Кемпер на базе Fiat
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Re: Кемпер на базе Fiat
Война с ржавчиной была успешно мною выиграна, ржавчина проиграла...
Преобразователь ржавчины с эффектом оцинкования, водостойкая эпоксидная грунтовка и гравитексом все накрыл, завтра третий слой и собираем ББ, думаю на 3-5 лет хватит.
Бензобак стал как новый, точнее лучше нового, намного качественнее покрашен по той же схеме - преобразователь, грунт, гарвитекс. .
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Просто красавец новый Фиат Дукато!
Но у этого красного крыша явно выше, чем в большинстве бусов?
По немногу "лижем " свой, убираем "бока".
Разница й же есть же
На удивление кузов хорошо сохраниля, такое впечатление, что он оцинкован был или луженный, думаю новые авто так сейчас уже не делают, смотрю на свежие спринтеры, гниль на гнили, а тут поверхностные рыжики убираются 200-кой шкуркой, потом преобразователь, эпоксидный грунт и гравитекс. Даже выше коробов ничего и нет.
Очень радует состояние кузова, а мелкие недостатки мы уберем и отремонтируем.
Будет надежная машина.
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
"Лижем" дальше бус
Убираем мелкие "некрасивости" снаружи
Лонжерон вызывал сомнения по коррозии, решил перестраховаться, пластина 2.5 мм ( а может и 3 мм, не мерял), думаю усилит поврежденное место которое тоже привел в порядок и полностью обработал.
Единственное место на всем кузове, где пришлось применить радикальные меры.
Для замены масла и вообще удобнее, развернули ( руками) автобус "мордой" к людям.
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Для надежности решил поменять масло в коробке, претензий к ее работе не было, но свежее масло не помешает, до Швеции дорога дальняя....
Самое грустное, что для замены масла пришлось опять снять только что поставленный отреставрированный стартер.
Сняв стартер, подумал, я чего бы не поменять смазку в гранатах, на всякий случай
Потом захотелось навести красоту на КПП
Ну и понеслась, претензий к выхлопу не было, просто решил посмотреть на его состояние сверху, что там не было ржавчины.
Посмотрел на диск и корзину сцепления, вытер пыль и решил, что это парочка - будет еще жить
Работы проводятся на СТО-911 в Днепре
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Как там в детстве кричали..... получи фашист гранату.....
И вторую вдогонку для верняка
Что то как то не смотрится передок
Исправляем ( больше на автобусе нет ни единого пятнышка ржавчины, состояние кузова лучше чем новый. новый не обрабатывают антикором и гравитексом на заводе)
Ждем когда высохнет и будем красить в финиш..
Не дает покоя размещение 4-х спальных мест, просматриваю все темы примерно моего и даже другого размера строительства кемперов ... опсс и нарвался на видео, любезно оставленное каким то флудером Новинаром, супер, вот и пригодилось ранее накровыренная информация
p\s хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Пока одобрена как рабочая схема для моего кемпера!
Спасибо Новинар, за потеряное время в поиске интересных решенийNovinar писав:Быстро и просто сделано, но увеличивает количество спальных мест в два раза.
Даже имея автомобиль больше по размерам, все равно не стоит пренебрегать возможностью экономии места!
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Продолжаю ковырять автобус, заглядывая во все что в нем есть....
Насос подкачки
разбираем до винтика
Опссс, проблема отломан эксцентрик флажка
Вот этот
Не хочется как то покупать новый БН из за 5 мм эксцентрика флажка, без него он и так работает отлично, но в ручную подкачать нельзя.
Может у кого то валяется нижняя часть БН или есть флажок ( снимать осторожно вынимая шплинт) КУПЛЮ !!!
Подходит с Дукато, Ивеко, думаю на Рено и Ситроенах такое же
Мужики выручайте продайте (даже не рабочий БН ( по другим причинам) но с целым флажком, срочно!!!
А так машина по тихонько уже вырисовывается, но из-за 5 мм, стоит, блин блин ....
Насос подкачки
Вот этот
в ШВЕЦИИ на разборках фиатов автодомов на разборках очень много -доноров в СТОКГОЛЬМ проще через РИГУ ИЗ ГДАНЬСКА можна на паром но дольше в пути я выбрал РИГУ
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Спасибо, мне в Болгарию самолетом ближе и цены меньше, нужен будет донор, я у вас уточню маршрут детальнее, коль вы там были и все хорошо знаете.Бродяга писав:в ШВЕЦИИ на разборках фиатов автодомов на разборках очень много -доноров в СТОКГОЛЬМ проще через РИГУ ИЗ ГДАНЬСКА можна на паром но дольше в пути я выбрал РИГУ
Я больше люблю на новое менять.
Вот поменял очень важную запчасть, муха не сидела.... теперь мощность увеличится в разы
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Нравится вот такая система кресло-кровать, только не пойму что держит и сидушку и спинку когда оно разложено и ни на что не опирается, как ее не выворачивает вниз?
