Goofy писав:хочу сам сделать такую приблуду, потому как фирма чет кусается!()
Танунафиг ... камера решает
067-151-3-515 BRUTAL CARAVANS
сложно себе это представить в моем случае!!!!!!!!! оч сложно!
Валентин, не всегда нужна штатная установка сего девайса!
конечнро, хорошо каогда он есть и на месте, а вот если это самое место доехать не может ? как быть?
например вам хочется закинуть караван в сторону, в кусты так сказать, а авто туда не заедет, тогда только пользоватся приспособой в виде блока!
так что я в этом случае за не стационарную!
потому как стационарная она привязана к одной тех единице, а съемная к чему угодно!)
а снять поставить мою лебедку наприммер не составляет труда, достал, повесил ее на фаркоп, подключил провода на батарею и вперед)
насчет камеры, каждому свое))
мне она как бы не особ нужна, если только для этой самой парковки задом к каравану! но камера в отличии от упорной приблуды в случае чаго не остановит движение авто и БАЦ! а такое бывает даже с теми у которых и камера и руки держат и глаза еще вокруг смотрят!)
так что каждому свое!
приблуда упорная она оправдывает себя тем что она не даст сцепному заехать вам в бампер или крышку багажника! ))
камера к сожалению на это не способна!)
а с приблудой как трамвай, сдал назад и уперся!
Специалист по ШЕЗЛОНГИНГУ-СНОУБОРДИГУ-КАЙТБОРДИНГУ Братство Мобильных Санузлов- БМС
Тема не такая узкая и однозначная, как кажется. Потребности в этом деле отличаются... Как пример: я, обычно, когда вытаскиваю прицепчик со штатного места (стоит в частном секторе, под террассой), то могу только задним ходом на авто к нему подобраться. Камера заднего вида особенно не поможет, т.к. маневрировать сильно не получится (там узость). Останавливаюсь за 1-2м от прицепчика и подтягиваю его вручную. Лебедка упростила бы это дело, но, только, если не заморачиваться, а то и вручную недолго подтянуть.
А еще лебедкой можно вытягивать прицеп к авто, если он засел где-нибудь в песочке (на пляже, например). Тут камера заднего вида тоже не очень рулит...
вот вот, я свой караван, а он не маленький как раз из песка на пляже и вытягиваю как правило лебедкой) ну может еще и авто чье))!))
а для того что б подкатить пару метров, то не обязательно лебедка, есть некий девайс который состоит из блока, веревки , крючка и тд- цепляем авто, караван и уже авто подтягиваем к каравуану на нейтрале)) куда легче чем тянуть караван, хотя невсегда бывает так что караван тяжелей авто, но при всем при этом, авто тянется в разы легче на нейтрале чем караван без тормозов)) гыыы!
ну как бы так, крепим и подтягиваем!)
а так мона еще и про чудо мувер вспомнитть, супер вещь! и повернуть и выкатить и закатить и даже из песка!))
я видел, класс, по пляжику по мосткам)) раз и на месте, если только это место не за пару километров) хотя солн панель батарею заряжает)) потому и бывают длитьельные перекуры)
а так вот Валентин вам идея с веревочкой!)-
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
скажу вам Валентьин что набить серфовый парус тоже стоит трудов и упорстава, а так же умения! если под руками есть некая веревочка (шкотик) блок через который вы специальным образом прокладываете шкотик и ручка ктоорая может быть из чего угодно!
упираемся ногой в мачту и тянем шкотик на себя, да тяжко, но эфективно, потому как руками это сделать не риально, пукнуть мона) а с подобной приблудкой делается все играючи!
вот и тут на фотках приблуды типо того, только рычажного типа!
а так, дял простоты достаточно иметь 2 блока с крючками и фиксатором хотя бы на одном, крепкую вревку и кусок палки или трубки за которую надо тянуть!)
Вкладення
Угрюмый писав:Игорь по дате на фото этой приблуде уже лет шесть.
Это я на мыльнице не переставил дату ,после замены батареек .Фотки сделаны вчера ,последняя сегодня утром .
Сделано из трубы 60-ки и полосы железной 59мм ,3мм с каждой стороны сточил ,чтоб влезло в трубу ,обварил .
Сколько ездил с прицепом, где только не цеплялся, и какие только прицепы не таскал, всегда цеплял в ручную и никаких проблем не испытывал. По моему все это для ленивых и криворуких...
Чуть подогнал машину, вышел посмотрел, выровнял и еще подъехал, дальше чуток ручками и все. Ничего сложно на мой взгляд.
Неееее. Наверно из всех Вас - Я самый ленивый. Я только за камеру. Ну а если не удобно подъехать, берем буксировочный трос, вытягиваем на ровную площадку, (чтоб не догнал - ручник на пару щелчков), и там уже подъезжаем пользуясь камерой. Хотя мне еще не приходилось так вытягивать. И в гараж загоняю машиной.
По моему машина - на то и машина чтобы тягать.
Вячеслав 1972 согласен с тобой...но к примеру...цеплял прицеп в одном гараже в котором ворота были приподняты для того что бы вода не затекала....так вот...когда сдаешь назад даже с камерой, то задняя ось заезжает на бугор и соотв прицепное....кароче ща нарисую...
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
Ура...я умею рисовать...
