- Atem
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 100 разів
Re: Niewiadow n126e "Сброс до заводских настроек"
Буду благодарен! Пару кусочков будет достаточно, чтобы сложить мнение. Закралась мысль оклеить его предварительно фольгой (продается на тонкой матерчатой основе), а поверх оббивку.
- Atem
Планирую ставить газовый кран на три потребителя
Я правильно понимаю, что все это питается от одного редуктора и трубочки 8мм? Просто я нигде не нашел параметров производительности редукторов и присутсвуют опасения, что 2-х конфорочная плита и 2квт газовый конвектор не будут нормально параллельно функционировать. Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Востаннє редагувалось Сер жовтня 30, 2019 23:41 користувачем Atem, всього редагувалось 1 раз.
- З нами з: Нед квітня 24, 2016 17:33
- Ім'я: Владислав Юрьевич
- Техніка: Ивеко
Обычно на редукторе указан максимально допустимый расход газа в л/ч , просто просто посчитайте расход потребителей .
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Распространенные редукторы обычно от 1,5 л/ч до 2.5 л/что.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Л/ч.
Л/ч.
Да. Трубочки 8 мм. По редукторам Влад уже ответил.
- Atem
Подскажите, пожалуйста, кто знает, вот эти треугольные отражатели обязательны? как они регламентированы, не нашел в сети..
- Павел-1
- Дякував (ла): 233 рази
- Подякували: 31 раз
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type ... NefQHVJTzl
.28. Каждый прицеп должен иметь сзади по крайней мере два красных светоотражающих приспособления. Эти светоотражающие приспособления должны иметь форму равностороннего треугольника с вершиной, обращенной кверху, и одной горизонтальной стороной. Никакой сигнальный фонарь не должен помещаться внутри этого треугольника.
Поставте вот такие фонари.
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
US8ILP
US8ILP
- Atem
Спасибо большое! Поставлю, значит, треугольники. Такие фонари как-то совсем внешне не нравятся
Прикинул на скорую в фотошопе, как будут фонарики. Все в масштабе. Треугольники эти, конечно, страшные, но надо.
Добавил еще "горящие" габариты. Там два белых фонаря для заднего хода, а я уже получил и примерял туда красные светодиодные лампы - нормально смотрится.
Добавлено спустя 33 минуты 2 секунды:
Сейчас смотреть на прицеп намного приятнее
И хотя снаружи уже все беленькое и красивенькое, внутри пока полный развал
Дверь изнутри будет зашиваться, потому не красили, можно контрастом насладиться:
Навесил новые петли:
- Atem
Работы очень много, куча мелочей, которые отнимают время, но все равно, делать нужно.
Принял решение навешивать на домик то, что нужно навесить, так как оно лежит под ногами в гараже и мешает. На домике - нет
Прицепил номер. Были обычные железные болты, ржавые и некрасивые. Их место заняли болты из нержавейки, заизолированные стекломатом и смолой. Снаружи закрытые гайки из нержавейки.
Решил, что весь внешний крепеж будет из нержавейки. Это к стоимости гривен 300-400, но зато никаких ржавых подтеков на белой краске. Ну и без проблем выкрутить потом, если что.
Добавлено спустя 13 минут 43 секунды:
К слову о скрытых проблемах у старого домика. Это окно не текло, было сухо и отлично. Но, оказалось, что подтекало крепление маневровой ручки, причем лет 30 наверное. Вот такую планку я оторвал в "сухой" части домика:
- Atem
Спасибо одному хорошему человеку с форума, у меня появилась оригинальная невядовская плита и раковина.
Плита была без верхних рассекателей, и требовала восстановления. Также мне не нравилось, что обе конфорки одинаковые и большие, нужна была маленькая для гейзерной кофеварки.
Внешне неплохо подходили рассекатели от бытовой плиты Брест, но в интернете нашел только большие рассекатели поштучно, либо комплект за какие-то дурные 500-550 гривен. Но удача случайно подвернулась на киевской толкучке, где по 30 гривен были куплены необходимые детальки
Немного токарных работ и под маленький рассекатель был сделан переходник, а большой проточен под невядовскую горелку. Осталось подобрать латунные либо нержавеющие винты для фиксации, а пока вкручены какие нашлись, чтоб не потерялось ничего. Все подключал, все работает, горит отлично.
- Atem
Заканчиваю восстановление рамы окна.Максимально стараюсь сохранить низкий вес, потому раму собираю из планок, а не из целого куска 12 фанеры, как делали люди. Пустые места между стеной и стандартной облицовкой рамы потом задую пеной.
Также сделал контактный кран для помпы. Начитался, что у караванерских постоянно выходит из строя микрик. Потому за основу взял обычный смеситель для раковин с кранами на четверть оборота. Внутрь самого вентиля вставил контакт вот такого плана (фото из инета, какое нашел):
В месте, где контакт останавливается в закрытом положении закрепил диэлектрик. на контакт подается "-", а снимается с корпуса крана. При открытии крана контакт смещается с диэлектрика и замыкается с корпусом. Насос работает. Насос брал безщеточный (по такому принципу работают аквариумные фильтры просто десятилетиями) с потреблением около 0,15 ампер. В сам носик смесителя вставил распылитель из маленьких отверстий. На выходе получил расход в 1л в минуту и достаточный напор струек.
Надеюсь на фото будет видно. Никак мобилка не хотела фокусироваться:
- Atem
Попрошу совета, долго крутил в голове встроенную емкость для серой воды, как на фото:
Все красиво и хорошо, но возни добавляет прилично. И я подсмотрел вариант с выносной емкостью, как тут:
Даже приобретена уже аккуратненькая горловина для вывода шланга наружу
Так вот вопрос, буду ли я жалеть, что смалодушничал и не заморочился с баком под днищем или оно и правда настолько нечасто нужно, что выносная емкость, которую легко оттащить и вылить где-то в канализацию предпочтительнее?
- Atem
После вынужденной паузы наступило неотвратимое продолжение.
Алгоритм сборки прицепа выбран следующий: сейчас вся проводка и газовые магистрали, так как много проводов пойдет под оббивкой, а газовые трубки под полом, после пол и оббивка, потом окна, чтобы края оббивки сразу заправить под резинки окон, и потом мебель.
Потому сегодня навесил почти все фонарики. Все на полиуретановый герметик, ввод проводов тоже. Чтобы потом не возвращаться. Работа нудная с десятками замеров и перепроверок. Ну и дырок куча новых в скорлупе. Весь крепеж из нержавейки.
Вот такой боковой фонарь в предпалатку:
И подогнал случайно доставшееся колесо большего, чем родное, диаметра. Должно теперь по травке кататься легче. Ну и целее оно.
Востаннє редагувалось Сер березня 20, 2019 23:14 користувачем Atem, всього редагувалось 1 раз.
- Павел-1
Я бы газовые трубки под пол не ставил. Все трубки должны идти по раме.Atem писав:а газовые трубки под полом,
Валентин, еще один вопрос. А на прицепе есть тормоз наката?
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
US8ILP
US8ILP
- Atem
Разводка газовых трубок внутри домика. Одна трубка заходит из рундука в будку и после крана на три потребителя делится. Трубки будут медные, в оболочке.
Тормоза наката нет.
Тормоза наката нет.
- Atem
А как ее пускать по раме? Заводить в будку, выводить три и снова заводить три в будку? Не совсем понимаю.
