Трансформер от Валентина… next…
Вчера вернулся с Санжейки. Докладываю. Электроника подвески сработала четко. Высоты меняла, стабилизировала по горизонтали, компрессор включала. Но не про это. Я все про тот вопрос с количеством энергии от СП. Так вот. Был включен холодильник (круглосуточно 60Вт) и пропеллер (почти целый день 40Вт). Вечером свет (50Вт прожектор). Двух соток аккумуляторов хватает и успевают зарядиться где-то до 3 часов дня. А попробовали мультиваркой картохи сварить, хватило на 15мин. Потом писк защиты инвертора. Дело было утром. Доваривали на костре и потом еще 2 дня заряжали аккумы. Вывод. Для мелочевки 400Вт СП+МРРТ+2 по 100Ач хватает за глаза. Мелочевка это ноуты, тлф зарядки, прожектора-подсветки и остальная ботва. Если грузить кофемашины, мультиварки, чайники, электроплиты, тут минимум ватт 600 нужно. Причем чем меньше, тем реже можно грузить. Потому для кофеманов будет печалька. Хотя если мелкий чайник, да за пару тройку минут то должно хватить. И даже утром, если вечер был не очень долгим и освещенным.
Re: Трансформер от Валентина… next…
Сергей, интересный караван получается, может стоит создать отдельную тему, с описанием и фоток побольше… мне очень любопытно…
Добавлю фоток…
В дне рундука прорезан лючок для коммуникаций… электричество, вода, антенна ТВ…
защелки складных бортов:
Всякие железки:
Технологический процесс горячей гибки пластика:
Общий вид:
Заднее окно:
солнечная панель, совмещенная с люком:
Система водоснабжения (оригинальная!), работает так: в баке есть запас воды, который выкачивается погружным насосом через кран на мойке (т.е., как у большинства караванов), но есть нюанс… из бака в рундук протянут шланг с грузиком на конце, и если его через прорезанный лючок бросить в наружную емкость с водой (например, ведро), то водозабор происходит уже снаружи каравана без всяких переключений, а запас воды в баке не расходуется.
Прочие фотки, домкраты, магнитные контакты в крыше, светодиодные светильники, ящики наружные для мелочевки…
Добавлю фоток…
Всякие железки:
Общий вид:
Заднее окно:
Валик! Прицеп ,с полной комплектацией ,килограммов за 300 потянет ! (с первого взгляда ) Поэтому подумал бы о накатнике .
.......(нет слов) внешний вид вообще супер. Больше не буду захламлять тему
А что это за труба с решеточкой на конце, направленная в сторону прицепного и проходящая насквозь серого ящика? У меня похожая на выхлопе котла стоит. Неужели отопление??
Относительно панелей, полностью согласен с Serg01. У меня стоит три панели по 120 вт и два аккумулятора по 100 ач и я вижу, что система работает всегда с полной нагрузкой, если пару дней есть облака, то аккумуляторы не успевают зарядиться.
Какой контроллер СП? МРРТ? Или дешевый PWM? Какая нагрузка? Какая максимальная мощность от СП была замечена? Хочу понять, может это у меня контроллер косячит...Valeriy писав:Относительно панелей, полностью согласен с Serg01. У меня стоит три панели по 120 вт и два аккумулятора по 100 ач и я вижу, что система работает всегда с полной нагрузкой, если пару дней есть облака, то аккумуляторы не успевают зарядиться.
Игорь, если вес не будет превышать 350-380 кг, то, как бы и не обязательно, а, если тяжелее, то тогда да, желательно...igor1965 писав: Поэтому подумал бы о накатнике .
ну да, это выхлоп газового конвектора, отопление.Serg01 писав: что это за труба с решеточкой на конце
Касаемо солнечных панелей, у меня опыта мало. Поставил на 50 Вт, не знаю, хватит ли этого. Потребности не большие - освещение вечером, насос водяной, зарядка гаджетов... может еще фумигатор...
Валик ! На Та-Но есть накатники от 300кг (АЛ-КО - от 350 ) , ну это как инфа . Но прицеп даже в 270 кг - уже коварный товарищ (знаю по своему , чуть ли не печальному опыту ) . Инфа для размышления !
