Принцип работы аммиачного холодильника (с анимашкой)
Все что связанно с кухней, посудой и мебелью внутри каравана
Модераторы: Valentin, igor1965, Foma
Аватара пользователя
MSSergej
Техника: MB Sprinter 313CDI Прицеп Tabbert
Страна, город: Украина, Киев
Контактная информация:
Сообщение MSSergej » Пн авг 23, 2010 00:28
Вот нарыл , может кому пригодится для общего понимания принципа работы наших холодильников. Перевод корявый, но понять можно.
Также есть таблица замены старой модели на выпускаемые теперь.
http://translate.google.com.ua/translat ... l=en&tl=ru
Оригинальный текст тут
http://www.giordanobenicchi.it/varie%20 ... ridges.htm
igor1965
Страна, город: Киев Боярка
Skype: igor19651888
Re: Принцип работы аммиачного холодильника (с анимашкой)
Сообщение igor1965 » Пн авг 23, 2010 00:35
MSSergej
Спасибо !!!
Классная информация !!! :co_ol:
Скрытый текст +
TATU
Техника: WESTFALIA 550D Фиат дукато
Страна, город: ЧОП
Сообщение TATU » Пн авг 23, 2010 10:26
венгерские представители холодильной техники для караванов
также посоветовали поставить добавочные вентилятоны для лучшей вентиляции и охолождения
нагреваемого узла.
можно понизить температуру в холодильнике до 5 градусов
я думаю попробую а то теплое пиво уже надоело.
тел 0506736434
MSSergej
Сообщение MSSergej » Пн авг 23, 2010 10:39
igor1965
Пользуйтесь на здоровье
TATU
Я этим летом ставил большой компьютерный вентилятор в нижнюю решетку - помогало ! При этом я снял сами решетки. Правда при 45 в тени прирост незначительный, но хоть морозилка не текла. Подумываю про стационарную установку входных и выходных вентиляторов.
А так практически у всех кого не спрашивал холодильники не работали при такой жаре!!!!!
vitol
Техника: WV Passat +Tabbert Diadem 515
Страна, город: БЕЛАРУСЬ МИНСК
Skype: vitoll6
Сообщение vitol » Пн авг 23, 2010 18:53
Мне тоже пришлось ставить кулеры,но я их поставил в верхнюю решетку,так как там все тепло,перестала грется плита и мойка над холодильником и реально прибавило 5 градусов к тому что было без кулеров.
igor1965
Skype: igor19651888
Сообщение igor1965 » Пн авг 23, 2010 20:10
Вот нашел примерчик ,(раньше думал ,что это относится к системе отопления )
:smu:sche_nie:
Скрытый текст +
MSSergej
Сообщение MSSergej » Пн авг 23, 2010 23:17
Так делать не совсем корректно! Трубочка обведенная красным, это выхлоп газа. Если вентиляторы работают как вытяжка-то угарный газ попадает внутрь помещения через щели и можно угареть.Чтобы этого не происходило ,можно при снятой вот так крышке в трубку вставить обрезанную и скрученную в трубочку пивную банку.Получается своего рода удленнитель дымохода. выходит он за стенку и свободно вентилируется. Я видел такое у ребят около Меганома.Фотки нет , но я думаю догадаетесь.
И еще... Охлаждать надо не только верхний радиатор как тут показано, а и все трубы на задней стенке холодильника.
igor1965
Skype: igor19651888
Сообщение igor1965 » Вт авг 24, 2010 01:10
То тогда нужно ставитиь вентиляторы и в нижнюю решётку , но на надув ?
Скрытый текст +
MSSergej
Сообщение MSSergej » Вт авг 24, 2010 11:30
Желательно поставить в верх и в низ. Верх- вытяжка, низ -подача. Получится проточная принудительная вентиляция. А если добавить термореле, то можно получить и автоматический режим включения :ti_pa: . Тока надо поколдовать с температурой включения и в каком месте ее лучше мерять.
Жора
Техника: Hymer Tramp 574 GT 2005
Сообщение Жора » Вт авг 24, 2010 11:59
Думал по поводу установки себе термореле, но отказался. Реально вентилятор нужен от 28 градусов и выше, а при относительно низких (около 0) можно и нужно закрывать вентиляционные решетки заслонками. Эти заслонки на решетки уже идут в комплекте. Поэтому думаю, что ручное управление кулером будет предпочтительнее, мы все таки умнее какого-то реле, бусть даже и термо.
vitol
Skype: vitoll6
Сообщение vitol » Вт авг 24, 2010 18:08
Я что бы не морочится приклеил 2 кулера прямо на решетку с внутренней стороны,на выдув воздуха на улицу.Дует идеально .
