Холодильник компрессорный в караван
- З нами з: Нед червня 02, 2019 10:01
- Техніка: ZAZ 968M
- Країна, місто: Ukraine
- zello: Andrey
- Подякували: 5 разів
Короче говоря , сегодня получилось запустить причем на легке холодильник марки daewoo с преобразователя 800ват и аккумулятора 80ампер, просадка напряжения в момент роботы компрессора была с 12.5 до 11.9 и это без солнечной панели! Только компрессор выключается напряжение возвращалось в 12.5 . Провода медь около 4х квадратов! Холодильник запустился , работал, нагнал холода , потом включался и выключался по мере надобности . Загвостка была в инвертореи! Фото прилагается, если кому в более деталях спрашивайте, рад буду помочь!
- Країна, місто: Кривой Рог
- Skype: andrey95607
Re: Холодильник компрессорный в караван
А чем помочь? Угробить холодильник! Такой инвертор не подходит для бытовых холодильников. Если не хотите огорчить свой отдых испорченными продуктами и теплым пивом, нужен с чистой синусоидой.
0962319829
Тут уже ответили, но и я влезу. Крокодилы - главная но не единственная причина. медь 2,5 квадрата ОЧЕНЬ мало. надо 10 или больше. при коротких проводах. И синусоиду правильную.Klever писав:Брали мерсовский 100 ампер акум провода на крокодилах , сечение меди 2,5 квадрата инвертор 1200ват холодильник 90ват в момент запуска стоял тестер на просадку акума ниже чем 12.5 вольт не падало. Но вот если запустить от 220вольт и дать ему поработать пару минут, отключить от 220 вольт и подключить через пару минут инвертор то запустился ! В защиту не падал а постоянно пищал! Дали холодильнику постоять минут 10 , и с инвертора не запустился, а с 220 вольт на легке! Такое ощущение что инвертор не 1200 а каких то 600-800:(
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:DRB писав:Klever писав:Сегодня пробовали запустить компрессорный холодильник 90ват от преобразователя 1200ват и 100 амперного акк ! Не запустился:(
- Skype: romanden
- Дякував (ла): 100 разів
- Подякували: 237 разів
Занадто тонкі провода як на мій погляд.Klever писав: Провода медь около 4х квадратов!
коли запустився і працює холодильник попробуйте їх рукою. думаю будуть грітись самі провода між інвертором і акумулятором.
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Хоча для розрахунку товщини провода є десь формула. Я можу і помилятись.
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
Всем привет! Короче эпопея продолжается с компрессорным холодильником!:) Поездив по красивым местам и обнаружились некоторые не доделки! Короче! Солнечная панель 180 ват , контроллер 30 ампер , аккумулятор 100 амп преобразователь 800ват, холодильник 50ват в солнечную погоду аккумулятор и солнечная панель справляются! Но только солнце за тучи и идет розряд ! Примерно 3 часа и преобразователь отключается, напряжение 11.9-12.0. Отсюда вопрос к бывалым или понимающим! Хочу доставлять ещё один аккумулятор и ещё одну солнечную панель. Помогут ли такие манипуляции? Как правильно составить схему подключения и тд из практики? Заранее спасибо!
У меня три панели по 120 Вт. через контроллер заряжают два аккумулятора по 100 Ач. Холодильник обычный ширпотребовский, на 115 Вт."Сатурн" через инвертор с правильной синусоидой он нормально работает. Если на отдыхе, больше трех дней облачно, то тогда могут возникать проблемы. Систему эксплуатирую четвертый год.
Похоже у вас в акб остаточная емкость 20 - 30 ач.
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
Валерий, если не трудно , покажите куда спрятали второй акум ,как подключили батареи и акумы между собой, у Вас холодильник 115 у меня 50 думаю ещё одной панели должно хватить, инвертор на легке даже не греется ! У Вас какой инвертор ? и акумы у вас какие гель или обычные?Valeriy писав: ↑Сер червня 26, 2019 10:48 У меня три панели по 120 Вт. через контроллер заряжают два аккумулятора по 100 Ач. Холодильник обычный ширпотребовский, на 115 Вт."Сатурн" через инвертор с правильной синусоидой он нормально работает. Если на отдыхе, больше трех дней облачно, то тогда могут возникать проблемы. Систему эксплуатирую четвертый год.
Востаннє редагувалось Сер червня 26, 2019 14:12 користувачем Klever, всього редагувалось 1 раз.
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
И все устраивает? Сколько так схема работает?
У меня два аккумулятора, AGM соединены параллельно. Солнечные панели установлены на крыше буса стационарно. Соединены также параллельно. Зарядка аккумуляторов идет через контроллер CM3024Z. Это обыкновенный ШИМ (PWM) 30A контроллер. К аккумуляторным батареям подключен инвертор, мощностью 1,35 квт., напряжение 220 в. Инвертор я приобрел в Киеве фирма "Галс-С" Они выпускают источники бесперебойного питания. Я попросил и они мне переделали ИБП ФОРТ GX2T
В грузовом отсеке моего буса имеется специальная выгородка внизу нее стоят аккумуляторы, а выше на полке установлен холодильник и все. Единственно, где я ошибся так это поверил, что аккумуляторы AGM не обслуживаемые. Это не правда, их также надо обслуживать и доливать туда дистиллированную воду. Иначе они теряют емкость. Этот вопрос, здесь на форуме, мы где то уже обсуждали и я об этом писал.
Востаннє редагувалось Сер червня 26, 2019 18:50 користувачем Valeriy, всього редагувалось 2 разів.
- Техніка: ZAZ 968M
- zello: Andrey
Валерий инвертор выбирал с синусоидой или обычный? Соединял паралельно или последовательно?
Инвертор с правильной синусоидой, подключен на аккумуляторы, которые соединены параллельно. (один провод с инвертора на один аккумулятор, второй на второй).
- З нами з: Чет травня 23, 2019 12:33
- Ім'я: Иван
- Техніка: Beyerland
Привет всем. У меня две панели по 250 ватт , два контроллера PWM самых дешевых по 30А на каждую панель, акк на 180 А/Ч (обычный кислотник Scania) и инвертор 1000ватт (подключен проводами 25 квадрат) ,на коробке написано что чистый синус, но я не верю этой надписи, по скольку при включении обычного вентилятора, он немного сильнее гудит чем от обычной сети 220в. Холодильник в караване амиачный Electrolux rm212f (газ, 12, 220) нагрузка у него 7-8 А , 176 ватт заявленных на наклейке. Включён с у тра 8-9 часов и до часов 17-18 от инвертора в режиме 220. В морозилке лед, в холодильнике очень прохладное пивко и водичка. После 18:00 перевожу на газ и так по кругу. 16 дней полет нормальный. К стати сегодня отключил вторую панель, так как почти весь день заряд с двух 14.0-14.4 вольта, акум трошки булькает. Сейчас 11:36 утра, солнечно, заряд стабильно 12.9в при включенном холодильнике.
P.s панели у меня 30 вольт 6,7 А , я подключил между панелью и контроллером DC-DC преобразователь настроил его на 15,5 вольт на выходе теперь 10А и 18А при коротком замыкании. Простым языком лишние вольты я конвретировал в полезные для большого акума Амперы. Кому интересно более подробная информация пишите на вайбер 0933655155
Можно было просто купить МРРТИван Барабан писав: ↑Чет червня 27, 2019 11:51 лишние вольты я конвретировал в полезные для большого акума Амперы.
