Наутилус - самодельный автодом на базе Sprinter 906.
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Почему Наутилус?
Хороший пример туриста - живет в своей раковине и достаточно быстро передвигается в пространстве.
Итак, попрактиковался на туризме с прицепом, понял, не совсем то, что подходит мне и решил обзавестись кемпером.
Рассматривал серьезно три варианта. Покупка престарелого готового автодома, покупка грузового или пассажирского микроавтобуса и переделка, покупка самодельного автодома.
Посмотрел много вариантов, первый отмел - очень много проблем и нежданчиков приходит с таким вариантом, на дальние автономные путешествия с таким сюрпризом просто страшно выезжать. Второй вариант был бы идеальным, если бы не отменили нашу нишу в конце 2014 года по бюджетному переоборудованию грузовых в пассажиры. Налоги при переделке авто с двигателем более 2000 кубиков и возрастом авто более 5 лет делают экономически невыгодным такой вариант.
Ну и покупка самоделки - как раз посматривал на продающийся в клубе Мерседесик. Старт продажи по деньгам был впечатляющий: https://forumodua.com/showthread.php?t=2309006
Но с годами цена стала падать.
Компоновка, скажем, была на любителя, но я думал взять машину, покататься как есть, понять, где что и как и потом переделать салон кардинально под себя.
Купил, но работа так тянула все время и силы, что долго не мог добраться до доведения до ума. В редкие "окна" занимался еще и технической частью - пришлось повозиться с мелочами и не только.
Наконец докупил 4 панели солнечные по 100 Вт, контроллер, накупил всяких алюминиевых профилей и нержавеющих метизов для монтажа на крышу панелей и тутуткнулся в новую проблемку. Негде было подерпнуть информацию про закладные в крыше Спринтера под монтаж багажника - именно к ним и хотел привязаться. Короче, расковырял заглушку в крыше и увидел, что никакой закладной нет, просто отверстие в крыше. Забегая вперед, похоже, заглушка и была каким-то образом закладной, там дальше в пластике есть "внутренний ершик" для самореза, но для того чтоб его использовать, нужно рассверлить заглушку до определенной глубины, короче, нужна какая-то предварительна инструкция со схемкой, иначе сам снаружи не дойдешь. Короче, решил частично разобрать потолок, чтоб нормально закрепить панели.
А уж начав разбирать потолок, наткнувшись на "утеплитель" и "шумку", похабный монтаж люка, понял, что в таком ведре ездить и жить не хочу, решился на полную разборку для последующей постройки.
https://auto.ria.com/auto_mercedes_benz ... 30961.html
Востаннє редагувалось Вів жовтня 15, 2019 21:56 користувачем IesuiT, всього редагувалось 1 раз.
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Разборка заняла не один день, особо впечатлило количество саморезов ( в целом их набралось около 4-х килограммов), от души было продырявлено все, что можно было продырявить, не ошибусь, если скажу, что где-то треть саморезов было вкручено лишних и они никак не влияли на прочность конструкции. Некоторые дыры, похоже, проделывались в полу ломом, с усилителями крыши и боковин особо не церемонились, вырезая странные конструкции рамы перегородки и не только, вваренные к кузову, я тоже вспомнил много матов, набранные на мусорнике кусочки фанеры, вкрученные в "мебель" кухни внутри впечатлили особо. То, что должно было служить шумоизоляцией и утеплителем, является само по себе неплохим материалом наружной изоляции (половина изоляции внутренней, каучуковые листы вперемешку с полипропиленом тоже напоминают "я его слепила из того что было") не дешевым, но все это клеилось без обезжиривания и в большей части не прилегало к панелям, так что не теплоизоляцией, ни звукоизоляцией "отдельностоящее" не является, да и толщина 20 мм особой роли бы и не играла.
- IesuiT
- Ім'я: Жека
При этом кухня в заднем отсеке при закрытых дверях использоваться по назначению не может, так как превращает помещение в газовую камеру. То же самое с холодильником. Он находится на расстоянии полуметра от единственной решетки вентиляции кузова. Его работа предполагает наличие притяжной и вытяжной вентиляции (нижней и верхней решеток, при этом радиатор и выхлоп должны находится вплотную к решеткам, иначе схема вентиляции не работает. Так, как было сделано здесь, внутри холодильника температура при работе на газу не падала, зато весь салон нагревался лучше, чем от Трумы.
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Отдельно хочу здесь "отрекламировать" фирму https://www.autocomfort.lutsk.ua/ru/ - идеальный салон вашего автомобиля!
Похоже, это они перевели зря немало недешевого материала в виде утелителя и потратили несколько килограмм саморезов, причем, на ближайших плоскостях были саморезы под разные типы отверток, с разными головками(круглые, конусом), разного металла и назначения (для металла, дерева, гипсокартона)- мастера не заморачивались одним типом. Кроме того, в большинстве случаев, там где с головой хватило бы длины 16-25 мм, вкручены были по 55-70 мм...
Банка с саморезами:
Банка с саморезами:
- IesuiT
- Ім'я: Жека
А уже никуда не денешься.)
Я предполагал геммор, но не до такой степени.
Просто более свежих годов машинки будут стоить других денег, у этой хоть реальный пробег (пробивал по официалам последний зафиксированный до прибытия в Украину) в целом совпадает.
Теперь хорошенько защитить от коррозии и лепить свой дом.