Донбасс
Техника: разный
Страна, город: Украина, Донецк
Сообщение Донбасс » Вт авг 24, 2010 20:07
ставим один кулер вниз на приток, один на выход, лучше через термопару........ автоматизация понимаешь......
Я там, где мне комфортно, а не выгодно кому-либо.
Кузьма
Техника: mercedes 207d
Страна, город: Россия Майкоп
Сообщение Кузьма » Сб апр 18, 2015 11:30
Приветствую. Понимаю что тема стара как мир :) и не претендую на оригинальность. Но как новенький :smu:sche_nie: могу себе позволить вольнодумство (ожидая тапков в карму :) )
В дополненее темы : обратил внимание что все вентиляционные решотки обращены "жабрами" вниз (и не говорю что это не правильно), предположу что с целью лучшего теплоотвода, можно верхнюю решотку перевернуть "вверх ногами" (если без дождей, а когда дождь то и температура не такая высокая) получим конвекцию воздуха с меньшим сопротивлением. Сам не проверял так как холодильник в стадии доработки и подготовки к установке :)
Жду тапки размер 43й желательно :)
Hobbyt
Техника: LexusLX570,Avento390,LMC Liberty723
Страна, город: Украина, Кировоград
Skype: lungul_oleg
Сообщение Hobbyt » Сб апр 18, 2015 13:07
Думаю проще поставить кулер от компа на верхнюю решетку...и будет счастье...и главное что осадки не будут залетать...
+38-О67-52О-О1-О4 ....Изображение.............+38-О63-52О-О1-О4 . Изображение
+38-О66-52О-О1-О4 Изображение...........+38-О94-52О-О1-О4 Изображение
SUZUMAR
Техника: Monterey + Hobby
Страна, город: Украина Донецк
Skype: SUZUMAR5
Сообщение SUZUMAR » Сб апр 18, 2015 13:11
Решетки которые можно перевернуть - не быстро съемные. :nez-nayu: А быстро съемные перевернуть не получится. :a_g_a:
    Hobbyt
    Skype: lungul_oleg
    Сообщение Hobbyt » Сб апр 18, 2015 13:18
    В караванах с новыми так сказать решетками....перевернуть верхнюю, не удастся перевернуть ...я здесь согласен с SUZUMAR...там сбоку решетки место для выхлопа...
    SUZUMAR
    Skype: SUZUMAR5
    Сообщение SUZUMAR » Сб апр 18, 2015 13:49
    Так у той что выхлопа нет - тоже не получится,фиксатор не попадёт.Ну это у этого образца. :smu:sche_nie:
      Кузьма
      Сообщение Кузьма » Сб апр 18, 2015 14:45
      У меня, под холодильник, решетка верхняя без выхлопа :du_ma_et: (пока) :) и её можно перевернуть :) думаю на более менее свежих холодильниках решетка с местом под выхлоп.
      При осадках охлаждения и так будет хватать :smu:sche_nie: :)
      П.С. Ну хоть обулся на всё лето :ny_tik:
      guron
      Техника: VW T-4; SWIFT CHALLENGER 480SЕ
      Страна, город: Минск
      Сообщение guron » Пт фев 26, 2016 08:23
      Ребята, подскажите пож. (а еще лучше дайте ссылку на Али) какой лучше кулер воткнуть в решетку на охлаждение холодоса. В прошлом году воткнул 2 вот таких:http://shop.by/kompyutery/komplektuyusc ... _pwm/#desc.
      Они,собаки, проработали в Крыму неделю. Сначала сдох один, потом и другой... :ne_vi_del: Какие себе устанавливали?
      ДЕЛАЙ ЧТО ДОЛЖНО И БУДЬ ЧТО БУДЕТ !
      Chery
      Техника: Ford Tourneo+Sprite Alpine
      Страна, город: Київ
      Сообщение Chery » Пт фев 26, 2016 09:27
      Даже на отдыхе в Абхазии, с кулерами происходит тоже самое! В Турции без проблем!
      Ответить
      Вернуться в «Кухня и мебель»
      Кто сейчас на конференции
