- Atem
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 100 разів
Немного. Но я их сделал из 6мм фанеры, и сильно компенсировал весом тумб, которые максимально облегчены. Хотел нарезать в них облегчающих отверстий, но это потом нужно в них что-то стелить, дополнительная морока. Зато крепкие, грузи что хочешь. Думал будет под 6 кило, а вышло 8.
Не представляю, сколько весит мебель, которую делают из 20мм фанеры или ДСП.. Общий вес всей-всей мебели, с полками\кроватями\шкафами будет килограмм 60, думаю. Тумбы без ящиков по 5-6 кило каждая.
- Atem
Еще один элемент прошел этапы от задумки до примерки
Ну и горячая вода, куда же без нее..
- Atem
Собирать мебель после лазерной порезки будет легко, как конструктор, - говорили они!
Наконец просверлил последние необходимые отверстия в баке для воды. Больше ничего не предвидится.
Чтобы не сбиться и ничего не потерять пришлось отрисовать электросхему водоснабжения. Три раза перерисовывал на бумаге, так как делал ошибки, пока не нашел эту онлайн рисовалку. Наглядность - большое дело.
Сейчас делается много работы не особо наглядной, фото не делаю. Вместо работы вот еще парочка интересных приобретений.
USB светильничек с сенсорным выключателем. К нему еще гибкая ножка-удлиннитель. Применю где-нить.
Термореле, которое будет управлять принудительным охлаждением холодильника.
Потом нашел еще такую штуку, программируемая платка, которая меняет обороты куллера в зависимости от температуры датчика. Есть идея, как использовать обе платы.
Клипсы, которые позволят любой кусок ткани использовать, как тент или навес. Зажимают ткань а к петлям привязывают оттяжки.
Все надзвичайно інженерно грамотно і толково , от тільки проточна колонка викликае сумніви доцільності і безпеки . Ви іі перевіряли в роботі ? Який розхід води , не буде напряжно ? Зрозуміло що миттева горяча вода це класно але розхід води , по крайній мірі у побутових страшний .У спіхів у закінченні проекту , з цікавістю слідкую .
- Atem
Все дуже ретельно перевірив і протестував. Колонку я знайшов із заявленою потужністю 5 л/хв, це означає, що вона за хвилину нагріє 5 літрів до приблизно 35 градусів (є залежність від температури входу звісно). Я свою систему підганяю під свої невеличкі безщіточні насоси, що в максимумі при внутрішньому діаметрі трубок 8мм видають 5л/хв. При використанні правильно підібраних розпилювачів на крані та душі розхід води становить 1л/хв та 1,5л/хв. Тому більш важливим в результаті було не перегріти воду
З колонкою зробив наступне: звісно переставив жиклери на ті, що під зріджений газ. Заглушив 2 з 6 жиклерів (в колонці 6 окремих горілок, 3 ряди по 2, глушив ті, що ближчі до стінки), прибрав клапан, що дозволє колонці працювати тільки як тиск води в системі такий, як у квартирі. У мене електрично робота колонки можлива лише за умови увімкнення насосу, і не планується її використання без нагляду. Ще до безпеки - справно працює газ контроль, а також, на всякий випадок стоїть термостат на вихідну температуру води, що все потушить при досягненні 70 градусів.
Тестування показало, що тепер можливо дуже гнучко регулювати вихідну температуру і отримувати нагрів від +5 до +45 градусів при росходах від 1 до 5 л/хв. Це дозволяє комфортно користуватися водою в рукомийнику з 1 л/хв і еффективно гріти воду у баку для душу з 5 л/хв. Для цього ставлю двохпозиційний кран, що переключає вихід гарячої води з колонки на рукомийник або на «обратку» у бак.
Також ці процедури суттєво знизили використання газу та нагрів. Зараз на максимумі колонка просто тепла, а над нею можно спокійно тримати руку. Думаю, їсть вона десь як звичайна велика комфорка на плиті. Тому використання її на 5 хвилин при митті посуду та 10 хвилин при нагріві води на душ вважаю навіть більш економічним, ніж бойлер. Ну і вага близько 3х кілограм мене влаштовує. А далі тільки користування покаже.
- Atem
Когда вот так уже вставляешь склеенные элементы мебели для финальной подгонки, прикручиваешь ящики на направляющие - складывается ощущение уже готового домика, радуешься. А потом начинаешь прокручивать в голове объемы работ, которые еще остались, то эйфория несколько поубавляется
Но все равно, вперед осталось в 30 раз меньше, чем назад. Надеюсь, хватит времени все вскоре добить и отпраздновать финал. Ну и начать эксплуатацию и неминуемый тюнинг.