Особенно передняя подушка-сидение ( у кого какие мысли упора и какой то фиксации его?)
все так просто и это гениально, но обивка мешает посмотреть механику
- З нами з: Нед квітня 24, 2016 17:33
- Ім'я: Владислав Юрьевич
- Техніка: Ивеко
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Спасибо, думаю уже сегодня поздно, позвоню завтра.Владислав Юрьевич писав:Есть б/у звони подарю 0677348853
Заканчиваю ремонтно-восстановительные работы по автобусу как автомобиль и перехожу во внутрь для работ по автобусу как кемпера.
Завтра делаем металликом под а-ля титаны и с внешним видом пока останавливаемся, что то усовершенствовать будем особо попутно.
С переходом во внутрь и собственно строительство кемпера (или точнее реконструкция того что есть) есть большое желание перейти на другой форум, после инцидента сегодня в вайбере
Я не понимаю, когда человек сам больше часа развивает тему про лодочный мотор, не считая это флудом, ему даешь советы, ведется беседа с пользователями, но как только тема ушла совсем немного в сторону, он принимает единоличное решение меня удалить из группы в вайбере.
Мы конечно переживём удаление из группы в вайбера, меня всего то вчера туда добавили, но честно надоела ситуация, когда на три пользователя 50 начальников, одни добавляют, другие удаляют, кто то банит, предупреждает и пальчиком машет..... нет у вас Царя, работает демократия, а это путь к анархии, каждый делает что хочет.
Самое смешное, как я уже говорил, на вопрос к инициатору инцидента, в чем причина в ответ получил сообщение ( как я и раньше уже писал)
А ты мне не ТЫкай, т.е. аргументировать, явно было нечем.Novinar писав:Когда аргументы кончаются, начинают придумывать на ровном месте, что им якобы хамят или ТЫ-кают...
Я честно не общаюсь с людьми такого склада и такой нервной системой, так нормальные люди не поступают, так поступают неадекваты и трусы, которые не могут объяснить свои же действия и нести за них ответ.
Думаю вы тут и без меня будете с удовольствием друг друга банить, удалять из разных групп и заниматься другой хренью, мне как то вдруг тут стало не комфортно, в среде где есть не прогнозируемые индивидуумы, сегодня из группы удалил, завтра колбасу украл со стола - это я образно, все поняли о чем это Я.
Тема про лодку и мотор... Причем здесь яхты.....
Конечно флуд, яхта это же не лодка совсем
И конечно, когда флудят про лодку и моторы, спамить про яхты нельзя..... капец....
Беда Украины, что похожих людей в гос. учреждениях еще больше, ты к ним со своими проблемами, а тебя удаляют или банят, потому что он начальник типа, министр или Президент, полная страна самодуров, которые считают, что раз у них кнопка удалить или забанить, то они в этой жизни схватили "Быка за рога", а сами такие же из народа , без особых дарований и заслуг перед обществом.
Может и резко написал и опять кто то из "барышень на форуме" обидится, но это правда тут адекватные люди конечно есть, но их к сожалению меньшинство.
И не надо мне писать ответы, тем более не надо мне ТЫкать
Всем удачи, счастливого караванинга и отдыха на колесах.
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Закончил полностью обработку буса от коррозии та что была и та что может возникнуть в процессе эксплуатации, думаю на 7-10 лет хватит.
Заказал печку газовую на Розетке, заказал холодильник 12/220 газ
Занимаюсь проектирование внутреннего пространства, появились идеи - просто сам офигел от находки этих вариантов.... вмещается все что хочется и еще и место остаются без удлинения пока.
Буду моделировать картоном по живому , если получается, потом начинаю пилить и резать товарный материал.
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Выслушаю варианты предложений по вращающимся передним сидениям.
Или есть что купить, или сделать самому - тогда схема или заказать у кого то или еще что то....
Заранее всем спасибо за предложения и обсуждение.
Добавлено спустя 33 минуты 21 секунду:
Вот такие нравятся, но есть на Алибабе, а на Алиэксперес нет, с Алибабой как то не работал еще.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 1366sDRq6e
Вот тем более мин. партия | 20 Piece/Pieces (Min. Order)
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Ура приехала новая печечка в кемпер...
Нашел таки механизм поворота сидений на Аллиэкспесс правда в 2 раза дороже чем на Алибабе, но будем брать и так цена нормальная.
https://ru.aliexpress.com/item/Heay-dut ... 3c00R5UEYk
Novinar Я не могу никак въехать в эту сложившуюся ситуацию.
Здесь на форуме, ты рассказываешь, что делаешь надежный кемпер для поездки в Швецию за яхтой.
