Строительство кемпера на базе Джампера
- Liner
- Ім'я: Микола
- Техніка: Sprinter 4x4
- Дякував (ла): 9 разів
Re: Строительство кемпера на базе Джампера
Игорь, кузов может сгнить если применяемая пена способна впитывать влагу или неплотно уложена. Если пена хрупкая то в щели или в трещины способен проникать влажный воздух. В щелях он может стать конденсатом и потом может превратиться в лёд. Это процесс разрушения и коррозии.Если же утеплять кузов пенопластом, то нужно внутри автомобиля все поверхности и особенно стыки проклеить пароизоляцией. Напрмер фольгой на бумажной клейкой основе.
- З нами з: Вів грудня 31, 2013 13:59
- Техніка: Фиат Дукато + ВАЗ-2120 (минивэн)
- Країна, місто: Россия, Северодвинск
- Skype: korexoff.i
Спасибо Николай за ответ. И сразу напрашивается еще вопрос. Внутри пену обрезаете,здесь ведь может проникнуть влага. Вы обрезанную пену обрабатываете чем то?
Посоветуйте пену, какая надежнее.
- Liner
- Ім'я: Микола
Двухкомпонентная полиуретановая пена, марку прямо сейчас не назову, смогу после праздников, если нужно. Мы используем её в судостроительных целях. Думаю ваши местные продавцы пены помогут правильно подобрать марку и дадут рекомендации. По словам поставщика красить места обрезки не обязательно. Самое главное задуть все полости без раковин. Пороги внутри не задували.
- v-serg
- З нами з: Чет лютого 18, 2010 15:05
- Техніка: Хайлендер, Марко Поло
- Країна, місто: Украина, Одесса - мама
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 10 разів
Николай, а расширители случаем не делаете?Liner писав:спасибоv-serg писав:Суперр!!!
очень слаженно и аккуратно получается
наглухо только над спальным местом. Под спальное место доступ оставлен.v-serg писав:судя по обшивке задние двери - наглухо?
Предусмотрен шкаф небольшой возле кухонного блока, но его пока нет. Полки под потолком тоже будут.v-serg писав:шкаф не предусмотрен - а вещи куда?
Мы работаем в малом судостроении и кое-что из комплектации которую мы производим для катеров вполне можно применить для кемпера.v-serg писав:и можно подробнее насчёт "сами делаем", и для "членов кооператива" тоже?
интересуюсь, потому что сам посматриваю в эту сторону
Для "членов кооператива" без проблем.
Через месячишко я разберусь что из нашей продукции подошло и с разрешения модератора размещу в подходящем разделе.
Можно ссылку на производство в личку?
И ещё вопрос - в чём был смысл черновой фанеры? планируете наладить серийное производство? (лекало-то вот оно )
- Liner
- Ім'я: Микола
Расширители не приходилось делать.v-serg писав:
Черновая фанера нужна в качестве лекала. Чистовой материал невозможно вырезать с первого раза и не испортить. Про серийное производство пока мыслей нет, но если вдруг будет получаться красиво и аккуратно, то почему бы и нет.
- Liner
- Ім'я: Микола
Дверь в санузел:Foma писав:А дверь в санузел можно подробнее?
Востаннє редагувалось Суб липня 25, 2020 18:23 користувачем Liner, всього редагувалось 2 разів.
- Foxik
- Техніка: Кастенваген
- Країна, місто: Полтава
А почему в личку . мне тоже интересно...может ещё кому.
И ещё вопрос. а из какого материала изготоалена дверь.
Может этот материал, если он лёгкий, можно использовать и при изготовлении фасадов мебели.
- Liner
- Ім'я: Микола
Модераторы за рекламу накажут, я не очень люблю правила нарушать.Foxik писав:А почему в личку
Дверь весит около 12 кг, материал стеклопластик. Изделие произвольной формы сделать по этой технологии просто так нельзя, будет дорого, поскольку сначала нужно изготовить матрицу а потом на матрице отформовать изделие. Причем матрица будет стоить на порядок дороже, чем то изделие, которое на ней делается.
- Liner
- Ім'я: Микола
После длительного перерыва продолжаю строительство.
Изготовил поддон для санузла
Востаннє редагувалось Суб липня 25, 2020 18:24 користувачем Liner, всього редагувалось 3 разів.
- Liner
- Ім'я: Микола
Из фанеры и из пенопласта сделали матрицу, затем отформовали на ней изделие (поддон). Работа довольно длительная, требует знаний и навыков. Делали мои работяги в свободное от выполнения плана время, зимой у нас было свободное время.Вадим писав:Можно по подробней .Liner писав: Изготовил поддон для санузла
- Liner
- Ім'я: Микола
Продолжаем строить. Разобрали обшиву и перегородки из черновой фанеры, вырезали по их размерам детали из чистового материала. Собираем по второму разу.
Востаннє редагувалось Суб липня 25, 2020 18:26 користувачем Liner, всього редагувалось 2 разів.
- Liner
- Ім'я: Микола
Востаннє редагувалось Нед травня 21, 2017 21:35 користувачем Liner, всього редагувалось 1 раз.
- Liner
- Ім'я: Микола
Востаннє редагувалось Нед травня 21, 2017 21:38 користувачем Liner, всього редагувалось 1 раз.