- Atem
Захотелось немного отвлечься от мебели, доделал проточник. Завел и спрятал все провода (их почему-то сделали очень длинными, а укорачивать морока) в отсек для батареек, поставил понижающую до 3v платку, чтобы работало от бортовой сети, а также реле, которое реагирует на поворот горячего крана и включает газ с электроподжигом. Добавил также "защиту от дурака" -выключатель, который полностью отрубает электрику проточника. Все покрашено термокраской в общие тона интерьера.
- Atem
Попрошу совета, возможно кто-то сталкивался и имеет опыт. Вопрос следующий: так как интерьер у домика серо-серебристый-черный-графитовый, то белый холодильник не очень подходит. В покраске корпуса и дверцы проблем нет, а вот пластиковые ручки - задача. В покраске пластика опыта вообще не имею и не совсем отличаю один от другого. Предполагаю, что ручки сделаны из ABS пластика, но и по покраске его в интернете слишком мало информации. Ручки там вычурные, потому предположил, что оклеить их пленкой может не получиться. Подскажите, кто что знает. Спасибо.
- Atem
Времени на все как всегда не хватает. И домик делать не хватает и выкладывать сюда прогресс не хватает. Но есть решение, что вся история переделки будет собрана и описана, и потому продолжаю здесь.
Отпуск стремительно приближался и потому нужно было сделать несколько выборов: продолжать делать и вставлять в домик только чистовик, все равно на берегу ни внутренняя плита, ни внутренний умывальник и прочее особо не нужны, а спать есть где. Либо сделать, что успеется, и постараться собрать хоть в тестовом варианте электрические и водяные системы, чтобы опробовать на выезде. Так как испытания регулярным использованием - это самые лучшие испытания, принял решение идти вторым путем, хотя ненавижу что-то делать по несколько раз. Но с этим домиком всегда все именно так
Активно продолжил работы по тумбе с умывальником, шпаклевка\шкурка, технические отверстия, крепления.
Так как раковина съедает много места от высоты тумбы, решил вынести сюда панель управления и всякие приборчики.
Итого из уже имеющегося и придуманного там будут: розетка прикуриватель, с подключением напрямую от аккума, чтобы можно было заряжать компьютер, включать пылесос и прочие мощные потребители, индикатор уровня воды в баке и его выключатель, температура воды в баке, нужно для контроля при ее нагреве, приборчик с температурой снаружи\внутри\часами, индикатор заряда аккума с вольтметром - удобно, чтобы не лазить к контроллеру. Пока все, но места там еще много и будет добавляться управлением светом и прочие штуки. Мало чего еще придумаю, а место под него есть.
Саму панель делал из поликарбоната, больше ничего под рукой не нашлось. Хотел сделать ее глянцевую, с покраской только с внутренней стороны, но в самом конце работ приложил слишком большое усилие и стекло дало трещину. Много времени потратил, старался, чтобы не поцарапать, обидно, пришлось заматовать и закрасить еще и переднюю часть. Матовое тоже смотрится..
Накинул тумбу на место и просверлил все отверстия под разводку водяной системы, собрал все трубки, соединения, подготовил крепления крана (переключает подачу воды на смесители либо на обратку в бак для нагрева).
Самое время заняться сливом. Перекрутил в голове десятки вариантов и сотни вариаций, в итоге остановился на выводе слива раковины в борт. Все другие варианты уменьшают полезный объем ящиков, в тумбе, более трудозатратны и менее ремонтоудобны. Бак под серую воду ставить просто негде, да и не хочется. Ну и можно считать это последней дыркой в прицепе
Заливная горловина была для этого куплена давно и даже шланг удачно подобран, но окончательное решение родилось только когда вставил тумбу с раковиной на свое место. По итогу можно использовать любую емкость под серую воду, канистру, ведро, если это нужно по обстановке, а можно просто опустить шланг в траву. Со сливом раковины тоже пришлось помучаться, слив широкий, подобрать к нему компактно получилось только сифон от душевого поддона, вырезал в нем перегородки, чтобы был прямой отток воды. В общем, все не так, как фантазировал, но работает.
Все разобрал, тумбу вытащил и в покраску, а заодно шкаф освежил, а то пока все туда-сюда вставлял\вынимал поцарапал. К этому моменту был выготовлен только один ящик, его тоже покрасил..
Быстро накинул винил на столешницу, накинул панель управления, раковину, все трубки, проточник, газ к нему, всю проводку соединил в тестовом варианте ну и пробовать
Очень удачный получился самодельный распылитель на кране, при маленькой помпе отличное давление струек дает, а расход минимальный. Ведь именно давление а не объем воды дает "смывающий эффект". Расход воды менее литра в минуту.
Востаннє редагувалось Вів серпня 10, 2021 00:46 користувачем Atem, всього редагувалось 1 раз.
