Если дизель слишком громкий...
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
- Країна, місто: Д. Гадюкино
Re: Если дизель слишком громкий...
Он же мотор, он не может не шуметь.
Я тоже пересев на дизель долго не мог привыкнуть.
- Компас
Пишу вчера: "Поменял подушку мотора - стало намного тише". И сразу за этим постом - ответ "Не трогай мотор, ему шуметь положено". Странно как-то... Положено, но если можно поправить - почему нет?
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
ХЗ. Я чета уже сам засомневался, может и мне поменять?
А как определить неисправную подушку?
Поменять сложно? Наверное яма нужна?
- Компас
Я не являюсь специалистом по двигателям, могу только описать свой частный случай (Фиат Дукато 1.9 ТД 1991 г.). Вот фото старой и новой подушек. Неисправность налицо - резина практически оторвалась от металлического держателя, держалась только краешком на честном слове.Gontelnikov писав:ХЗ. Я чета уже сам засомневался, может и мне поменять?
Это та подушка, которая со стороны водителя. К ней добраться несложно: снять половину корпуса воздушного фильтра, сам фильтр, а там дальше видно. Яма не нужна, но перед заменой надо подпереть мотор/коробку снизу домкратом. Ещё есть одна подушка со стороны пассажира, у аккумулятора и третья - внизу. Для той, что внизу, яма скорее всего будет нужна.
- Компас
Что-то пошло не так (с). Буквально в следующий визит в гараж к бусику обнаружено, что опять вибрация на холостом ходу стала как раньше.
Проверил установленную ранее левую новую подушку - она целая. Ничего не понимаю.
Как раз приехали остальные две новые подушки: правая и нижняя (на коробку передач). Заменил обе. Нижняя, как было обнаружено, у меня была уже "колхозная" - там папередник подкладывал какую-то резину. Ну, думаю, вот оно! Нифига.
Промыл топливную систему литром Wynns.В интернетах пишут, что в процессе промывки прямо видно как на фильтре оседает море грязи. У меня же её было очень мало. На ХХ мотор вибрирует по-прежнему больше, чем мне хотелось бы, и меня это раздражает.
Соседи по гаражу говорят, что для дизеля это нормально. Тем не менее, порекомендовали дизелиста неподалёку. Попробую обратиться, ибо всё простое, что я знал, уже перепробовал. Но только позже - такие погоды хорошие установились, хочется покататься.
- Компас
На холостых оборотах - вибрация. Может я, конечно, напрасно парюсь, но мне хотелось бы, чтобы она была меньше.SUZUMAR писав:Прошу прощения- у вас дизель громкий или вибрация.
При повышении оборотов вибрация практически исчезает, но в кабине становится шумно от громкой, как мне кажется, работы.
ВИДЕО сниму и выложу в ближайшее время.
У меня дизелей никогда не было, но дырынчит действительно громко...
- Robinzon
я лично вибрации не увидел. Со звуком согласен, громкий и жесткий звук. Осмелюсь предположить - клапана. Я бы снял головку, во первых притер клапана, а во вторых проверил, очень похоже по звуку на износ, нужно проверить состояние опорных шеек кулачкового вала, седел, толкателей, рычагов, коромысел, кулачков. Шум идет именно оттуда. К тому же...двигатель до - 5 должен запускаться без спирали накала. Если не запускается, снимайте головку ещё смелее.
как то так..имхо
как то так..имхо
- V.A.L.A.Z.U.G.A
- Техніка: PAJERO&WELTBUMMLER
- Країна, місто: Брэст
это ж 91 г. А что вы хотели?
Одна форсунка вроде стучит громче. Всё остальное не проверяется на холодном моторе.
- Компас
Спасибо за советы. Направление работы на ближайшее время примерно обозначено.
Я осознаю, что это 91-й год, но что вы имеете в виду конкретно: что мотор изношенный или что морально устаревший?
Я думаю, что будучи новым, он работал тише. А раз так, то есть шанс отремонтировать/отрегулировать. Нет?
- atl
- З нами з: Чет червня 27, 2013 21:45
- Ім'я: Константин
- Техніка: Тойота КаринаЕ Скиф М1
- Країна, місто: Запорожье
- Skype: a_tl123
не мешайте трактору работать, нормально ровненько тарахтит, зазор в клапанах проверьте и хватит
не тронешь, не сломаешь
- Компас
Та сами же видите, я так и страраюсь аккуратно, чтоб не навредить .atl писав:не мешайте трактору работать, нормально ровненько тарахтит, зазор в клапанах проверьте и хватит
- peps_74
- З нами з: Чет грудня 26, 2013 15:19
- Техніка: Renault 9TXE+прицеп Combi-Camp
- Країна, місто: Украина, Каменское
- Skype: volvo-peps
- zello: peps_74
На видео чётко слышно как стучит или стучат форсунки это неправильное распыление топлива в поршневой. Отсюда начинается повышенный расход топлива и вибрация. Чтобы найти какая стучит, приложите руку к трубке топливопровода каждой форсунке по очереди и Вы почувствуете чёткие удары на трубке, эту форсунку под ремонт или замену. Но лучше обратитесь к дизелистам.
Профессия дальнобойщика хороша тем , что всю жизнь сидишь возле кровати и смотришь в окно.
Если давно не появляюсь на форуме, значит где-то сижу возле кровати и смотрю в окно.
+380678370702
+380678370702
- atl
- Ім'я: Константин
- Skype: a_tl123
ну по регламенту их и так надо менять раз в 100 тыс, хотябы распылители
- Компас
Два авторитетных дизелиста слушали, смотрели, нюхали, щупали и сказали, если вкратце, что я морочу голову себе и людям. Мотор деренчит как ему положено и не надо там ничего трогать. Оно где-то так и есть.
Ставлю пока в этом вопросе многоточие.
- З нами з: Пон червня 23, 2014 19:30
- Ім'я: игорь
- Техніка: опель кадет
- Країна, місто: евпатория
Опоздал я конечно, но всеравно скажу - зря промывал.
Я тоже промыл, а потом относил форсунки на профилактику мастеру.
Он меня когда отдавал спрашивает - "промывал?", Я говорю "да, а что?"
Видны говорит потертости на иглах, но несильные. Но вообще промывать настоятельно не рекомендует вплоть до того что задиры на плунжере можно заработать
