягаемых элементов - что бы было внахлест , для прочности ( еще раз до здорового дерева)
Далее .. из многослойной фанеры вырезаем по месту элементы , точно подгоняем к сопрягаемым частям силового каркаса .
Фанеру толщиной 30 мм найти сложно , да и смысла в этом поиске нет никакого . Склеиваем части элементов строительным клеем
"Heavi Duty" или " Extra strong"
Должно получится примерно так
Далее на клей и шурупы ставим все на место
Получается примерно так -
Для работы необходим соответствующий инструмент , как то - электролобзик , болгарка, электрорубанок , аккумуляторный шуруповерт
( вручную крутить столько шурупов - руки отвалятся ) , шлифмашинка , березовая фанера разной толщины, куча разных шурупов, пропитка для древесины чтоб не гнила "Пинотекс" и огромное желание все это сделать до слета!
шурупы
Лобзик
Струбцины всякие
А сверла бывают вот такие китайские
Продолжение следует ........
argalex
Техника: Renault Duster, Tabbert 450
Страна, город: Украина Черновцы
Re: Ремонт деревянного каркаса пожилого трейлера
Сообщение argalex » Сб сен 17, 2011 00:00
:co_ol: :co_ol: :co_ol:
Oleg-mersedes
Техника: Мерседес 124/300D + Tabbert - 430
Страна, город: Днепропетровск
Сообщение Oleg-mersedes » Сб сен 17, 2011 05:49
Василий :co_ol: :co_ol: :co_ol: , восхищаюсь и уважаю, красиво, быстро и надёжно :co_ol: :co_ol:
valera krm
Техника: KIP DE LUX
Страна, город: Донбасс
Сообщение valera krm » Сб сен 17, 2011 08:25
Ну молодчага Василий . :co_ol: Заказы принимаешь ? :ya_hoo_oo:
Вилля
Техника: Тоета хайс
Страна, город: Россия Влад. обл г.Киржач
Сообщение Вилля » Сб сен 17, 2011 08:34
Пора открыть страницу ,,ШКОЛА по РЕМОНТУ КАРАВАНОВ,, !!! МОЛОДЕЦ Василий!!! :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Зла на свете нет! Есть только не Совершенство в Человеке! Н.Рэрих
Василий
Сообщение Василий » Сб сен 17, 2011 08:59
Oleg-mersedes писал(а):Василий :co_ol: :co_ol: :co_ol: , восхищаюсь и уважаю, красиво, быстро и надёжно :co_ol: :co_ol:
Олег, быстро это сильно сказано! Пока подгонишь элемент ,времени столько ... :sh_ok: , да и денежку надо зарабатывать .. так что бывают и перерывы в работе. Но ничего прорвемся !
TATU
Техника: WESTFALIA 550D Фиат дукато
Страна, город: ЧОП
Сообщение TATU » Сб сен 17, 2011 09:14
мы также проходили подобую ситуацию
после ремонта стало крепче чем новый.
Упехов чтобы все стыковалось :-):
тел 0506736434
Василий
Сообщение Василий » Вс сен 18, 2011 22:36
Иногда для исправления огрехов производителя надо применять обычную пену - слишком большие зазоры были между деревом и пенопластом.
Для заполнения полостей - достаточно больших - нужна стружка или опилки , только сухие !
Опилки мешаем с полиэфирной смолой и заполняем полости под гнетом
Таким образом шурупами , клеем , смолой все связывается в одно целое .
Выложил вроде довольно быстро , а трудился сегодня с 10 утра до 19 вечера . Вот так !
Это было в субботу
День сегодня , воскресенье. Работать как бы низя , но надо ( до слета почти месяц , но если сопли жевать время пробежит очень быстро )
Теплоизоляция - вспененный пенополиуретан - по теплоизоляции хрень таже ,что и пенопласт но прочнее. Вырезаем острым ножом элементы и примерям их по месту.
Далее делаем элементы как бы опалубки и обтягиваем их полиэтиленовой пленкой - к ней пена не прилипает - это важно!
Не помешает применить строительную сетку , для армировки
Опалубка изнутри ..
При работе со смолой и пеной лучше применять одноразовые перчатки пластиковые как на заправках и в супермаркетах.
Затем нанести пену снаружи , положить сетку и закрыть опалубкой теперь с этой стороны.
Важно! Что бы пена играла роль некоего силового элемента необходимо утопить пенопласт или пенополиуретан внутрь силового деревянного каркаса на 3-5 мм , что бы пена этой толщины с сеткой склеилась с пенопластом старого каркаса .
Опалубка должна стоять двое суток , так как пена полимеризуется от присутствия воздуха , а п/э пленка его в достаточном количестве не дает, поэтому надо время.