- Atem
Следующая задача была не менее заковыристой - тумба под холодильник. Главная заковырка заключалась в самой конструктивной идее сделать тумбу "аэродинамическим" кожухом, который будет собирать горячий воздух от холодильника и выводить его за пределы домика. А так как холодильник нужно крепко крепить, принял решение делать тумбу из двух частей - нижнюю силовую, к которой и будет прикручиваться холодильник и верхняя, которая одевается сверху, оставляя по 5 см со всех сторон для конвекции. Начал как всегда с проектирования
Далее векторная модель и порезка. Низ из 8-ки, верх из 6-ки
Ну и прикидка на натуре
Отверстие и решетку под вытяжку я сделал еще давно, пришло время встроить куллеры. Выбирал с самым малым потреблением. На второй фото решетка еще не доработанная.
Далее "тюнинг" самого холодильника. Сделал фиксатор двери чтобы не открывалась на кочках и открытое положение, чтобы продувался, когда выключен.
Пирометром определил самые горячие места на холодильнике во время работы и добавил на них радиаторы для улучшения конвекции, а также датчик термореле для управления охлаждением. На фото видно кулер (есть с каждой стороны) дополнительной системы охлаждения, которая включается при перегреве стенок холодильника и дуют на радиаторы. Такая себе перестраховка.
Покраску тумбы не успевал и отложил на послеотпуска. Собрал временно все провода и системы, получилась такая себе хайтек конструкция
Слева направо: розетка 220, переключатель источника питания холодильника - внешнее подключение\инвертор, выключатель он же диммер внешнего бокового фонаря, чтобы можно было регулировать яркость при необходимости, экран термореле охлаждения холодильника, показывает температуру стенок, можно выставить температуру включения и выключения куллеров вытяжки.
- Atem
Ну а дальше была дорога и ходовые испытания все этого и всего остального
Из выводов:
- 200 гибких ватт на крыше + 100 Ач, панели никак не крутятся, стояли к солнцу не идеально, боком. Получал почти 9 реальных ампер, при перпендикулярном размещении видел 9 с хвостиком. Потери терпимые.
- холодильнику, инвертору хватает с головой, был даже пасмурный день, все равно к утру было 12,5. То есть еще был запас. Наверняка существенно экономит отключение инвертора вместе с холодильником.
- двух куллеров на вытяжке теплого воздуха от холодильника хватает с головой. При окружающей температуре в домике в 30 градусов стенки в самом горячем месте не нагревались больше 42, воздух выдувается 31-32. Реле выставил на включение при стенках 37, отключение при 35. Работает автономно от холодильника, чтобы доохлаждать стенки уже выключившегося холодильника. Итого меньше греем себя, меньше молотим компрессором.
- при первых тестах верхняя часть тумбы грелась на 2 градуса от окружающей - наклеил изнутри фольгированный изолон - перестало, все тепло выдувается наружу.
- отверстий вдоль стенок в нижней части тумбы достаточно, когда руку подносишь, ощущение, что даже холодок. Куллеры протягивают порядочный объем воздуха.
- холодильник стоял на 3 и в нем было 6-7 градусов, если на 4 то 5 градусов. Продуктам отлично, и можно даже экономить электроэнергию.
- умывальником пользовались все время, для умывашек, чистки зубов - очень удобно, не выходя из домика
- слив через трубку удобно, никаких проблем
- расход воды отличный, что на умывальник, что на душ. Литров 8 - это неспешно помыться с головой.
- холодильник и куллеры из тумбы ночью практически не слышно.
- проточник с заглушенными 2-мя жиклерами отлично греет воду и можно получить от теплой до очень горячей, но при этом очень мало греет домик и сам мало греется. Все сразу уходит в открытый прямо над ним люк. Дальше эксплуатация покажет.
Из классного опробованного:
Держатель для пакетов с крышкой - отлично, удобно и никто не залазит в мусор
Потолочный вентилятор 12в, просто клевый, а если еще через диммер, что можно очень тихонько настроить и спать как с кондером
На пол в шатре и предпалатке была постелена баннерная сетка. Супер решение оказалось, весь песок легко убегал вниз, наверх не вылазил. С водой та же история. Крепкая, нигде не порвалась. Очень понравилось. Видео тут сложно добавлять, уж как получилось.
Были с собой еще 2х50 панели и аккум, думал в случае плохой погоды использовать, как резерв для холодильника, в итоге с того аккума брал только на свет в шатре и на куллеры охлаждения в выносном газовом холодильнике.
Кое какие решения и идеи на фото не запечатлел. Как-нить отдельно сниму и опишу.
Получилось длинно и излишне подробно, но кому-то, кто строит это может оказаться полезным.
Из выводов:
- Atem
Да, забыл важную фотку
Вот так вот без ящиков и дверц в одной тумбе, с одним покрашенным ящиком в другой тумбе, с висящими кое где проводами, но с ковриками мы отправились в испытания
- Atem
Небольшая дорожная плата за возможность доехать до красивых мест.
