Кемпер на базе Fiat
Кемпер на базе Fiat
Novinar, Вот это и оно, понятие Родина никто не отменял. Относительно крепление фанеры, если водостойкий клей то да, это правда на мертво, только водостойкий. Фанеру и все дерево, также предварительно защити от влаги и все будет класс.
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Кемпер на базе Fiat
Ну смотря на то что я разобрал, ни чего не было обработано и ни каких проблем не возникло, да и крыша у меня цельная пластмассовая, как бы не течет и не понимаю откуда в машине может взяться влага?
Еще раз, часть фанеры и реек было вскрыто простым лаком с одной стороны или просто прокрашено морилкой, с другой стороны чистое дерево, все стояло мертво и ничего не отклеилось, каким клеем это было приклеено не знаю, но очень похоже на часть из ПВА и силикона какого то.
А вообще есть идея применить в отделке АБС пластик и водостойкий ламинат, он уже сразу готов , хоть мокрой тряпкой его мой, ему нифига не будет.
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Наутилус - самодельный автодом на базе Sprinter 906.
А где продолжение?
Где то аналогичное я уже это видел тоже.....
мой Дукато..... 2 дня ломал и еще не доломал....
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
По поводу планировки у меня другое решение, чем больше дробишь пространство, тем зрительно кажется мало места и это напрягать будет при длительном нахождении в кемпере, думаю сделать как можно больше открытого пространства. от руля до задней двери, что бы просматривалось все, как можно больше в одном "кадре" так сказать.
Думаю туалет загнать в задний угол, тогда и кровать помещается сзади и между ней и столовой группой можно сделать открытое пространство ( не понимаю зачем за креслами столовой группы ставят не нужную перегородку, которая закрывает широкий обзор на зад)
Возможно если сделать между столовой группой, где помещается два спальных места поперек, для детей и жен ростом до 175 см и основной кроватью до 2 метров ( у меня наверно 190 будет кровать) не широкую перегородку до 40-50 см из которой будут выезжать 2-3 половинки перегородки которая может полностью отрезать заднее спальное место на ночь к примеру, опсс есть перегородка, опсс нет ее она вся съезжает сама в себе ( некоторые двери широких лифтов так и работают.
Вот для примера посмотри вариант с туалетом с сзади и таких вариантов очень много, просто их почему то не афишируют.
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Тем более твой спринтер длиннее Дукато и тебе легче все распределить.
Вот опять туалет сзади и все отлично вмещается, но самое интересно это КРОВАТЬ НАД ОБЕДЕННОЙ ЗОНОЙ, ПРОСТО КАЙФ!!!
Поляки молодцы, посмотрел все модели этой фирмы. там много чего можно подчеркнуть....
один наружный дизайн как Спейс-бас у Сереги...
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Тут все красиво , но не понятно зачем этот кусок фанеры перерезает все пространство пополам?
Да и сами сидения может делать обычной высоты. а не как трон у царя, на котором сидеть вертикально не совсем удобно, а проще пассажирам вообще лежа ехать сзади на кровати как в поезде в купе, только им там скучно будет из-за этой дурацкой перегородки ради шкафчика для рюмок в углу....
Кемпер на базе Fiat
Если вы утеплите свой бус, установите там отопитель и будете использовать его круглогодично, то между наружным корпусом и обшивкой внутри будет появляться влага и конденсат. Есть такое понятие точка росы. Вам придется с этим как то бороться. Поэтому проще заранее все это предусмотреть и проделать определенный комплекс работ.
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Кемпер на базе Fiat
Novinar, Расскажи пожалуйста, что ты найдешь после снятия последнего слоя фанеры. В каком состоянии будет корпус буса. Меня интересует, как он сохранился под этой обшивкой.
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Кемпер на базе Fiat
Ок, сделаю фотки выложу. Но Днище снизу как бы в идеальном состоянии, боковины снаружи нигде не видно следов коррозии изнутри
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Кемпер на базе Fiat
Кручу - верчу нае...ть себя или автобус хочу....