Олегович
Техника: ЕРАЗ. Все свое вожу с собой!
Страна, город: Украина Донецк
Skype: pavel080872
zello: Oleqovih72
Сообщение Олегович » Пн сен 19, 2011 18:53
Очень трудоемкий и небыстрый обьем был проделан.Молодца :-ok-: :co_ol: :co_ol: ! Немного не до понял последнее действие :smu:sche_nie: -что Вы этим хотите зделать-выровнять в "ноль"плоскость или сильно загермитизировать угол? :du_ma_et:
Ждем продолжения.Удачи. :ti_pa:
Василий
Сообщение Василий » Пн сен 19, 2011 21:26
Олегович писал(а):Очень трудоемкий и небыстрый обьем был проделан.Молодца :-ok-: :co_ol: :co_ol: ! Немного не до понял последнее действие :smu:sche_nie: -что Вы этим хотите зделать-выровнять в "ноль"плоскость или сильно загермитизировать угол? :du_ma_et:
И для того и для другого . Дело в том , что поверхностный слой пены при таком исполнении становится более толстым и прочным , правда немного в ущерб теплоизоляции. Ну я думаю ничего страшного , пенополиуретан там всеравно есть .
Так выглядит после снятия опалубки.
Здесь немного пробил нижнюю часть пола домкратом ( сорвался ) , до пенопласта , заделал стружкой с полиэфирной смолой , так же подложка с полиэтиленом - к нему ничего не липнет - и домкрат . Размешать смолу с отвердителем добавить опилки и стружки , выложить горкой на подложку и прижать домкратом к полу . при сдавливании немного потечет смола ( типа как сок :-) ) и оставить на ночь. Похоже на новое ДСП.
Так выглядит изнутри после снятия опалубки. Белое - это шпаклевка , обычная Триора финишная. Она немного играет - то что нужно для трейлера.
fine
Техника: Hyundai Tucson, Ecless Topaz 440EK
Страна, город: Винница, Украина
Skype: zoriyfine
Сообщение fine » Пн сен 19, 2011 23:57
Не. ну это просто титанический труд!!! Молодец!! Такое не каждый осилит!!
"Человек открывает смысл жизни тогда, когда сажает тенистые деревья, зная, что ему никогда не придется отдохнуть в их тени."
(Элтон Трублад)
Мой сайт: http://fine.com.ua
Мой блог: zoriy.com
Бармалей
Техника: Додж-караван + караван ЛМС + Скиф
Страна, город: Украина, Киев
Сообщение Бармалей » Вт сен 20, 2011 00:15
Василий, работа очень щепетильная, но в то-же время главное не перестараться, ведь чем плотность пенопласта меньше тем лучше его теплоизоляционные свойства! а ты и так вместо пенопласта взял вспен. полиуретан что намного плотнее, да плюс так жестоко уплотнил все это пеной... для склеивания сендвича лучше использовать жидкий пенопласт(так и называется, в Эпицентре есть, весной сам делал ремонт своего домика, только в более глобальном масштабе, там покупал), у него способность увеличиваться в размере крайне мала зато хорошие клеевые способности в сочетаниях алюминий-пенопласт снаружи, и пенопласт-фанера внутри. И по моему шпаклевка - это не материал для стен вагона, не рассчитана она на такие вибронагрузки, уж лучше неровности и стыки закрыть теми-же опилками со смолой которыми ты ремонтировал пол, а потом напугать его наждаком и поклеить все сверху моющимися флизелиновыми обоями и все будет хокей , кста обои можно угадать и в цвет и в текстуру с оригинальным покрытием в том-же Эпицентре. Удачи в ремонте!
Життя пройде немов вода i вiдцвiте, немов вишнева гiлка... В життi одна помилка - не бiда... Бiда, коли усе життя - помилка.
050 446 58 33
Goofy
Техника: караван DETHLEFFS RB 71 (2001)
Страна, город: РОССИЯ, Мск.
Skype: goofy_sb
Сообщение Goofy » Вт сен 20, 2011 13:52
Василий, молоЦа!
снимаю шляпу, после того как я увидел твое изготовление ДСП)) , и зачем ты фанеру покупал, мог бы и сам сделать ее нужной толщины!
есть фанера разная, но в эт случае я бы использовал фанерку для агресссссивной среды, такая ж которая использовалась при сторительстве каравана, она уже с пропиткой от всего)! я из такой столик себе в караван сварганил)) гыыы
а так да, на безрыбье и рак рыба! полностью с тобой согласен!
сделано все добротно и культурно, закроется листом алю и все !)) молодец!