И о неприятном. Обидно, когда "супер-пупер яхтенные аксессуары" через год желтеют на солнце, а "дешманские невядовские пластмасски" остаются белыми, не портя внешний вид.
- Atem
Очень давно хотел заменить штатное подкатное колесо на что-то более мягкое для передвижения по песку\траве. Цельнолитая резина отлично едет по твердому и ровному покрытию, но на мягком грунте сопротивляется и зарывается. Полиуретановые колеса отпали, так как они еще тверже, по ощущениям, как капрон. Начал смотреть на пневматические, но оказалось трудно подобрать размер, в основном они сильно шире того, что может влезть в стойку прицепа. Однако нашел:
Со скрипом пролазило в мои размеры, но ступицу пришлось протачивать на сантиметр с лишним с каждой стороны. Когда прикинул на прицепе стало очевидно, что сосок камеры очень торчит и задевает за стойку. Перегнуть его также очень трудно не повредив камеру. Вспомнил, что у меня валялся старый мотоциклетный мусс, он применяется на эндуро мотоциклах, где часто можно пробить камеры об камни. Мусс для заднего колеса на 19. Не беда, отрезал от него необходимый кусок, приложив его к диску (но еще и с запасом, чтобы сжимался при запихивании в покрышку), склеил в цельный круг, заправил в покрышку и стянул половинками диска. Расчет был на то, что мусс на толстое заднее колесо мотоцикла, да еще и сжат по кругу - должен держать.
Мусс дает давление около 1 атмосферы, что маловато, плюс он поезженный, но надеялся, что сжатый в покрышке он станет тверже. На асфальте он все-таки сильно проминается и была только надежда, что мягкое покрытие покажет, что труды не зря.
Пока тесты на выезде показали, что на траве стало лучше, песок еще не пробовал, на плитке\асфальте стало прогнозируемо хуже, но это было изначально понятно. Дальше эксплуатация покажет. Из плюсов - колесо стало максимально возможного диаметра и не спустит. Как известно, современные камеры в таких колесах просто жуть по качеству, пластиковые.
Добрый день. Где вы такой интересный сифон под раковину нашли?
На авто рынке где продаётся малярка, покупаете грунт для пластика, он же праймер. Он почти прозрачный, чуть чуть сероватый перломутр. Его задача растворить перед покраской тонкий слой пластика, что-бы краска лучше въелась в пластик.
- Atem
Это сифон для душевых поддонов. Пришлось залезть в него дремелем и вырезать перегородки, чтобы был просто слив, а не сифон. Просто это самое плоское, что можно найти для большого отверстия современных раковин. Прямой слив для раковин слишком много места крадет. А у меня под раковиной запланирован большой ящик. Домик крошечный, все место нужно максимально использовать.
Спасибо большое, поспрашиваю. Главное, чтобы ABS пластик оно тоже брало.
- Atem
Кстати, спасибо Евгению Deffi за наводку, долго ломал голову, какие сделать крепления для дополнительных внешних солнечных штор на окна, ну и по совместительству получить просто универсальные внешние крепления. Изначально версия была такая (фото из инета):
К счастью не нашел подходящих трубочек :) Но потом, когда уже знаешь, что искать - алиэкспресс в помощь. :) Пришлось только добавить разрезанную вдоль трубочку, так как диаметр на креплениях меньше, чем паз, но держится отлично. Поставил по 5 штук на окно.
Теперь можно поставить боковые заглушки, которые как раз ждали эти крепления.
- Atem
Выезжал уже в прохладное время, тестировал печку. Домик маленький, воздуха объем небольшой, все равно нужно вентиляция. Открывал решетку внизу двери и приоткрывал люк вверху. Ночью было уже холодновато - конвектор работал в основном на пилотной горелке, изредка включая основную. Держал внутри температуру +18, как раз комфортно спать. На основной горелке при сильном разогреве был какой-то запах, видимо новая, работала очень мало. Приехал домой поставил на максимум и прожег несколько часов - вроде запах ушел. Итого вывод - в таком маленьком домике однозначно на проветривании, но даже с приоткрытым люком нагреться не проблема. Работает все вполне достойно, держит температуру, включается\выключается. До +10 просто одной пилотной горелки достаточно.
Дымоход в стену под люком тоже хорошо себя показал, можно не бояться, что попадет грязь. С брызговиками только нужно порешать, а то полный привод неслабо бросается
Валентин , браво ! Сказать просто нечиво , просто склоняю голову перед Вашим трудолюбием и золотыми руками . Весь материал прочитан с большущим интересом и уверен будет для многих учебным пособием . Одно только растраивает , лично меня , то что ето все проделано с махоньким Невядовым . Вам бы двухосник в руки - вот бы точно была супер квартира на колесах . Удачи , увлекательных путешествий , и подумайте над новым проектом с большим караваном
