Холодильник компрессорный в караван
Re: Холодильник компрессорный в караван
Только мой ширпотребовский холодильник работает уже четвертый год. Проблем нет, что вам еще не нравится, всезнающий вы наш?
Востаннє редагувалось П'ят червня 28, 2019 11:13 користувачем Valeriy, всього редагувалось 1 раз.
Если не секрет - сколько дней в году он работает?Главное что вам нравится.Но может и лучше - но вы этого не знаете.
Не секрет, включаю в конце апреля и до конца сентября. А вот интересная статейка по порядку подключения аккумуляторов к нагрузке. Не знаю почему, но эти люди предлагают такой вариант. https://navitech.com.ua/news/2018/04/po ... kabelya-75
А вы живете в автодоме?
- З нами з: Нед червня 02, 2019 10:01
- Техніка: ZAZ 968M
- Країна, місто: Ukraine
- zello: Andrey
- Подякували: 5 разів
Зачем два контроллера? Один потянет 3 таких сп, разница в схемах есть! Что передавать зарядку через акум на другой, а что поровну заряжать сразу два!
А при чем здесь, где я живу и время работы моего холодильника в автодоме? Эти две вещи, абсолютно не привязаны друг к другу. Я в апреле включил холодильник в бусе и все. Периодически прихожу на стоянку проверяю, все работает. Хорошо пусть будет нагрузка к аккумулятору.
Востаннє редагувалось П'ят червня 28, 2019 11:44 користувачем Valeriy, всього редагувалось 1 раз.
А какая разница в таком подсоединении.Если акб стоят не рядом?
- 75-2-Battery_UPS_connection.jpg (35.45 Кіб) Переглянуто 423 разів
Задайте вопрос, специалистам с этого магазина. Думаю, они с удовольствием пройдут с вами курс основ электротехники. Тем более, что в предпоследнем абзаце своей статьи, они на эту особенность в подключении обращают внимание.
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
Ну в таком варианте один акум будет садить другого в случае одно выхода из строя и думаю такое подключение повлияет на степень зарядки акумуляторов
Я знаю одно - чем короче провода подключения инвертора тем лучше.Если акб стоят рядом -нет разницы как подсоединять.Если у вас первый акб на расстоянии от второго,то зачем удлинять провода подключения инвертора.
Та не не причем.Зачем гонять холодильник на стоянке?Valeriy писав: ↑П'ят червня 28, 2019 11:42 А при чем здесь, где я живу и время работы моего холодильника в автодоме? Эти две вещи, абсолютно не привязаны друг к другу. Я в апреле включил холодильник в бусе и все. Периодически прихожу на стоянку проверяю, все работает. Хорошо пусть будет нагрузка к аккумулятору.
Чем больше работает компрессор холодильника, тем лучше для этого устройства.
Ну во всяком случае я использую так - в караване стоит 100ач к нему на скотче прилеплен инвертор и подключен 20см проводом 4кв к акб подключена переноска 4кв и выведена наружу (на фото)там стояли две 75и с машины (она стояла) там же подключен 7ми амперник ,когда стал спускать лодку на воду ,один 75 а поставил в машину (я ней лодку вытаскиваю) один поставил в машину и подключил переноской 4кв 12м(чтобы держать его в тонусе.Все акб соединены паралельно и помогают друг другу.Ни один не кипит и работают кругло суточно с морозилкой,насосом 250вт, комп постоянно в розетку включен ну и тд.
Как то это звучит, как вечный двигатель. Один моторчик крутит другой, который вырабатывая энергию крутит первый. Аккам все равно кто ближе, кто дальше (если они конеш не подключены телефонным проводом ) У кого собственное напряжение ниже, тот и будет шланговать при разряде и тянуть больше ток с контроллера при заряде. Внутреннее сопротивление тоже влияет на емкость и токи. У каждого акка свое сопротивление, свое напряжение покоя, 2 одинаковых скорее исключение чем правило. У новых с 1 партии еще могут быть эти показатели одинаковы. Год-два и все. Один кипит, второй хронически недозаряжен. Это при паралельном включении. При последовательном с балансиром та же хрень. В результате имеем с (например) 2 соток не 200ач а 130-150. Лучше и дешевле купить один 190 чем цеплять батарею соток. Либо цеплять последовательно и контролировать напряжение на каждом акке своим контроллером. Выставить напряжение экспериментально. Начать с 13.5. Не плюется и холодный? 13.7. Холодный? 14.0. Плюется? 13.7-13.8. Не плюется и холодный? Так оставить. Следующий акк, следующий контроллер. Аналогично, холодный? Добавляем. Только так можно выжать с акка максимум, на что он способен. Иначе Вы просто возите балласт. Лучше возьмите лишнего пива.
Сань, у тебя тонкие длинные провода, за счет их сопротивления компенсируется разница в напряжениях разных акков. Тот что под контроллером и на толстых проводах, у него допустим 14в. Тот что на улице, померяй, будет 13.5-13.7. Он недозаряжается (скорее всего) а когда солнце упало, на акке под контроллером 12.4-12.8. Начинается обратный процесс, уличный подпитывает (но не держит нагрузку в пике) того что под контроллером. А потому, что провод имеет сопротивление. Чтобы получить максимум с емкости, нужно сделать как я писал выше. На фото белые кабеля чистая медь многожильные, диаметром ок 12мм. Это без изоляции.
- IMG_2278.jpg (130.13 Кіб) Переглянуто 393 разів
Я это знаю - но это лучше чем они без движения в машине,так как через день стартером дырк что бы лодку вытащить.Утром во всех акб 12.7в.
Однозначно лучше. Кто б спорил, я нет. Но для максимально эффективного использования каждого килограмма возимого с собой акка, а именно это обсуждается, твоя схема не оптимальна.
Самое главное забыл. Как будете подключать, не сгибайте провода. Только прямые, а то электроны будут завихряться и медленнее доходить до точки назначения соотв меньше заряжать аккумулятор.
Востаннє редагувалось Суб червня 29, 2019 00:02 користувачем Serg01, всього редагувалось 1 раз.
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
А без сарказма не получается изложить?:))Serg01 писав: ↑П'ят червня 28, 2019 22:31 Однозначно лучше. Кто б спорил, я нет. Но для максимально эффективного использования каждого килограмма возимого с собой акка, а именно это обсуждается, твоя схема не оптимальна.Самое главное забыл. Как будете подключать, не сгибайте провода. Только прямые, а то электроны будут завихряться и медленнее доходить до точки назначения соотв меньше заряжать аккумулятор.
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 6 гостей