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Прокладка газовой трубы от баллонов до плиты. В фанере пола вырезана штроба по диагонали, при этом часть металла пола порезана. Затем монтировались шкафчики кухни и был успешно в трубу вкручен саморез, трубка так и оставлена в сендвиче, новые несколько дыр в полу и трубка таки проложена под днищем.
- Ім'я: Юрій
- Подякували: 62 рази
угу , фраза : "Робив сам як для себе " не завжди говорить про хорошу якість робіт. Надіюсь , що в нових руках це буде цукерочка.
+38050 373 17 51
+380503377465 viber
+38050 373 17 51
+380503377465 viber
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Спасибо. Чуть позже буду мозговать над списком потребностей для автодома БУ и новых по каталогам, обращусь к проверенному поставщику!
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Все демонтировано сегодня. С полом тоже маленько посношался.
Кстати, под ламинированным немецким дсп был интересный немецкий же материал на полу, выполняющий функции и шумоизоляции и утеплителя. Для такого тонкого слоя очень неплох, но так как я все думаю заклеивать виброизоляцией - все равно демонтировал.
Ладно, хватит о грустном, теперь о планах.
Еще до покупки я долго-долго ломал себе голову над планировкой автодома.
Самый умный вариант - использовать уже наработанный годами и сотнями людей вариант.
Но кто же из самостроев идет проторенной дорожкой?)))
Надо чтоб было свое, набить свои шишки и наклеить свои пластыри!)
Короче, посмотрел я много вариантов здесь, на форуме. Очень мне понравился вариант в одной из веток одессита - стандартный автодом.
http://www.caravaning.in.ua/forum/downl ... &mode=view
Решил эту схему - душевой поддон между спальным блоком и кухонно-столовой зоной, взять для себя основной, но модифицировать санитарный узел в пользу экономии мета. Короче, чтоб было понимание процесса выхода на свой вариант, без малого 40-50 эскизов в течении нескольких месяцеев я себе рисовал по планировке. Критикуйте мой вариант.
Очнь понравилась идея сделать проходным поддон душа. Сильно экономится место. При этом по бокам размещаются унитаз и умывальник. По кругу поддона делаются направляющие, необходимо сделать две дверки на четверть окружности, двигающиеся по направляющим, с фиксацией в некоторых положениях. Когда нужен чисто проход из столово-сидячей зоны к кроватям, четвертные дверки закрывают унитаз и умывальник по бокам. Когда нужно воспользоваться душем или унитазом - перекрываются четвертными дверками проходы к кровати и столовой. Если нужно воспользоваться умывальником - обе четвертные двери сдвигаются в сторону ненужного прохода. Сидушки в столовой зоне одинарные, комфортные с возможностью выдвижения каркаса металлического и создания обеденнгого места два напротив двух. Спинки складываются и можно организовать сплошное двойное спальное место в обеденной зоне при необходимости.
Главное Жека теперь не испортить результат. Старайся поменьше использовать стальную трубу, а если без нее никак, бери со стенкой 1-1.5мм. Побольше пенопласт и сотовый лист. Фанера-дерево-дсп тоже тяжелые. Чтоб в результате не получилась гиря. У буса и так аппетит не скромен.
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Привет всем.
Прикупил Trumatic E фен сухой газовый. В комплекте к нему был редуктор. Собрал все это на коленке с баллоном и АКБ - запускается, работает, но чем дольше работает, тем в больший минус уходит температура корпуса редуктора - обмерзает. Предыдущий хозяин говорил, что с воздуховода отопления был отвод на сам редуктор, чтоб предотвратить изморозь на корпусе. Как по мне - что-то не то, догадываюсь, что вопрос не новый, но что-то поиска по форуму даже не найду. Если поменяю этот редуктор на имеющийся у меня трумовский, что-то изменится или не в этом дело?
- indi
- Техніка: Опель Зафира+ ...
- Країна, місто: Кременчуг
Редуктор соержит конденсат,скорее всего.Я его заменил бы и все дела.
Я бы тоже сменил редуктор. Только поставить нужно обязательно европейца и тот что нужен для этого труматика. Плохо видно, вроде 30 мбар
- IesuiT
- Ім'я: Жека
А можно его попробовать разобрать и почистить? Когда-то у меня был ВАЗ 21043 на газу, ленился на бензине заводиться и регулярно перебирал там редуктор, менял мембраны и т.д. На этом редукторе какие-то редкие 37 мбар. Ну и с Мерсом достался редуктор Трума 30 мбар, просто этот подсоединен к фену был и не стал раскручивать, пробовал на нем. Ну и не уверен, что "родной" редуктор потянет и холодильник и бойлер и фен и газ плиту, если несколько потребителей включить одновременно.
Гм, пошел искать в Гугль инфу по теме и первым делом ссылка на наш же форум.) viewtopic.php?t=4293
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Разобрал, конструкция достаточно простенькая. В газовой части чуть лаковых отложений, но в целом чистая. Мембрана в порядке. Ацитоном почистил камеру. Механическая часть визуально в порядке. Единственное, что приходит на ум, это разница в 7 мбар.
- malahov
- Ім'я: Михаил
"Ну и не уверен, что "родной" редуктор потянет и холодильник и бойлер и фен и газ плиту, если несколько потребителей включить одновременно."
Женя, я поставил лет 5 назад Труматик 2400, врезал в общий газопровод и не на один из перечисленных потребителей не пострадал. Все работает на ура.
Жить просто-сложно.
