Павел-1
З нами з: Пон червня 15, 2009 19:46
Ім'я: Павел
Техніка: GW Pegasus, Невядов 126N Cкиф 3 шт
Країна, місто: Украина. Донецк
Дякував (ла): 233 рази
Подякували: 31 раз
Повідомлення Павел-1 »
Atem писав:А как ее пускать по раме? Заводить в будку, выводить три и снова заводить три в будку? Не совсем понимаю.
По раме идет главная трубка и заходит в прицеп, а потом стоит тройной кран и дальше на потребители уже внутри прицепа.
Завтра, если буду возле прицепа, то сфоткаю.
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
US8ILP
Atem
З нами з: Вів липня 02, 2013 11:18
Ім'я: Валентин
Техніка: VW T4, Niewiadow n126e
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 100 разів
Re: Niewiadow n126e "Сброс до заводских настроек"
Повідомлення Atem »
Так и запланировано. Есть трубка извне, которая заходит в будку, потом тройной кран, а вот от него трубки уходят под пол (между фанерой пола и скорлупой есть место), чтобы не тянут далеко и много, потребители находятся с разных сторон прицепа.
Павел-1
Ім'я: Павел
Подякували: 31 раз
Как вариант - "да". Главное чтобы не было соединений под полом.(между фанерой и скарлупой)
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
US8ILP
Egor
З нами з: Нед квітня 20, 2014 23:22
Техніка: VW Passat+TEC
Країна, місто: Украина Киев
Skype: egor_ov966
Подякували: 13 разів
Повідомлення Egor »
С газового рундука под днище. В удобном месте щавести в прицеп,и поставить краны. Это безопасность.
Atem
Ім'я: Валентин
Повідомлення Atem »
Так оно и будет, может, я не совсем четко описал..
А сегодня был день внешне незаметной, нудной и малоинтересной работы
Atem
Ім'я: Валентин
Повідомлення Atem »
Как-то неожиданно долго далась мне вся внешняя светотехника, но наконец закончил.
При разборке прицепа видел, как даже самая маленькая протечка, трещинка, за годы разрушает внутри все. При небрежном подходе вода обязательно найдет путь.
Потому все входы, каждое отверстие собрано на полиуретановый герметик, весь крепеж из нержавейки, большинство потом изнутри закрою стеклотканью и смолой.
Видны старые места родных фонарей.
Разметил и наживил планку для навешивания окна. Повесил верхние габариты
Верхние габариты. Не удержался и приложил белые декоративные уголки на планку для окна и ручки
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Подвеска прицепа переделанная на рессоры, но осталась ли ступица родной неизвестно. Измерять, изучать размер внутреннего отверстия, вынос и прочее совсем не хотелось, и ОЛХ пришел на помощь. Для запаски нашел точно такой же диск.
Atem
Ім'я: Валентин
Повідомлення Atem »
Глаза бояться, а руки делают..
Продолжаю дырявить прицеп
Изнутри усиление из фанеры 10мм, она будет приклеена на смолу и в нее и будут вкручены шурупы люка.
Добавлено спустя 26 минут 7 секунд:
Также продолжаю подчищать всякие мелочи. Плита мне досталась с дефектом, отсутствовали некоторые части
Купил проволоку нержавейку нужного диаметра, нарезал и согнул недостающие детали. Осталось заехать на аргон, приварить
Atem
Ім'я: Валентин
Повідомлення Atem »
После длительного изучения, тестов итд для утепления на стены и потолок был приобретен вторично вспененный поролон 10мм, а на пол фольгированный вспененный полиэтилен.
старшой
З нами з: Чет квітня 20, 2017 17:52
Ім'я: олег
Техніка: паджеро вагон4+шато шиара 440
Країна, місто: ивано-франковск
Подякували: 226 разів
Повідомлення старшой »
Респект и уважуха Вашему старанию , офигенно и монументально. Узнаю себя в Вашем лице когда два года доводил свой ШАТО до идеала , а потом бац и подвернулся ХЬЮМЕР - ну и кто теперь оценит мой титанический труд? Успехов Вам и скорейшего завершения работ :uch_tiv:
Atem
Ім'я: Валентин
Повідомлення Atem »
Спасибо большое! Сам раздумывал, а не зря ли я все затеял, столько хороших караванов в продаже и деньги подъемные, а тут стоимость + вложения тянут на домик совсем другого класса. Но опять таки многократно обдумывая места и способы эксплуатации, задачи, прихожу к выводу, что именно такой малыш мне нужен. Вытираю слюни, закрываю сайт авто риа, иду делать Невядов :-) :-) :-)
Atem
Ім'я: Валентин
Повідомлення Atem »
Удалось воспользоваться еще одной парой рук, открутили вторую половину пола, наконец добрался до проводки и прокладки "подпольных" магистралей. Поставил в домик основные элементы передней стенки, чтобы в живую прикинуть компоновку, все померить.
Получается неплохо, с достаточным количеством места под полезные ящички. Конвектор будет по верхнему краю, по инструкции снизу нужно как минимум 10см до пола.
Взялся за внутреннюю проводку, так как она будет лежать под полом, то упаковываю ее в гофру. Родная польская проводка живее всех живых, хорошего качества, менять не буду, упаковываю вместе с родной обмоткой. Мучение, конечно, но результат мне очень нравится.
Сильно раздражал "садовый" тюнинг наружного жгута, да и нужно было посмотреть, что там внутри.
А посмотреть было на что
Дальше устранение дефектов и упаковка жгута в сплошную трубку (гофру?)
Кстати, на заметку тем, кто пользуется гибкими газовыми шлангами, особенно "местного" производства. Только на видном месте и с простой заменой в случае чего..
