Кемпер на базе Sprinter 515 термобудка
- З нами з: Пон листопада 25, 2013 08:55
- Ім'я: михаил
- Техніка: спринтер 516, Адрия-Поларис.Вито115
- Країна, місто: украина Б ердянск
Re: Кемпер на базе Sprinter 515 термобудка
Всем привет. Роман, если между осями 4.3 метра то можно добавить до 5 метров,. будет хорошо.На моем с завода стоял фургон 5 метров на такой базе.Снизу по бокам сделаешь багажники,сзади за колесом 50 см.ровно,а потом кверху скос.
- З нами з: Сер січня 08, 2014 23:10
- Техніка: LC-200 + лодка
- Країна, місто: Тернополь
- Техніка: додж рам +прицеп
- Подякували: 15 разів
Искал как то тоже, проблематично.
Может пробовать думать из чермета.
- З нами з: Суб лютого 05, 2011 16:30
- Техніка: автодом форд транзит alpha,скиф
- Країна, місто: Луганск
На чермете искать бесполезно, могу посоветовать найти кромкогиб и согнуть на нем любую деталь, не надо упираться в алюминий, его можно заменить любым другим доступным материалом, главное правильно высчитать нагрузку и вес.Кромкогиб должен быть в любом цивилизованном городе, надо просто поспрашивать у месных рабочих людей.
- Nick Parker
Жаль вы не в Киеве, мы лонжероны делаем для удлинения на автодома,когда фаркопы ставим. А вообще может у вас оффроудовцы есть знакомые. Они если бампера ваяют, точно должы иметь выход на гибочный станок.
Всем спасибо за беспокойство. Уже добавил подрамник, позже сделаю фото и выложу. Была еще одна проблема с алюминиевыми заклепками типа бабочка для соединения метала с пластиком , но нашел по 3 гр за шт.
На данный момент клею сендвич панели.
Можно по подробней, и с фото.Тернополянин писав:На данный момент клею сендвич панели.
Тоже строю и интересуют все процессы.
Купил в Черкасах пластик в рулоне, есть разной ширины, толщина 1.5мм, + полистирол 5см и 6см,+ клей с отвердителем.
Расколотил клей отвердителем, раскатал валиком, склеил пластик с полистиролом и под прес. Фото выложу позже.
Кромкогиб есть у меня на производстве...кому нужно вэлкам...
- Nick Parker
А почему это проблема? Есть ребята у которых можно купить абсолютно все. Они мои главные снабженцы метизов в строительстве автодомов, да и просто в "текучке" незаменимы. Компания называется "Металвис": http://metalvis.ua/catalog/c-rivets-che ... ovkoj.htmlТернополянин писав: проблема с алюминиевыми заклепками типа бабочка для соединения метала с пластиком , но нашел по 3 гр за шт.
Подрамник по весу наверное получился как вся рама оригинальная?
Из опыта скажу, что для поклейки сендвича лучше использовать однокомпонентный клей. Двухкомпонентный обычно используют на швах. И прессовать цельными мощными листами, чтобы не прогибалось и было равномерно гладким в итоге.
Клей можно использовать Karavan Kleber или более дешевые аналоги.
[quote="Nick Parker"][quote="Тернополянин"] Компания называется "Металвис": http://metalvis.ua/catalog/c-rivets-che ... ovkoj.html
На счет "Металвис" в понедельник проверю информацию, в Украине их пробуют продавать на разных сайтах, но только позвониш и начинают: в наличие нет, ждать 3 недели, 1000 шт очень маленький заказ.
На счет подрамника да получился чуть тяжелей , но некритично, и без него никуда.
Клей покупал у фирмы которая производит термобудки и сама клеит сендвеч , думаю они знают в этом толк.
- Nick Parker
А фирма клеит на полу сендвичи или на станке?
Подрамник можно было сделать из листового метала и согнуть его в короба, например у Олега.
По магазину я даю проверенную информацию. Там можно купить хоть одну штуку, хоть 1000. Я буквально сегодня покупал там 15 болтов 8 х 45 нержавейка.
В конце концов, если надо купить что-то очень необычное, можете попросить меня.
Фирма клеит сендвич и собирает будки, а какаим способом я неуточнял.
Обычный листовой метал боюсь будет слабее от швеллера (родной швеллер толщина 5мм)
Обновление в моей технике, бак из пищевой нержавейки на 350л, по периметру бака будет проходить труба раздувки горячего воздуха, есть вмонтированный уровень воды.
заливная горловина
Добавлено спустя 47 минут 20 секунд:
заливная горловина
Николай, у них таких заклепок как на рисунке нет.Nick Parker писав:А почему это проблема? Есть ребята у которых можно купить абсолютно все. Они мои главные снабженцы метизов в строительстве автодомов, да и просто в "текучке" незаменимы. Компания называется "Металвис": http://metalvis.ua/catalog/c-rivets-che ... ovkoj.htmlТернополянин писав: проблема с алюминиевыми заклепками типа бабочка для соединения метала с пластиком , но нашел по 3 гр за шт.
- Nick Parker
А я покупал недавно, в понедельник заеду если надо посмотрю воочию.
Закончил с удлинением будки, получилось вот так.
Осталось вмонтировать уплотнитель и покрасить.
Все заклепки высверливались , уголки снимались и наново переустанавливались, перед установкой вскрывались Sika®MultiPrimer Marine, а после устанавливался на клей Sikaflex-252.
И неверте продавцам автомобилей которые говорят что будка в идеальном состоянии, когда вскрыв в некоторых местах обнаружил подтеки, после решили перепроверить все уголки на термобудке.
Набросал план будущего автодома.
Пока вот так.
Пока вот так.
- З нами з: Сер червня 12, 2013 19:37
- Ім'я: сергей
- Техніка: Спринтер 315
- Країна, місто: украина Одесса
- Skype: sergeiosv
Красиво но сзади под будкой как будто лысый Не хватает тоже таких ящиков.
