Будую кемпер для робочого використання
- З нами з: Вів грудня 13, 2016 22:22
- Ім'я: Олексій
- Техніка: MB Sprinter 316 4x4
Вітаю, шановне панство !
На основі Мерседеса Спринтера з повним приводом я будую кемпер для тривалого проживання у дикиих місцях типу безлюдного узбережжя моря. Крім проживання, у ньому ще і будуть возитися вантажі, іноді суттєві, близько тонни. Тому комфорт стоїть на другому місці, а на першому - зручність і економія місця. Робоча машина , яка не повинна радувати око, а повинна радувати кишеню ))) Все приблизно яке на картинці: два короби накривають арки задніх коліс, у них полиці і дверцята. Зверху по під стелею довгі полиці з двох боків. По кутках коробів стоять 4 вертикальні опори від підлоги до стелі, на них кріпиться кровать, яка піднімається під стелю вдень. Всі інші місця у салоні обшиваються фанерою під лаком. Все !
Дуже прошу допомогти мені з контактами майстрів, які займаються облаштуваннями салонів. Бажано у Київському регіоні. Але контактів Миколи з Вишневого не давайте, з ним у мене нічого не вийшло.
P.S. також потрібні майстри, які ремонтують пневматичні сидіння ISRI Pilot.
Наперед дуже дякую всім.
Re: Будую кемпер для робочого використання
Олексій А помещение для грузов будет с охлаждением или нет?
- Ім'я: Олексій
Ні, Валерій, без охолодження. По суті самого окремого відділення не буде, салон буде суцільний. Просто між цими коробами треба лишити проміжок необхідного розміру (110 см) для розмішення вантажу.
Олексій Понятно, а то я подумал, что вы хотите заняться бизнесом и возить на Кинбурскую косу летом мороженное, а там без холодильника бизнес не прокатит.
Олексій Я надеюсь, что не обидел вас. В Кириловке летом от продавцов мороженного на Федотовой косе не протолкнуться. Как по мне бизнес нормальный. На Кинбурскую косу без серьезной машины не попасть. У вас "Спринтер" вездеход, почему и не заниматься скоропортящимися продуктами? Ведь тоже бизнес.
дайте -машину нафаршировать,с бизнесом разбереться...непонятно -долгое проживание в ,стесненных условиях ,сложная или по спартански...но с прицепом...до лаку нужны пару люков...
- Ім'я: Олексій
По суті потрібно зробити фанерні короба і полиці на основі з металевих труб, пообшивати все інше тонкою фанерою, врізати люк у дах і плклеїти з 8 кв.м. тканини. Також ще встановити 4 вертикальні опори для ліжка(є уже готові алюмінієві профіля) і зробити рамку ліжка, яка буде ковзати вверх-вниз по цих опорах. Крім кількох уточнюючих деталей це в принципі все.
а культурная программа -стол-печка-холодильник...горшок...
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
автономии хватает у меня на три недели..а потом опять заправка продуктами и тд...
- Ім'я: Олексій
стіл-пічка будуть на і в коробах, холодильник можливо теж. Горшок - під зірковим небом )
советы тебе не нужны-строй под себя и радуйся ЖИЗНИ...у нас у всех разное мировозрение...на отдых...появиться опыт автономного длительного проживания и внесешь коррективы по факту .....своего бытия ,все этот этап проходят...у каждого свои грабли...все получиться-море ждет....сегодня на море ловил кнута-бычка,сезон....
Олексій Рекомендую, перед обшивкой кузова изнутри фанерой, обклеить его алюфомом или подобным материалом. Тогда летом он не будет так сильно нагреваться. Вам будет более комфортно в нем находиться. Я у себя обклеил между ребрами жесткости в два слоя по 10 мм. по опыту эксплуатации скажу, что и третий слой не помешал бы.
- Ім'я: Олексій
Так, я це планую. Вже зараз обклеюю віброзахистом, потім шумка. Але потрібні майстри по меблям і обшивці. Сам я не впораюсь.Valeriy писав:Олексій Рекомендую, перед обшивкой кузова изнутри фанерой, обклеить его алюфомом или подобным материалом. Тогда летом он не будет так сильно нагреваться. Вам будет более комфортно в нем находиться. Я у себя обклеил между ребрами жесткости в два слоя по 10 мм. по опыту эксплуатации скажу, что и третий слой не помешал бы.
на любой мебельной фабрике с удовольствием отберут твои деньги- и выполнят любой твой каприз...но нужно постучаться в дверь-мебельной фабрике-----
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
на любой мебельной фабрике с удовольствием отберут твои деньги- и выполнят любой твой каприз...но нужно постучаться в дверь-мебельной фабрики-----
Олексій Обшивку сделать не сложно. Я делал следующим образом:
- купил листы фанеры ФК и отполировал их помощью насадки на болгарку;
- фанеру покрыл 2 раза льняной олифой, просушил;
- дрелью насверлил отверстия в ребрах жесткости. Винтовым заклепочником в эти отверстия, через равные промежутки, установил гайки (это специальная гайка, которая крепится в металле с помощью винтового заклепочника);
- на винтовые заклепки закрепил на мебельных болтах ранее покрашенные олифой листы;
- листы фанеры на заднюю и среднюю дверь также предварительно проолифенные, обклеил тканью, с помощью клея 88 либо "Наирит". Держит нормально. Поскольку площадь поверхности этих листов не большая, то их я крепил с помощью пластмассовых клипсов (заклепок или защелок), которые используются в "Газелях" для крепления обшивки.
Кстати на YouTub есть даже фильмы, как устанавливать обшивку с помощью винтовых заклепок. Установку обшивки на вытяжные заклепки я делать не стал, тогда сложно снять ее в случае необходимости. Вот в принципе и все.
- Ім'я: Олексій
Дякую, задумаюсь. А добре ця фанера себе показує в плані вологості ? Не здувається, не тріскається ?
- З нами з: Сер червня 22, 2016 16:51
- Техніка: Subaru Forester + LMC 430 P
- Країна, місто: Беларусь,Минск
Аппетит приходит(и придет) во время пользования.Постепенно захочется большего комфорта и функционала,а в вашей ситуации это вполне реализуемо.Поэтому сейчас ,я считаю,лучше сделать правильное утепление и шумовиброизоляцию кузова,зашивку фанерой и необходимый минимум мебели.Поездите,посмотрите на коллег-караванеров,пообщаетесь и постепенно поймете,что еще именно вам необходимо,выберете удобную компоновку мебели,набор необходимого оборудования и переделаете всё под свои нужды.
В теме Валерия (Foma) кроватки в одно движение раскладывались, освобождая салон для грузов, может так удобнее сделать? Смотреть нижние фотки...
http://www.caravaning.in.ua/forum/viewt ... 8&start=40
Где-то у меня и видео такое было...
Олексій Фанера ФК, по сертификату предназначена для использования во внутренних помещения и вроде как частичной водостойкости. Я ее для надежности, два раза покрыл натуральной олифой, а изнутри буса, поверхность фанеры дополнительно, для красоты покрыл яхтенным лаком. Две зимы никаких видимых изменений внутри грузового отсека нет. Все нормально. Другие виды фанеры я не захотел использовать, по причине их возможной вредности. В фанере ФК клей менее вредный, не такой токсичный как в ФСФ, ФБС и других. По той же причине я не стал использовать плиты ДСП и ДВП.