Добавлено спустя 34 минуты 37 секунд:
Не сильно умею в этом, но на основе чужой модельки собрал очень приблизительный макет внутреннего пространства.
Oldmen
З нами з: Суб лютого 07, 2015 13:13
Техніка: MB + NW 126N
Країна, місто: Украина, Запорожье
Skype: Oldmen_a
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 2 рази
Повідомлення Oldmen »
Валентин а в чем смысл был менять местами шкаф и газовую плиту? в стандарте идет совмещеная мойка с плитой и напротив со стороны дверей шкаф.
Atem
Ім'я: Валентин
Повідомлення Atem »
По компоновке действительно шкаф у входа логичнее, но по "ощущениям" становится намного больше места, когда он не маячит посреди домика. Пробовали, переставляли. А еще тот холодильник, который будет, по-другому не помещался нормально, а под плитой, дверцей по ходу движения в самый раз, да и залазить в него можно не заходя в домик. Также в запланированном месте мойку можно поставить существенно выше заводского варианта, не нужно сгибаться пополам, примеряли, получается удобно. Как раз над головой люк. Ну и последнее, если шкаф будет стоять на заводском месте, он будет заслонять тепло от конвектора.
Вообще над компоновкой я думал очень много, крутил, вертел примерял.. Этот вариант наиболее мне подходящий. Был ли я прав покажет только длительная эксплуатация.
Serg01
Ім'я: Sergey
Техніка: Rav4 SpaceBus
Країна, місто: UA Kiev
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 48 разів
Повідомлення Serg01 »
Про ВВ поролон отличная идея обшить стены! А сверху кожзамом. Спасибо :uch_tiv:
Atem
Ім'я: Валентин
Повідомлення Atem »
Начался очень важный для меня этап. Впервые конструкция, придуманная и продуманная в голове переехала на бумагу, а потом и на готовое изделие. Сделан первый элемент новой мебели - тумба, на которой будет висеть конвектор. Из-за этого тумба была сделана из фанеры 10мм, но с максимальным облегчением, после того, как прорежу все необходимые отверстия под дымоход и под крепления конвектора, пройдусь круглой фрезой 50-70 мм и нарежу еще отверстий облегчения. Позже там все равно будет заклеено отражающим фольгированным изолятором.
Ну и примерил в домике
Добавлено спустя 37 минут 8 секунд:
Дошли руки закончить восстановление сгнившей рамы окна, вклеены и обработаны уголки. Осталось наклеить внутреннюю панель окна, но это можно будет сделать только после возвращения внешнего молдинга на место и проклейки гаек смолой изнутри.
Вычистил и выпылесосил пол и восстановил лаги на местах, закрепив на смолу - единственный клей, которому можно верить :-):
Закрыл ненужные отверстия в полу.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Был солнечный день и захотелось немного погонять холодильник. Для начала вынес на солнце и открыл дверь, дал прогреться снаружи в внутри. Оставил на солнце специально, там и включал. поставил на максимум, на семерку и засекал время. Выход на режим занял 20 минут, потом 10 минут пауза и снова включение. Следующие включения уже шли с и нтервалами 10/10, потом паузы стали увеличиваться, а время включения сокращаться. И это при том, что я лазил в него посмотреть.
Потом вспомнил, что у меня есть электронный термометр и я закинул его внутрь, результат:
-2.1
Я понимаю, что на улице было 10 градусов, а не 30, но прямые солнечные лучи. Стенки холодильника в некоторых местах были градусов 25, в самых горячих точках будут наклеены радиаторы, что должно улучшить теплообмен, плюс кулеры на термореле будут включаться и спасать ситуацию, если нужно. Но пока тесты оптимистичные, посмотрим. Есть надежда, что мои подсчеты, что холодильник предназначен работать в субтропиках и тропиках окажутся правильными (до +46), ну и то, что компрессор на 70 ватт, вместо привычных 60 для подобных приборов, будет эффективнее работать. Ну и А++ энергопотребление.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Из подвижек и мелочей - получил посылочку с новыми резиночками на двери/люки, газовый кран на 3 потребителя, прочие мелочи
Нашел резину на запаску, теперь можно собирать колесо и делать крепление под днище прицепа
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
Также случайно подсмотрел в интернете крепление для легкого навеса. Обязательно хочу сделать в дополнение к палатке нечто супер простое в установке, когда можно справиться самому, как-то не придумывалось крепление, вшивать в брезент антенный кабель или что-то типа того не выход, так как одному заправлять все равно тяжело. Вот увидел самое простое из решений, наверняка многие уже видели
Ну и собственно сам навес
indi
З нами з: Нед грудня 02, 2012 16:08
Ім'я: Алексей
Техніка: Опель Зафира+ ...
Країна, місто: Кременчуг
Дякував (ла): 22 рази
Повідомлення indi »
Первый дождик будет в предпалатке почти весь,с такими-то креплениями.
Павел-1
Ім'я: Павел
Подякували: 31 раз
Я так понял, это навес для примера? Нужно делать предпалатку полно-размерную, чтобы можно было разместить побольше друзей за столом.
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
US8ILP
Atem
Ім'я: Валентин
Повідомлення Atem »
Есть оригинальная палатка. Но в одиночку ее ставить сложновато. Нужен в дополнение быстрый навес, что-то похожее, как на фото. В основном от солнца.
Павел-1
Ім'я: Павел
Подякували: 31 раз
Остался "кедр" от старой предпалатки. Выбрасывать не хотелось и вот решил его пристрочить к затеняющей сетке. Очень удачное решение для выездов на короткий отдых.
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
US8ILP
Atem
Ім'я: Валентин
Повідомлення Atem »
А где эту штуку вообще берут? она продается? я имею ввиду часть со шнуром внутри. не знаю, как правильно называется
