Вентилятор в люк - самопал
Люк -вентилятор беспорно полезный и даже иногда незаменимая вещ , особенно летом и я давно смотрел в его сторону . Смущало кроме цены отсутствие москитки и термошторки да и чесно небыло ни какого желания демонтировать свой отличного состояния люк и продавать его потом за копейки или захламлять гараж . К тому же большой вентилятор , обилие решоток явно не улучшает отток воздуха из каравана . За основу взят кулер с подсветкой 200 мм , оргстекло 5мм блочек переключатель для управления подсветкой , клей Дихлоретан , два включателя ( вентилятор и подсветка ). штекерный разьем . Что получилось судить Вам . Работает бесшумно , миленька подсветка , довольно интенсивное но не напряжное нагнетание , зазоры позволяют свободно открывать и закрывать люк.Корпус вентилятора не закреплен жестко а приклеен на двусторонний скотч , разсоеденив разьем его можна легко убрать ничего не снимая и не демонрируя .Стоимость всех материалов порядка 10 евро.
- Павел-1
- Дякував (ла): 233 рази
- Подякували: 31 раз
Олег, приветствую! Какое напряжение вентилятора, он может крутиться туда и обратно? Мне сам Бог велит поставить такую крутилку . На моем люке есть квадратное отверстие 120х120мм по центру. Спасибо!
Востаннє редагувалось Пон січня 10, 2022 19:57 користувачем Павел-1, всього редагувалось 2 разів.
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
US8ILP
US8ILP
- Техніка: Ford Sierra+Скиф
- Дякував (ла): 15 разів
Нет, компьютерные вентиляторы с реверсом не делают - смысла в этом нет. Плюс с минусом менять нельзя - может умереть, там в моторе электроника.
- Павел-1
Андрей, спасибо!!!
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
US8ILP
US8ILP
Опыт показывает , что в иоем случае (приимущественнр море , лето ) отток воздуха из каравана более чем достаточный а вот притока явно не хватает поетому и была выбрана такая схема . Новый сезон покажет что нужнее приток или отток , если что то нет никаеой проблемы за 10 минут переставить вентилятор наоборот . Конечно желателен реверс , только где его взять за такие деньги
- Atem
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 100 разів
Поставить два вентилятора один над другим, но в разные стороны вот только общая толщина будет 4см вместо 2см
- З нами з: Вів липня 10, 2018 19:52
- Техніка: Спринтер.
После зимних испытаний каравана при -15 пришел к выводу о необходимости установки двух вентиляторов.Один для подачи свежего воздуха, другой как вытяжку. К утру дышать уже тяжело. Хорошо получилось,когда отопитель был впереди спального салона, а холодный свежий воздух поступал со стороны задней двери. Проходил по полу, нагревался и теплый, насыщенный кислородом поступал наверх.
- Ім'я: Павло
- Дякував (ла): 224 рази
- Подякували: 135 разів
Вентилятор у люк
Від кондиціонера вирішив відмовитись. Заморочився питанням охолодження каравану.
Прошу поділитись досвідом, чи дійсно є ефект від вентилятора в люку каравана і наскільки той єфект відчутний. Чи є зміст бавитись в це. Ну і наступне, який вентилятор краще купляти, бо ціна Фіами турбо вент трохи кусюча. Знайшов таке, але маю сумніви щодо якості
https://a.aliexpress.com/_m0YshS6
Вентилятор у люк
Точно такой-же люк недавно ставил в кастенваген, только с более гламурным управлением с кнопочек и пультом для дистанционного управления. Плюс наличие датчика дождя, что тоже понравилось, умеет сам закрываться если пошёл дождь. Плохо что нам в караваны не подходит. У него посадочное 36х36 см. А у нас 40х40 см
- Ім'я: Павло
Вентилятор у люк
От тому і зупинився від купівлі того люка, бо розмір викликав сумніви. Женя, а взагалі ефект від тих вентиляторів є, чи краще просто вікна привідкрити?
- Ім'я: Павло
Вентилятор у люк
Знайшов ось такий, ніби вентилятор. Але чи є зміст в ньому так і не можу зрозуміти
https://camper.com.ua/%D0%BE%D0%BA%D0%B ... e361861-ru
Вентилятор у люк
Есть раздувка у трумы, которая переключается от куда брать воздух. Толи с самой трумы, толи из под каравана. Кажется у Дениса одессита такая была или даже есть на нынешнем караване. Она переключается и берёт воздух из под каравана, где всегда прохладно... Вот это мне кажется интересней, чем брать тёплый воздух с крыши.
- Ім'я: Павло
Вентилятор у люк
Deffi, В мене теж така стоїть, але вона нагнітає прохолодне повітря по підлозі. Ногам прохолодно, а голова в сауні. Я думаю реалізувати приточно-витяжну систему. З низу нагнітати прохолодне повітря з під каравану, за допомогою Трума вент, а з під стелі виганяти гаряче повітря через люк. От надибав такий
https://kvshop.com.ua/sistemy-ohlazhden ... %5B%5D=733
але не знаю чи буде достатній ефект.
Коли є хоч малий вітерець, то в каравані комфортно. Але буває що вітру нема взагалі, небо чистеньке без хмар, а сонце жарить. Тоді не рятує навіть супер модний подвійний дах.
- TATU
- Ім'я: Эдуард
- Країна, місто: ЧОП
- Дякував (ла): 6 разів
- Подякували: 73 рази
Вентилятор у люк
есть у меня такой не зашел. где то валяется.Знайшов ось такий, ніби вентилятор. Але чи є зміст в ньому так і не можу зрозуміти
при всей дороговизне фиама пока самая продуктивная.
тел 0506736434
Вентилятор у люк
Так і є :)Deffi писав: ↑Суб березня 04, 2023 11:18 Есть раздувка у трумы, которая переключается от куда брать воздух. Толи с самой трумы, толи из под каравана. Кажется у Дениса одессита такая была или даже есть на нынешнем караване. Она переключается и берёт воздух из под каравана, где всегда прохладно... Вот это мне кажется интересней, чем брать тёплый воздух с крыши.
Система має назву Truma Airmix https://www.shopcaravangas.com/sale-onl ... vent-fans/
- Ім'я: Павло
Вентилятор у люк
Одессит, Точно, в мене Аірмікс стоїть, переплутав назву. Зручна річ, бо дає можливість притоку свіжого повітря навіть коли Трума гріє. А от для охолодження її явно недостатньо. Вона добре нагнітає прохолодне повітря з під каравану, але вся роздувка йде по низу. Як наслідок прохолодно лише ногам. Думаю, якщо поставлю продуктивний вентилятор у люк, він буде забирати тепле повітря з під стелі, тобто такий міні сквозняк з низу вверх.
Вентилятор у люк
Також заморочувався цим питанням . Глянув на ціни , зробив саморобний . Опис і фото є на форумі . Задоволений.
- Ім'я: Павло
Вентилятор у люк
старшой, От і питання. Наскільки відчутний результат?
Ефект від "витяжки" дійсно є, чи лише трохи? Скажімо так, переконай мене в тому, що це необхідно зробити
- Ім'я: Павло
Задам питання тут. Літом гаряче повітря назбирується під дахом каравану. На даху то яечню можна смажити. Вентилятор влітку працює як витяжка, чи навпаки нагнітає повітря з вулиці?
Люк між іншим 1 в 1 з моїм, ну внутрішня сторона то точно
