- Atem
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 100 разів
Niewiadow n126e "Сброс до заводских настроек"
Вторая кровать покрашена и заняла свое законное место.
Ну и наконец выставил и собрал по ходу трубы тоннель для колпака выхлопа печки. Все пропитано смолой, загерметизировано и сделан слив воды наружу. Потом покрашено.
- Liner
- Ім'я: Микола
- Техніка: Sprinter 4x4
- Дякував (ла): 9 разів
Аккуратная и умелая работа, Вы молодец!
Сколько сантиметров высота диванчиков?
- Atem
Liner, спасибо)
Диванчики стандартные, без подушек 30см.
- Atem
Пока на одних элементах мебели сохнет шпаклевка, на других смола, можно поделать всякие мелочи и нужности.
Разметил и посверлил места крепления петель на рундуках.
Взялся за оборудование емкости, установил две погружные помпы (на фото пока одна), одна идет на умывальник, вторая на душ.
И практически закончил подключение электрики в "главном углу", пока все выглядит так.
- Atem
Работа ушла далеко вперед, и даже были пробные выезды, но не было настроения что-то выкладывать. Времени, как всегда не хватает, и в постройке тоже образуются продолжительные паузы. Но чтобы весь процесс все же где-то был показан, продолжу постепенный рассказ здесь.
Мебель пошпаклевана, пошкурена, покрашена
На рабочие поверхности мебели, чтобы не царапалась краска, наклеил виниловую пленку, получилось неплохо.
Там, где будут выдвижные ящики, установилнаправляющие
Теперь можно было смонтировать все в домик. Установил тумбы, бак для воды, проделал в пол зимний слив с краном, все электрические компоненты, начал делать водяную разводку.
Осталось еще достаточно много места под разный шмурдяк.
Пока получается так, как хотел. Достаточно аккуратно, с кучей приятных мелочей и огромными местами для хранения. P.S. С помощью малюсенького инвертора удалось сохранить плите электроподжиг.
Ну и традиционно, попуно было сделано много мелочей, среди которых юбка (на фото еще не доделана). Кстати, идея с кнопками оказалась удачной.
Осуществил давнишнюю идею заменить 5л баллоны на 8л, к сожалению, 12л не помещаются по высоте.
Сделал вывод для душа и собрал весь выносной душ на быстросъемах. На фото видно разъем подключения педальки для включения душа и внешней помпы для перекачки воды во внутренний бак. Разъем один но контакты задействуются разные.
- Atem
Еще немного из уже сделанного.
Окончательно примерял на место шкаф, прошпаклевал и покрасил.
Установил кармашки для телефонов и зарядное на два USB с выключателем. Кармашки изначально должны были крепиться на двусторонний скотч, но я их разобрал и прикрепил сквозными винтиками, не стал дожидаться, пока скотч задубеет и отвалится.
Решил сделать новую столешницу, так как родную достаточно сильно повело. Основа - фанера 4мм, потом набор планок, а сверху МДФ, осталось только покрасить низ и торец. Получился немного тяжеловат, но зато железобетонный. Не прогибается и не играет под весом двух человек в кроватном положении.
Наступление осени подтолкнуло к чистовой установке обогревателя. Покрасил термокраской, чтобы не выбивался из цветовой схемы.
Так как домик переставлен на рессоры, то он стал выше и приходилось подкладывать достаточно много досточек, чтобы лапы не выдвигались слишком сильно. Сделал высокие подставки, были подходящие дубовые брусочки.
Родное крепление подкатного колеса уже давно было с трещиной по сварным швам и в итоге сдалось. Купил заводское, два отверстия и оно стало. Честно говоря, думал, что оно покрепче, при катании по неровностям достаточно сильно играет. Нужно позже будет что-то с этим придумать. Может есть какие-то более усиленные, так как в основном используется по земле/траве.
Тем временем продолжаем выезды. Чтобы было пока на что повесить шторы накинул старые родные полки, родные шторы и пока родные же чехлы на подушках. Эти мелочи будут поменяны в последнюю очередь. Совершенно не критичные моменты. А вот новая плита, обогреватель, кровать и внешний боковой фонарь были опробованы и признаны удачными Кстати, прикупили еще матрас-топпер (такой себе 4-5 сантиметровый матрасик, который кладется поверх основного), понравился очень. Если кому не нравится лежа ощущать стыки между подушками дивана - однозначно рекомендуется к покупке.
Востаннє редагувалось Вів жовтня 20, 2020 23:51 користувачем Atem, всього редагувалось 2 разів.
- Atem
P.S. По поводу столика на последнем фото. Давно искал вариант стола, для "набора минимум", который всегда в домике на случай коротких выездов, но все столы нужно как-то перевозить внутри прицепа, крепить. Этот вариант легко влазит в рундук и оказался не таким хилым, как на первый взгляд.
- Atem
Для тех, кто как и я долго искал подобную ступеньку, легкую, двойную и дешевую (140 гривен всего) - обратите внимание на ближайшие магазины АТБ. В разных городах появляются неодновременно.
Раньше в моих ближайших магазинах встречались детские, тоже двойные, но они прогибаются и качаются. Эта отличная. По крайней мере пока.
- udav65
- З нами з: Вів травня 05, 2020 16:44
- Техніка: Fiat Ducato 280 Dethleffs
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 20 разів
у меня была самодельная, но увидел эту в АТБ купил на всяк случай... посмотрим в сезон
Был бы лес, соловьи прилетят.
- Atem
У меня такая, металлическая, очень крепкая, удобная, но вес все-таки.. Приходилось ее в машине возить, чтоб не летала по прицепу. Пластиковую будет легче закрепить внутри домика.
- Atem
В хозяйственном магазине «Червоний маркет» обнаружены кухонные держатели для мусорных пакетов с крышкой. 79грв. На али дороже
- Atem
Есть такая сеть по Украине, магазины наподобие "все по 10 гривен", с китайскими товарами, мелочами, хоз прибамбасами. Выглядят так:
Случайно зашел поглазеть, открылся новый, и наткнулся на держатель. Давно его хотел
Адрес магазина в студию пожалуйста. Сегодня были на Троещине, Дарнице, (в магазинах этой сети) продавщица смотрела с недоумением на фото в телефоне.
- Atem
Было в магазине в Вышгороде. Кстати, сильно удивился, но видел сегодня тут же в АТБ, но в другой упаковке, другого производителя... Слушайте, если очень нужно, могу купить сколько-то штук и разослать.
Спасибо конеш, но это не такая вещь, чтоб без нее никак. Думаю найдем. На край сколько тут до Вышгорода
- Atem
Примерка ящичков на месте подтвердила, что решение правильное. Вдвое большая вместительность по сравнению с полками с лихвой окупает большую стоимость и сложность постройки. А что происходит с расставленными на полках предметами после тряски легко вообразить.
Ящики выдвигаются до самого конца, лазить удобно.
Места получается очень много. Еще слева два таких же глубоких на подходе.