Су...ка ну не как не влазит правильно горшок, заказал другой
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Кемпер на базе Fiat
Холодильнику место нашел как бы, везде арки задних колес мешают, реально 50-60 см длины не хватает ( хотя бы как у спринтера)
А вот с горшком засада, по левой стороне должна быть кухня, а не туалет, на правую сторону поставить его можно кассета двухсторонняя, а вот горлышко заливной горловины для химии не удачно с правой стороны расположено, делать какую то дырку в борту не хочется да и не сильно получится, горловина блин поворотная, короче не правильно влазит справа.
Поменяю свой ( с доплатами в обе стороны) или куплю, новый или бу другой горшок другого типа.
Интересует что то типа этого
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Кемпер на базе Fiat
Есть вариант проще, готов купить, они есть в продаже , но су...ка не в наличии
- го.jpg (9.31 Кіб) Переглянуто 820 разів
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Кемпер на базе Fiat
проблема вот в чем
Горшок с белой кассетой - горловина для химии справа
А надо горловина слева, как на горшке с черной кассетой
Кемпер на базе Fiat
Ну да, сидеть на горшке спиной вперед не годится, это все-равно что в Украине покупать кемпер. Да и горловину переставить,не по Феншую. Надо покупать другой горшок и только новый.
- Сандра
- З нами з: Вів січня 01, 2013 18:09
- Техніка: TUCSON .YOUYI
- Країна, місто: УКРАИНА Кропивницкий
Кемпер на базе Fiat
Егор,почему раньше не сказал, у меня тоже вперед спиной,буду переносить на другую сторону.
- indi
- Техніка: Опель Зафира+ ...
- Країна, місто: Кременчуг
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Кемпер на базе Fiat
Пришла мысль в голову не спеши делать, с хорошей мыслью надо переспать.... конечно позвонил тому у кого купил и еще одному продавцу и уточнил можно ли переставить горловины, первый долго утверждал, что он 10 лет торгует горшками и нужна правая или левая кассета, конечно горшок можно старый оставить но кассету надо купить новую и конечно у него, второй сразу сказал нет проблем любой Тетфорд может быть двухсторонним.
Т.е. я понимаю что переставить горловины и все проблемы решены, но во первых насколько сложно аккуратно их переставить, что бы не повредить резинки и заводскую установку их потом что бы они не текли.
И второе, когда спросил за другой Тетфорд (ну на ноге) то продавец сказал, что они не очень кассета маленькая на троих на 1 день и не хватает а в С-200 большая и ее хватает на 2 дня...вот в этом и проблема, два дня тоже мало , 20 литров черной воды это не о чем, т.е. есть желание что бы какашки все же сливались в бак ну хоть 80-100 литров под брюхом автобуса и их проще слить в ливнёвку или еще где то ( с применением конечно ЗЕЛЕНОЙ химии) и не бегать как придурок с кассетой в центре Парижа.
И тут есть два варианта, или это горшок сделать со сливом не в кассету а сразу в бак 100 литровый или таки купить другой горшок и думаю сразу обычный домашний с подвесным бачком, и сливом сразу в бак.
Вопрос, кто то делал на своем биотуалете слив не в кассету , а сразу в бак черной воды? Т.е. как соединить проще биотуалет и каналыгу автобуса. Потому как вода с поддона душа в 5 см сливается в бак, а пописал и это в кассету, не вижу логики, в баке нормально поездит 2-3, а может и 4 дня или быстрее пока попадется слив бака, и не надо бегать с кассетой, тем более что слив можно сделать с электро-клапаном и не надо даже под автобус лазить задвижку открывать.
И кстати я совсем не в обиде на ваш стеб, если я придурок. то почему бы надо мной не посмеяться, все мы делаем ошибки и если человек здоровый психически, то это его не раздражает.......
А вообще какого хера вы гадите в моем Бортовике ? Не нужны мне советы, особенно ваши.....
......но коль воппрос касается горшка, то пока разрешаю погадить и как можно больше..... конечно не удобно сидеть на горшке спиной вперед....я померял....
p/s ....и стеклянная трубочка инжекторная тоже переставляется!!!!