а насчет того что мене термоемко станет, не думай об этом, все будет нормалды, у тя кусок не 5кв покрывает, а всего половину кв метра, так что на общий исход теплопотери это не повлияет!
Василий
Сообщение Василий » Чт сен 22, 2011 21:17
fine писал(а):Не. ну это просто титанический труд!!! Молодец!! Такое не каждый осилит!!
То , что труд колоссальный , чувствую по себе , вечером даже на кнопки клавы нажимать трудно . Хорошо хоть погода шепчет! гигрометр в трейлере показывает 40 % влажности - шпаклевка сохнет на ура !
Но усталость конечно сильная - сесть , лечь , встать , отрезать элемент , примерить раком в три погибели , скрутить шурупами и поставить . Далее с другим элементом так же . Радует когда видишь конечный результат. И другой момент - за зарплату я бы такой труд ни за какие деньги не стал бы делать .
Goofy писал(а):Василий, молоЦа!
Андрей , фанеру я не покупал , у меня была 12 мм с прошлого года - экспериментировал с ветряком с вертикальной осью вращения. Березовая.
И на работе когда начал процесс , кладовщик со склада совершенно безвозмездно , т.е. даром ( как в том мультике) , отдал лист 1,5 х 1,5 м 18 мм импортной фанеры от какой то упаковки . Я когда ее резал , она внутри розовая какая то и чем то пропитана. На работе все пытаются помочь
- кто словом , кто советом . А я к вечеру - матом :smu:sche_nie: .
Сегодня разобрал перед трейлера. Пять лет назад что то подобное делал спереди и вот вывод ребята - НА НАШИХ ДОРОГАХ СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ МАКСИМУМ 80 км/ч. Если волны какие то на дороге, то вообще 50. Иначе избе пи.... привет в общем . Разболтало все , что ремонтировал , не до страшна, но все таки . Завтра выложу фото . Правда ремонтировал не так как сейчас , не с таким качеством , да и пробег за эти пять лет тысяч 30 наверное. Первый год ездил очень много , десятку проехал точно. А сегодня то уже шестой сезон !
Опять же правая сторона сохранилась на заглядение , как будто вчера собрал- закрыл , а левая :sh_ok: надо менять элемент! Правда герметика , самого обычного сантехнического , который воняет уксусом , на правой стороне было раза в три больше. Может из за этого и коррозия меньше.
И еще одно - мыши , сволочи в трейлере зимовали ! Выгрызли пенопласт между наружным алюминием и внутренним ДСП и устроили там гнездо!
Обнаружил когда вскрыл перед. :sh_ok:
Так что ищите самые маленькие дырочки и заделывайте их !
Как обычно , продолжение ...... завтра.
Oleg-mersedes
Сообщение Oleg-mersedes » Пт сен 23, 2011 00:34
Василий - ещё раз - респект и уважуха!!! :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Смотрю и читаю с непередаваемым чувством ВОСХИЩЕНИЯ и УВАЖЕНИЯ к твоему упорству и терпению :co_ol: :co_ol: :co_ol:
На зиму задумал перестройку каравана с изменением планировки и с переносом окон.... :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: поэтому твой титанический труд для меня как раз в тему :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
ещё раз спасибо что находишь в себе силы после работы выкладывать это все на форуме :co_ol: :co_ol:
Goofy
Skype: goofy_sb
Сообщение Goofy » Пт сен 23, 2011 11:46
розовая, мммммм, с пропиточкой, под агресивную среду скорей всего, еще коричневенькая бывает)!))) я из такой делал себе столик в домик)
из такой мы нашу ЛОДКУ ПАРУСНУ 40вт местами тоже кроем, фанерой и матом!)) гыыы :-)
ты стал разводить мышек? ОГО! )))))))
у меня где технолические дырки, там сетки стоят!)
Вась, а может тебе типо каркаса железного своять из уголка или профиля на пердню часть? и к нему все потом приладить что б в дальнейшем не разбалтывало?! ну как мысля в общем!
Oleg-mersedes- у меня приятель старый свой таберт изнутри снес все, купил мебель в икее, кой какие еще вещи в мурлен мурло, сделал под мебель каркас, подогнал все и закрепил в караване, получилось так что с наруже он хуже смотрится чем в нутрях)) ну да, малось в весе прибавтил, но незначительно, говорит что не чувствуется, за то теперь он ездит где, как хочет и ничего не расшатывается в обще! мебель то на каркасе стоит!) а каркас жестко к полу и стенам прикручен!
