Баня на колесах. Воплощение давней мечты...)))
Всем добрый вечер...Одни словом, решил я соорудить баню на колёсах. За основу взял раму от прицепа-дачи. Рама рассчитана на 1350 кг и оборудована тормозом наката.
После того как она год пролежала в гараже, работа закипела...Первое что сделал, расширил её...
Рама шириной 1400 мм превратилась в 1800 мм...
Каркас решил делать из стального листа толщиной 1.3 мм...предварительно поиздевавшись над ним на листогибе...
1. Профиль для пола.
2. Угловой профиль...
3. Стеновой профиль...
4. Стартовый профиль ...
Ну и сама задумка соединения профилей...
Re: Баня на колесах. Воплощение давней мечты...)))
Как то забросил я описание строительства...Продолжим...
После переделок рама получилась шириной 1800 мм , а была 1400...
Ну и сам ход сборки каркаса...
Утепление стен будет выполнено негорючим пенополистиролом толщиной 50 мм...
Прикупил доску для обустройства пола...
Вскрыл её пропиткой...
Прирезал в размер...
Ну и собственно...набрал пол...
Также решил в предбаннике установить окошко...для этого вварил перемычку...
По углам образовавшегося каркаса, установил упоры (лапы) от каравана...
Тем временем приехала дверь в парилку...
Освежил термоустойчивой краской дровяную печь фирмы "Термофор"...
И перешел к установке двери в парилку...
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Тут проблема далеко не в этом. Есть добавки, делающие из пенополистиролов самозатухающие материалы.
Утеплять именно баню пенополистиролом совсем не лучшая мысль.
Получается высокотемпературная конструкция, в которой в роли теплоизолятора выступает не стойкий к нагреванию материал и он будет принимать на себя эти температуры и при этом мало того что сам деформироваться, но и выделять как в баню, так и вокруг кучу совсем небезобидных веществ.
В итоге ближе будет не к оздоровительной конструкции, а к душегубкам прошлого века.
Для такой бани только каменная вата высокой плотности с безопасными связующими - такие материалы есть в продаже.
https://astratek.ru/information/penopolistirol/
https://ru.tsn.ua/zdorovya/penoplast-pr ... 09713.htmlИ сделать это обязательно придется, поскольку миллионы людей уже живут в квартирах, утепленных пенополистиролом. Пенополистирол в условиях естественной эксплуатации на воздухе (при колебаниях температуры от минус 30 до плюс 30°С, отсутствии света и прямого попадания осадков) подвергается химическому взаимодействию с кислородом воз
духа. При этом в окружающую среду выделяются бензол, толуол, этилбензол, а также ацетофенон, формальдегид и метиловый спирт. Кроме того, в окружающую среду, особенно в начальный период эксплуатации, выделяется стирол, как следствие неполной полимеризации, и продукты деполимеризации. Превышение концентрации над ПДК по данным ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены» (Республика Беларусь) только для стирола разных производителей при температуре 80°С составляет от 22 до 525 раз (!), при 20°С — от 3,5 до 66,5 раз (!).
Парадокс в том, что с точки зрения теплофизики полимерные утеплители действительно — самые эффективные теплоизоляторы. Это бессмысленно отрицать. Но когда речь идет о жилье, о таком продукте строительного производства, с которым человеку предстоит общаться ежесуточно много часов в течение десятилетий — здесь одних, даже самых фантастических теплофизических свойств, слишком мало. Здесь главное — безопасность, долговечность, ремонтопригодность.
IesuiT Пенополистерол от парилки отделяет "Фоллар"... Складається з склосітки, яка з двох сторін покрита алюмінієвою фольгою. За рахунок використання як армуючого матеріалу склосітки матеріал повністю зберігає свої властивості при нагріванні до 200°C. Виконує функції теплового бар'єру, паро-, гідро- і вітрозахисту. Одна з головних сфер застосування матеріалу — ізоляція трубопроводів, що обумовлене його високою міцністю. Витримує значні механічні навантаження, температурний режим від -60 до +200°C.
Ну а я продолжаю...
Вот таким алюминиевым скотчем проклеиваю нахлесты фолара...
В углу парилки где будет расположена дровяная печь ...зашиваю минеритовой плитой...Это фиброцементная плита, обладающая высокими огнеупорными и гидроизоляционными свойствами. Кроме того, её отличие от других подобных стройматериалов, заключается в отсутствии каких-либо вредных веществ в составе.
Ещё раньше, когда не было минерита, его частично заменял асбест. И хотя асбест не горит, он вреден для здоровья человека, поэтому за последнее десятилетие, выпуск и применение в строительстве этого материала было существенно ограничено.
Ну и там где расположена печь...соответственно использую минеральную вату хорошей плотности...
Вставил окошко в предбанник...и продолжил зашивать вагонкой стены...
Ну а я продолжаю...
Стену, которая примыкает к печи...наполняем минватой...и закрываем минеритовой плитой.
Далее зашил вагонкой...
И пошел по периметру...
Тем временем приехал лист нержавейки...для изготовления отражателя на стену...
Лист был урезан по размеру...и прикручен на своё место...
Заранее в нем было сделано отверстие под печурку...
Осталось облагородить ...из остатков листа нержавейки изготовил профиль, закрыть проём...
Далее перешел к потолку в предбаннике...
Поправил...Ravlik писав:фоток не видно
Далее перешел в парилку...и занялся там потолком...как и на стенах, под вагонку прокладываем фолар...
Над печкой, зашиваем минеритовой плитой...
Установил печку...прикрутил её насквозь через пол болтами...
Прикупил дымоход диаметр 120 мм...выполнен из нержавейки толщиной 1 мм. Первая труба 1 метр.
Затем переход на утепленную, внутр 120 мм наружный 180 мм...для его установки в потолочной плите вырезал отверстие 180 мм..
Утеплил крышу...и соответственно прорезал в минвате отверстие под дымоход...
Минеритовую плиту над печкой закрыл листом нержавейки...так сказать "отражатель"...предварительно разметив и вырезав на плазменной резке отверстие под трубу...
Одолжил вот такой станочек...и начал изготавливать и устанавливать полки...
Классно получается! Технологии и оборудование решают все! Понравились металлические несущие профили, и жестко и вес небольшой. Уровень работ весьма высок! Смотреть приятно, люблю такие изделия! Давай дальше!
- Ім'я: Юрій
- Подякували: 62 рази
почали розчищати місце на кемпінгу
+38050 373 17 51
+380503377465 viber
+38050 373 17 51
+380503377465 viber
Парилку закончил...
Изготовил крепления для крыльев...ну и прицепил их...
Выдумал с третьего раза петли...
Навесил двери, с защелкой и небольшим замочком...
Ну и зашил дверь вагонкой...с последующим утеплением...
После чего продолжил обшивать вагон профлистом...
