Постройка автодома на базе Спринтера
- Vasiliy_K
- З нами з: Сер грудня 25, 2013 15:19
- Техніка: Мерседес Спринтер
- Країна, місто: Могилёв, Беларусь.
Сегодня начал стелить пол.: пеноплекс 2 см .между брусками ,подложка фольгиованая , фанера 12 мм. Все проклеивал клеем для
пенопласта.
Проверил установленную вытяжку со встроенной СП всё работает , но подвести к ней принудительные 12 вольт не получится .
При подключении аккумулятора вытяжка не работает. А на улице на моторчик вентилятора подаётся 1.5 - 3 вольта.
пенопласта.
пользуюсь и другим рекомендую, в комплекте с ним есть еще и два датчика , на серую и чистую воду , панель управления! http://www.caravaning.in.ua/forum/viewt ... &start=240 тут есть фото установленного блока в машину.
Re: Постройка автодома на базе Спринтера
Я извиняюсь, что влажу, но зачем рекламировать убогость? Вы вскрывали его, ну так чтоб поржать за что отдали денег? Образец 50 годов прошлого века.
Внутри 5 релюшек и 5 диодов. Ток холостого потребления 0.4 Ампера. За день только на себя заберет 5 А/Ч.
Внутри зарядное примитивное, с 2-мя режимами хранение-13.8 и заряд-14.3 нет ни температурной стабилизации, ни ограничения тока, ничего кроме простого блока питания, переключатель Lead Gel - Lead Acid почти фонарь, короче пустой ящик за приличные деньги. Подумайте 100 раз перед покупкой.
Если не захотите вскрывать, то вот, на обозрение схема, где явно все в кучу на один провод и оба аккумулятора и блок питания и контроллер солнечной панели. Слава Богу хоть через предохранители.
Если нужна полная - ТЫЦ
Так существуют другие более качественные блоки, зачем обратно в каменный век советовать к релюшкам?
Хорошо Саша, уговорил, живите серединой прошлого века и не нужно пытаться что-то менять.
Круто тут, у Вас бывалых, модераторы, почистите пожалуйста мои 2 поста в этой теме.
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Так ведь именно ты сам приговор человеку сделал:sam-od писав:Артур, нужно понимать что иногда "свое мнение" не стоит навязывать!
А меня крайним выставил Видать реально лоханулся, только не ты, а я, что решил человеку помочь. Я давать советы реально зарекусь с этой минуты.sam-od писав:пользуюсь и другим рекомендую, в комплекте с ним есть еще и два датчика , на серую и чистую воду , панель управления! http://www.caravaning.in.ua/forum/viewt ... &start=240 тут есть фото установленного блока в машину
Артур, ты меня не услышал...... ладно, дабы не засорять тему отпишусь в личку.А меня крайним выставил Видать реально лоханулся, только не ты, а я, что решил человеку помочь
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
ничего не нужно параллелить у каждого аккума свои контакты.от генератора автомобиля идёт через электоблок , или нужно параллелить аккумы?
- Vasiliy_K
рассмотрел внимательно схему блока... Да , ничего сложного , но и ничего лишнего. Да , это не зарядное нового поколения ,которое зарядит аккум бережно и красиво... Но реле генератора автомобильного тоже не особо извращается при зарядке и ничего, пользуемся ими каждый день особо не задумываясь...
Понял , что зря купил дополнительное зарядное в автодом ....
Всем спасбо...
Всем спасбо...
Vasiliy_K писав:рассмотрел внимательно схему блока... Да , ничего сложного , но и ничего лишнего. Да , это не зарядное нового поколения ,которое зарядит аккум бережно и красиво...
Правда на своем сайте лукавят и описывают проблему только на караванах, хотя реально жалобы были и от владельцев кемперов, которые проводили измерения. ТЫЦКомпания Schaudt Gmbh признала несовершенность своих блоков EBL-ХХХ прежних лет выпуска для караванов и кемперов, кроме блока EBL-109, из-за жалоб потребителей на недозаряд дополнительных аккумуляторов при зарядке от автомобиля, что уменьшает срок службы аккумуляторов, особенно гелиевых.
Они настоятельно рекомендуют дополнить их старые блоки, своей личной разработкой Booster WA1208 или WA1214-8, в котором еще и дополнительно стоит реле отключения батареи при выключении зажигания, чего тоже не было в некоторых блоках EBL-ХХХ.
Василий, советую обратить на это внимание и не больше.Booster dienen der Ladespannungsanhebung.
Unser aktuelles Gerät WA1208 ist für die Anwendung im autarken Caravan konzipiert.
Durch die langen Leitungen von der KFZ-Lichtmaschine bis zur Anhängerkupplung und weiter durch den Caravan bis zur Batterie kommt in Verbindung mit der Strombelastung durch Batterie und Kühlschrank zu wenig Spannung an.
Mit diesem Gerät kann die Ladespannung im autarken Caravan während der Fahrt so angehoben werden, dass eine ausreichende Ladung von Bleibatterien überhaupt erst möglich wird.
Перевод гугле-транс
Ракета-носитель служить повышение напряжения зарядки.
Наш текущий WA1208 Устройство предназначено для использования в автономном Caravan.
Длинные линии автомобиля генератора к тягово-сцепного устройства и на через каравана, пока батарея не поставляется в сочетании с текущей нагрузкой батареи и холодильник слишком мало напряжения.
С помощью этого устройства, зарядное напряжение может быть поднят в автономном каравана во время вождения, так что достаточный заряд свинцово-кислотных батарей вообще возможно.
Как вариант - можно и так, но если стоять будет панелька солнечная с нормальным контроллером, то это автоматом решается и подзаряжать не придется.
а что в документах написано или еще будет-переоборудование.....
