SpaceBus
Re: SpaceBus
Сергей, а есть внутренняя планировка Вашего трейлера? Ну, хотя бы на бумаге?
Просто интересно...внутри будет так же нестандартно и футуристично как и снаружи?
Re: SpaceBus
Фух....добрался до компа.
Co-pilot, Заметано! Ловлю на слове, в июле после 15, пересекаемся, варим кофе, и пробуем, у кого вкуснее Продувку вдоль я и организовываю сейчас. Вход через передние фильтра, выход под задним спойлером сверху.
valera krm, 2 передних боковых окна открываются. Они+открытая дверь и спасали нас в этом году, иначе сварились бы нафиг.
Угрюмый, по труме. Да, я думал об этом. Надежность обратно пропорциональна сложности, тут спорить глупо. Пока я в размышлениях по этому вопросу. Советуюсь, думаю. По кондею. Есть человек. С ровными руками и светлой головой. Может сделать из 2-х внутренних блоков и компрессора на 300вт от пром холодильника довольно приличную сплит систему. Надеюсь инвертор запустит 300 жалких ватт. От инвертора запускалась без проблем газонокосилка с киловаттным ассинхронником. Болгарка 1700вт не сразу, но со второго тыка раскручивается. Тут буду пробовать. Поеду к мастеру с 2мя аккумуляторами и инвертором, будем экспериментировать. Возможно послабее компрессор включим. Может и посильнее, но всеравно спасибо за инфу из практики. Пересчитаю и учту при изготовлении. О результатах эксперимента отпишусь (если интересно).
Одессит, внутри планировка классическая и скучная. С ровными стенами и прямыми углами (удивлены? ) За исключением электроприводов всего что только можно и нельзя. Нужно держать уровень, и не ошибиться. Наберитесь терпения. Я не забросил проект. Все в процессе. Пока закончилась стеклоткань, ровняю шпаклей перегородки на улице, чтобы внутри не мусорить. Потом буду вклеивать на место. То-же предстоит и с тумбочками, шкафчиками. Пишу скетчи, травлю платы. Рутина.... от которой спасают только ваши коменты и советы. СПАСИБО
- alexv
- Ім'я: Саша
- Техніка: Opel+TEC
- Країна, місто: Вінниця
- Дякував (ла): 24 рази
Re: SpaceBus
Serg01, мысль по поводу компрессоров, сплит систем и вентиляторов... - когда надоест гудение вентиляторов и насосов - захочется все это нафиг выключить и наслаждаться тишиной.. я на ночь и маленькие вентиляторы холодильника выключал чтоб не свистели даже на низких оборотах, - на природе все это слышно больше чем в городе, и небо чернее, и звезды ночью ярче светят )))...
Re: SpaceBus
Egor Они безщеточные? Если да, там должен быть еще блок управления. Если обычные, то ресурс как бы....
Расскажите мне непонятливому, зачем ночью должны работать вентиляторы? Кроме холодильника.
Я думаю так. Если принять производительность (м3/ч) как константу, то чем больше пропеллер, тем ниже обороты, тем меньше он шумит. Но больше занимает места. И эти отростки на задней кромке лопасти, мне кажется, кардинально проблему шума не решают. Возможно чуть потише. Не знаю точно-не щупал, не юзал.
- Skype: romanden
- Дякував (ла): 100 разів
- Подякували: 237 разів
Re: SpaceBus
Нема безшумних вентиляторів. Є шум навколо, через який малошумні можна не чути. Але вночі на природі чути будь-який шум. Це не місто.
- Техніка: додж рам +прицеп
- Подякували: 15 разів
Re: SpaceBus
Тут тоже не все однозначно.Одессит писав:Шумят все
У меня кореш за километр слышит как бежит кабан но под ухом не слышит тестер который пищит на прозвонке.
Re: SpaceBus
SUZUMAR Я думаю если все эти вентиляторы поставить на резиновые амортизаторы, как например в CD плеерах читающий механизм, то шум будет на порядок ниже. Резонируют в основном панели. Возьмите в руку вентилятор от пк и включите. А потом поставьте на стол. Разницу услышите сразу.
Re: SpaceBus
А подобие мувера предполагается, двуосник парковать проблематично.Serg01 писав:И на закуску телескопическое шасси с электроприводом.
Ооооооо, наступил на больной мозоль!!!!! Я об этом думаю уже с год. Как поставил на 4 колеса. На 2х было легко(относительно) разворачивать. На шасси не зацепить, там в нише и так тесно. И поворачивать шасси нечем. Низко. На колеса только. На той паре, что без тормозных дисков, на ней поставить шестерни по типу венца маховика двс, а на рычагах зацепить мотор-редукторы с выдвижными шестернями по типу стартерных. Думал на тормозные диски снаружи нарезать зубья, но чугун на зубьях долго не проживет. Венец напрессовать, воздушные каналы дисков закрою. Классически мувер зацепить на край колесной ниши тоже не получится. Там легкий пластик в 2 слоя и пенопласт. Я поднимаю прицеп на 2-х прямоугольных трубах под раму. Сразу за колесами, чтобы не замять выступающие края пластика. Если домкратом, то между колесами под ухо рычагов. Можно зацепить (мувер) на раму или рычаг между колесами (передним и задним), там есть место миллиметров 300. Либо выдвижной, сверху опускающийся и крутящий сразу 2 колеса. Там тоже есть место, но я планировал там треугольники, закрытые от колес и открытые с торца (крышка закрывающая колеса открывается вверх и открывает доступ к колесам и к этим треугольникам) и вывести на улицу воду, воздух (качать колеса) 12в прикуриватель, 220. Но не получится, потому что при маневрах поверхность горбатая и переднее колесо вверх, заднее вниз и наоборот. Балансирная подвеска. Так что вот так... Либо еще вариант, сделать, чтобы прицеп поджимал пару колес (заднюю) как в седельных тягачах или прицепах, колеса висят в воздухе и не вращаются. Этот вариант вполне реален.Угрюмый писав:А подобие мувера предполагается, двуосник парковать проблематично.
Re: SpaceBus
А это будет интересно любителям обшить/облицевать свой прицеп фанерой. Да потолще Это перегородка (треть перегородки) между спальней и кухней. Толщина 50мм. Длина 2040мм, ширина 450мм. Стеклоткань 400г/м в 2 слоя с обеих сторон. С черновой (эпоксидной) шпаклевкой. Так сделан весь прицеп снаружи. Внутри 1 слой. Еще для этой детали нужно грамм 200 обычной автошпаклевки (стереть 100-120 и останется 80, или того меньше) и можно красить. Взвесил бы остальные перегородки, да кухонные весы до 5кг.
- IMG_1973.jpg (110.28 Кіб) Переглянуто 732 разів
- IMG_1974.jpg (84.69 Кіб) Переглянуто 732 разів