опят ь как мысля!) планировку он так же переделал, ему не нравилось что спальня рядом со входом!))) и что душ сартир маленький)
Василий
Сообщение Василий » Пт сен 23, 2011 22:42
[quote="Goofy"]розовая, мммммм, с пропиточкой, под агресивную среду скорей всего, еще коричневенькая бывает)!))) я из такой делал себе столик в домик)
Уже кончилась та фанера , к сожалению . Сегодня сил нет выкладывать фото , завтра , щаз до горизонтального положения добраться , после трудов праведных .
Андрюха , мышов не развожу, поставил мышеловку- попалась или попался - здоровый т.е. большой . Может мальчик .
А где технололгические дырки - так у меня там тоже сетки стоят , только ту дырку , что была я видел раньше , но не придал значения ....жаль нет смайлика -долбоеб-. :ps_ih:
Василий
Сообщение Василий » Сб сен 24, 2011 11:57
Вот остатки фанеры от двух листов !
А здесь жили мыши
А тут они сволочи , брали стройматериал. Зимой неверное тепло им , гадам было. Кстати , нагадили больше чем лошади ! :sh_ok:
Утепление задней стены трейлера - только 12 мм стекловаты :sh_ok: Видать конструкторский гений немцев дал здесь сбой . Или устали делая трейлер , как я сейчас . Надо переделать , утеплить пенопластом .
Последствия качества наших дорог . Трещина в нижней полке лонжерона . Гонять вроде не гоняю , где мог такую гадость сделать ?
Хотя..... После Джанкоя есть участок кил 30 такой , что идешь 50 км/ч. Да и после Геническа плиты аэродромные лежат.. да фигли стонать, вспоминать ! Варить надо!
Решил сегодня полдня отдохнуть - просто посмотреть телевизор и ничего не делать . Иначе уже все из рук валится - тяжело!
Goofy
Skype: goofy_sb
Сообщение Goofy » Пн сен 26, 2011 13:14
о, и узрел же ты ее, трещину то! варить, варить! причем я так понимаю в эт месте уже была рука сварного по такой же причине!!!!!!!!! может усилить малость этот участок сразу и с другой стороны!? но ток не всю раму, а тто че нить еще раздолбается ток уже внутри!!!!!!!!!!
Василий, мы с тобой мыслями и идеями!!!!!!!!!!!!!
я так в обще!) :-)
Василий
Сообщение Василий » Пн сен 26, 2011 23:44
Продолжение так сказать банкета ...
Goofy писал(а):о, и узрел же ты ее, трещину то! варить, варить! причем я так понимаю в эт месте уже была рука сварного по такой же причине!!!!!!!!!
Это я сам и варил в Мелитополе в 7 году . Услышал скрип непонятный , при открытом окне тягача , вечером и решил остановится до утра и посмотреть. А там как бы сервис , только сварного нет , есть только смотровая канава и сварочный аппарат .... Плати за пользование оборудованием и вся недолга! Ну я там и надыбал еще болгарку , кое какой металл и все приварил до кучи .
Кста , усиление изнутри я там пустил , немцы сделали , но маловато , видно для своих дорог делали. А расстояние между моим усилением и немецким
2 сантиметра и как раз там и трещина! Прям посередке.
Далее с фото ....
Для теплоизоляции с пенопластом 30 мм изготовляем обрешетку и монтируем на имеющийся каркас , так же на клей и шурупы.
Так как поверхность изогнута - режем пенопласт по 10 см и выкладываем .
Пустоты потом заполним жидким пенопластом
Затем, после зафиксирования наружного листа алюминия, устанавливаем тонкостенную фанеру по изготовленной обрешетке. Я использовал старую , она уже гнутая ..
Теперь раскидал переднюю часть ...... решил переделать все по уму , то что делал 5 лет назад ..
Так было до разрушения ...
А так после..
Вот так теперь выглядит попа трейлера изнутри - еще не совсем закончено , но .. уже есть на что смотреть !
А так сейчас выглядит перед изнутри :ps_ih:
В результате интенсивной работы не выдерживает инструмент - сегодня лобзик недопилил , скотина 10 см фанеры и сдох !
Завтра выворачивай карман и топай за новым ! А куда деваться - время и погода пролетит быстро.
Элемент установлен . Домкрат необходим потому, что под весом трейлера конструкция немного проседает и ее необходимо выравнивать. Так же добавлены усиливающие элементы сверху и снизу ( по сравнению с задней частью ) 80х600 мм из 12 мм фанеры потому , что перед испытывает более серьезные динамические нагрузки по сравнению с задней частью . Узрел это когда дефектовал предыдущий ремонт передней части .
Все сажаю на клей и шурупы.
На сегодня пока все , завтра за лобзиком и .... продолжение следует ..
Ответить
Вернуться в «Советы бывалых»
Кто сейчас на конференции