Да, Валентин, правильно ребята топят за тормоза! У меня даже на фермере заводском стоят дисковые от ланоса передние. Было много ситуаций, особенно на обгоне, когда нужно быстро затормозить и вклиниться между машин. Вот тогда я и оценил прелесть тормозов. 1 недостаток, при движении назад нужно блокировать или для особо ленивых ставить электромагнит для блокировки. Делаются очень просто. 2 амортстойки (дохлые, главное чтобы не потекшие) свариваются вместе и отдельно штанга, которая давит на главный тормозной (у меня от ТАЗа 2101 главный сцепления) а тот уже через суппорта давит колодки. Купил я суппорта (для фермера) вместе со скобами, шлангами, колодками аж за 340 гривен лет 5 назад на одесской окружной. На вагончике стоят от ауди задние, которые уже с ручником. Корпуса амортстоек к дышлу а подвижную часть на штоках к сцепному. Во первых удобно что не дергает (амортстойки плавно выпускают штоки) а во вторых не гремит на ухабах. Если не очень понятно, могу кинуть фотки обоих прицепов. Но думаю что идея понятна и так. 50 вт СП явно будет мало. Да еще и с PWM контроллером. Ноутбук, жена захочет вечерком фильмец, днем холодное пивко, вентилятор, свет (хоть и светодиодный но потребляет тоже). Делайте хорошо, хреново получится само! Не совершайте ошибок а то отпуск будет не очень...Кстати у меня валяется парочка МРРТ BQ24650. Когда-то хотел на каждую панель свой контроллер, но посчитал через время, и вышло сильно дорого на 9 панелей. А заказ уже был сделан. Так и валяются. Могу отдать за что купил (25уе) размер чуть меньше спичечной коробки. Рассчитан на 5А (80вт СП)
Serg01 У меня стоят три монокристалические панели по 120 вт., включены параллельно. Провод от солнечных панелей к контроллеру на 6 квадратов, первоначально был на 4 квадрата, но в прошлом году поставил большего сечения, так как на 4 кв сильно грелся. После замены провода эта проблема исчезла. Контроллер СМ3024Z, два аккумулятора AGM по 100 Ач. включены параллельно, все покупал новое. В качестве инвертора я использую ИБП ФОРТ GX2T, когда я его покупал, то изготовитель, по моей просьбе, убрал из него зарядку, получился инвертор. Этой системой я пользуюсь уже третий год. Постоянная нагрузка это холодильник "Сатурн" на 115 вт. Периодически включаю ноутбук на 2-4 часа в сутки, вентилятор 30 вт. также пользуюсь для зарядки смартфонов, планшета, освещение в бусе. При желании ноутбук работать может и больше, проблем не вижу. Мощность на моем контроллере на индикаторе не отражается, при напряжении 13-14 вольт, ток днем ближе к полдню во время зарядки достигает 20-25 ампер. После того как батареи зарядятся, напряжение 14,5-14,6 вольт, ток падает и находится в пределах 1-3 ампера. Было два случая, 3-4 дня была облачность, то под утро инвертор отключал систему, после восхода солнца и подзарядки батарей до 12 вольт, система включалась. Пожалуй все.
25 ампер при 14 вольтах это и будет 350Вт при заявленных 360. Все сходится. А панели гибкие или под стеклом? Сколько весит 1 панель? Провод грелся потому что панели впаралель и Вы гоняете 20 ампер. Все верно. У меня 5 ампер по 2.5 квадратам. Входит в контроллер 60 с хвостом вольт(4 панели последовательно). Выходит 24в но под 10 ампер (вот, Валентин, в чем отличие PWM от МРРТ). А должно ок 15. По рассчетам...Вот и чешу репу, где потерялись больше 100Вт.
Valeriy А почему инвертор именно форт? Я смотрел, он без малого 300 енотов стоит! И 1.3 квт всего. Я брал 2 квт (честные 2 квт-проверял сам нагревателем, померяв перед тем его сопротивление) за чуть больше 200. Естественно синус (для холодильника, кондиционера и пр).
Serg01 А потому "Форт", что перебрав все, что мне подходило в Украине и на "Алиэкстресс" этот вариант оказался для меня оптимальным. Я покупал его в Киеве у производителя. После переделки его в инвертор, они мне его продали за 5000 грн. На "Алиэкспресс" качественный инвертор стоил и стоит от 200 долларов плюс пересылка примерно в такую же сумму. Подобные инверторы из Европы стоят еще дороже. Также хочу сказать, что производитель декларирует 1,4 квт, но я к своему инвертору подключал болгарку на 0.7 -0.8 квт. все работало безупречно. Получилось так, что до этого, я приобрел импульсную зарядку и зарядное устройство мне было не нужно, эти люди из ИБП сделали мне инвертор с правильной синусоидой. Другие продавцы, которые утверждали что они производители, подобную проблему решить не могли. Инвертор большей мощности мне на мою электростанцию был не нужен. Прежде чем покупать все оборудование, я примерно год изучал эту тему, посчитал необходимую мощность электростанции, а только потом купил по частям все комплектующие. Покупал на разных сайтах, старался найти либо производителя, либо того, кто непосредственно экспортирует это в Украину, либо если это даже перекупщик, то что бы он продавал эту деталь дешевле других, но она должна была быть качественной, а сам продавец должен был иметь хорошие отзывы, от незаинтересованных в этом лиц. Работа этого оборудования с 2016 года, меня устраивает.
Похоже Вы заблуждаетесь. Вот есть что нарыл на скорую руку
https://www.aliexpress.com/item/power-i ... autifyAB=0
У меня такой же. Заметьте, ФРИ ШИППИНГ! И брал я то ли за 210 или за 205. Не помню. Он реально держит 2 кила! Болгарка бош 1.7квт запускается тоже без проблем.
Serg01 Если вам удобно, считайте что я заблуждаюсь. Хотя мне, так называемые "специалисты", рассказывали много чего и то что я купил не правильный бытовой холодильник "Сатурн" и то что в бусе он работать не будет, и то что инвертор не такой, а контроллер ставить в систему лучше другой, только результат меня устраивает. Я сделал так как я сделал, все работает третий год. Проблем на сегодня, после замены провода на более мощный с работой системы я не вижу. Пока менять ничего не собираюсь.
ValeriyХозяин-барин. Тут не поспоришь. Валентин, а можно про гибку пластика поподробнее? Что за пластик и гнули как? Феном? Просто получилось очень классно и особенно углы. Такие круглые и ровные! Получилось офигенно!
Пластик ПВХ, 1 мм, гнуть сложно, пробовал и феном и ТЭНом и горячей водой. Тяжело добиться равномерной гибки, если перегреешь, появляются волны и их уже не исправить, брак. Подбирал алюм. трубы, нужного диаметра, чтобы получить желаемый радиус, зажимал пластик и трубы в специальном приспособлении, нагревал это водой определенной температуры... как то так...Serg01 писав: а можно про гибку пластика поподробнее?
Зараз переглядають цей форум: Yandex [Bot] і 4 гостей