Здесь на RST, ты выступаешь под именем Яков и продаешь его, но это не кемпер, а старый бус, скорее всего, по документам груз. пасс. http://rst.ua/oldcars/specialtech/avtok ... 24187.html
Здесь на You Tub, ты обозвав себя Jak Bil, бус обозвал кемпером сделаным своими руками, но как по мне то это тот же самый груз. пас. https://www.youtube.com/watch?v=sYGiivMNZFw
Яков ты меня, запутал, я в недоумении от той информации, которую ты слил в интернет. Что ты на самом деле хочешь сделать?
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Начнем с конца, вам так понятнее будет.Valeriy писав:Novinar Я не могу никак въехать в эту сложившуюся ситуацию.
1. на ю-тубе видос кемпер своими руками - это первый видос с обзором донора буса который случайно купился уже с кое какими вещами типа столика и большого спального места. Когда появится видео как я его разбираю, а потом собираю по своему, все станет на свои места у вас, хотя там по русски написано: Кемпер своими руками, осмотр базы
2. Все что я утром купил я всегда готов продать вечером , чуть дороже.... Это запрещено?
И чем вам не нравятся документы Груз-Пасс, нет там слова кемпер ? Вы видите какие то проблемы в этом?
3. Да пытаюсь сделать кемпер для поездок не только в Швецию, но и в любую страну и не важно это Черногория, Хорватия или банальная Турция, сделаю как смогу, о надежности спорит не буду, на Фиат Дукато в любом селе в Австрии или Словении, всегда найдется любая запчасть, если что в дороге случится, а самому ее поставить, для меня не составляет труда, я не Алексей с канала "НА ХОДУ" который не может сам колесо поменять или тормозные колодки, я по машине могу сделать все , плоть до кап ремонта двигателя в гараже тракторной бригады.
А какие у вас вопросы к автомобилю - при фразе старый Бус ? Он вам дизайном не нравится? Или еще что то обоснованное?
Мое личное устойчивое мнение, лучше иметь старый Бус, распространенной модели, очень ремонтопригодный и долговечный по кузову, который не развалится как фанерный домик старый караван, большинство которых старее автобуса и проехали больше, дай бог не в прокате, у моего старого автобуса трещин возле дверей не образовывается и думаю еще лет 20 не образуется.
Ну и как, теперь у вас распуталось?
Если нет, напишите , что вам еще не понятно ?
Будут вопросы пишите, я постараюсь вам хоть в краце, но ответить всегда.
Спасибо, я знаю эту тему с лодочными креслами и есть даже приятель со своей верфью на которой он собирает лодки с такими ножками, но у меня есть к ним вопросы.... лодка не движется по дорогам со скоростью 70-90 или более км/ч, что происходит при резком торможении или не дай бог ДТП ?SUZUMAR писав:Может подойдёт?.
И точно не помню, но кажется такие не фиксируются в нужном положении, т.е. они всего свободны для вращения, что не приемлемо для водителя, если уж что то простое брать (хотя эти стоят необоснованно дорого тоже) то есть варианты на алиэксперсс вообще по 7 долл. или около того https://ru.aliexpress.com/item/6/328601 ... 0000000000
Востаннє редагувалось Чет жовтня 18, 2018 22:51 користувачем Novinar, всього редагувалось 2 разів.
- Техніка: додж рам +прицеп
- Подякували: 15 разів
Пересматривая все темы с первых и по сей день, мне кажется он сам не знает.Valeriy писав:Что ты на самом деле хочешь
Или я не могу понять что все это значит.
Яков ты начал тему, кемпер на базе фиата, и тут-же выставил его на продажу, а если он продастся попросишь ее закрыть.
Пока я видел восстановление самой базы, так это можно было размещать в клубе любителей фиатов.
Выставляя его на продажу ты признаешь что строить его или довести до ума не собираешься, а жаль я думал ты от слов перейдешь наконец то к делу.
- Ім'я: Яков
- Техніка: Много
Если найдется покупатель на ту сумму, которая выставлена ( хотя это самая низкая цена на автобус - почти кемпер по дешману) и я его продам, то я куплю другой Фиат и просто немного заработаю денег на этом процессе, Фиат Дукато это же не 52 местный Волво, таких автобусов купить не проблема ?Угрюмый писав: Яков ты начал тему, кемпер на базе фиата, и тут-же выставил его на продажу, а если он продастся попросишь ее закрыть.
Пока строю кемпер..... сегодня печку привезли новую, сегодня должны были отправить холодильник новый и т.д. или куда я их втыкну в свою легковую Волво?
Если вы решили продать телевизор или диван, это же не значит что вы его не смотрите или не спите сегодня, а что будет завтра ни кто не знает..... строю, продаю, строю....а ни кто не говорил, что это автобус или будущий кемпер на веки вечные, тут 70% форума. как только что то построят , сразу продают, я начал чуть раньше чем все.... потому что у меня изначально в автобусе больше, чем просто пустой фургон и он может кого то заинтересовать, например рыбаков или охотников, почему бы не продать его им, немного дороже покупки?
Уверен больше половины форума, думают продать свой караван или кемпер прямо сейчас, только не все пишут тут об этом.
