Электро потребители,на 220в.
- эксперт
- З нами з: Суб лютого 23, 2013 01:19
- Техніка: BMW 740
- Країна, місто: Kharkov
- Дякував (ла): 20 разів
- Подякували: 10 разів
Здравствуйте коллеги!
После приобретения Таба,пришлось всё восстанавливать к исправному состоянию.
Осталось исправить несколько эл. приборов.
1- Как мне сообщил продавец ,это кондиционер.
Изначально не работал переключатель режимов ,который слева.
Его полностью пришлось разбирать и вымачивать в растворителе,так как застывшая смазка склеила его на века.
Так вот всё ,что снизу откручено почищено,всё вкл. переключается ,но не греет тепло и не холодит!
Дует только прохладный ветер во всех вкл.режимах.
А вот на эту деталь ,совершенно не подходит питание.
Возможно в этом и проблема?
Что посоветуете?
Хотелось бы чтобы всё работало,или забыть.
Возможно где есть инструкция,как им пользоваться?
Или вести в ремонт?
Что посоветуете?
Или вести в ремонт?
Re: Электро потребители,на 220в.
Обычно в каждом кондее есть хладогент - фрион. Есть- кондей холодит , нет - мертви бжолы не гудуть- проверте. То что на фото- воздушный ТЕН- он для нагрева , а вот чего надо смотреть по месту.
- З нами з: Пон серпня 15, 2016 11:23
- Техніка: шевроле и кип
- Країна, місто: Беларусь Гомель
- Skype: serj_serj-072
У ВАс в кондее стоит компрессор...если он включается и не холодит-мало или нет хладогена...если вообще не включается-дело в электрике-как мин реле...эти старые электролюксы и простые и надежные...нужно поднять верхнюю крышку что на крыше и посмотреть включение компрессора...Если такое минимальное вскрытие не принесло нужной информации-пригласить человека котрый ремонтирует кондеи...заодно когда откроете верх-найдите наклейку которая дает информацию какой в системе газ...(что б у ремонтника он был уже с собой...) если система запаяна-сообщите человеку чтоб захватил штуцер...Электро тэн если отключен-я бы и не подключал...
- эксперт
- Техніка: BMW 740
Спасибо,коллега за подробный развернутый ответ!лето лучше писав:У ВАс в кондее стоит компрессор...если он включается и не холодит-мало или нет хладогена...если вообще не включается-дело в электрике-как мин реле...эти старые электролюксы и простые и надежные...нужно поднять верхнюю крышку что на крыше и посмотреть включение компрессора...Если такое минимальное вскрытие не принесло нужной информации-пригласить человека котрый ремонтирует кондеи...заодно когда откроете верх-найдите наклейку которая дает информацию какой в системе газ...(что б у ремонтника он был уже с собой...) если система запаяна-сообщите человеку чтоб захватил штуцер...Электро тэн если отключен-я бы и не подключал...
На днях сниму верх,почищу,пофоткаю,выложу фото.
Компрессор неслышно чтобы вкл.!
Я тоже так подумал,что есть какая то защита,или реле.
Надеюсь вскрытие покажет и поможет ему начать жить дальше.
Специалистов наверное полюбому нужно пригласить ,дозаправить?
Всегда пожалуйста ! Ну что б спец два раза не ездил -пускай берет все и газ тож...а вообще у меня не запускался кондей я пригласил специалиста-сказал номер газа-он все привез-я был уверен что система пустая-а оказался переменный резистр (вернее термопара с электрической частью-вроде так называется-пардон если не так обзываю...)-в тот момент в наличии не было-сделали на прямую..т.е. работа на максимум...ну и как всегда -нет ничего более постоянного ,чем временное...
а система была полной...
- эксперт
- Техніка: BMW 740
лето лучше
Попробую сначала по Вашей рекомендации разобрать,почистить,познакомиться с ним поближе,узнать какой фрион,а специалиста на закуску оставлю.
- эксперт
- Техніка: BMW 740
Сегодня вскрыл крышку.
Из всего нашел ,что заправлена система хладогентом R407c
Эта информация указана на бумажке,которая лежала внутри в свободном полёте.
Попробую вызвать специалиста для диагностики,я уж точно не справлюсь с этим.
Там нЕчего справляться. Задачка для школьника младших классов. Берете тестер и меряете напряжение на компрессоре. Если есть, компрессор труп. Если нет-ищем дальше. Меряем сопротивление датчика наличия фреона (по сути манометра). Пробуем изменить его состояние. Если замкнут, разомкнуть и наоборот. На короткий промежуток времени (пару секунд). Компрессору от того больно не будет (не успеет), а Вы будете знать, где порылась собака. Если никакой реакции, смотрим дальше по цепи. Если удалось запустить компрессор, а датчик фреона не изменил свое состояние, тогда зовем специалиста с фреоном. И второй вариант-мертвый датчик. Далее либо меняем датчик (иголкой быстро нажав на золотник убеждаемся что в системе что-то есть), либо ничего не шипит и датчик жив. Заправляем и мерзнем. Все просто до истерики.
Прикиньте стоимость ремонтных работ и оборудования...
И может передумаете его восстанавливать ;)
Если просто там заправить и проводку прозвонить и подключить - это да... а если глобальный ремонт - то....
Просто я, имея кондиционер, включал его всего пару раз за 3 года владения караваном... :)
Вообще сомнительный девайс для комфортного отдыха...
- эксперт
- Техніка: BMW 740
Так как я в электроники не бум -бум.
Сегодня вызвал мастера,который выявил неисправными 2 элемента.
Запустил кондей и печку напрямую,всё работает,морозит и греет.
Цена вопроса= 100гр.
Говорит ,что будет работать и так.
Подскажите коллеги,какие точные параметры термостата,если кто знает для замены?
Мастер сказал коммутируемый ток 5 А или больше,температура 40-70 *,напряжение 220 В или больше.
И возможно ли разобрать второй который на фото справа термостат-реостат,реанимировать выключатель,или только менять?
Добавлено спустя 51 минуту 49 секунд:
Но я покупал изначально только Таб из за его дико максимальной жир комплектации !
Иначе не купил бы,другие даже не рассматривал!
Поэтому всё должно работать и уже благодаря Вам работает!
Всем большое спасибо за помощь!
Кондиционер лично для меня это сила и главное как и все остальные доп опции.
У меня частный дом ,надеюсь он будет работать летом постоянно и редко выключаться.
А зимой стоять с сухом ,тёплом гараже рядом находящем= на фото 220кв. метров.
Ну у каждого свои требования, я согласен.Одессит писав:Прикиньте стоимость ремонтных работ и оборудования...
- эксперт
- Техніка: BMW 740
Мне пока нет возможности проверить полноценно .Serg01 писав:Мне показалось, или на компрессоре действительно написано 1Ампер ток? Выходит мощь компрессора всего 250Вт? И хватает на весь прицеп? Холодит нормально? Я просто в раздумьях, предложили 300вт компрессор на кондей, а я не уверен что хватит. Выходит хватит?
Автоматика даже не включает его ,пока холодно.
Мастер проверял,вкл. напрямую,холодит до -3 в пределах его корпуса,но как это будет в жару пока неизвестно.
Сообщу конечно как потеплеет, хотя бы до +25
Если учесть что наши прицепы прибл одинаковы по габаритам (мой почти 6 в длину 2.20 шириной и 2.60 высотой) и у Вас стоит штатный кондей (так ведь?) то можно предположить, что его поставили, посчитав перед тем мощь и охлаждаемый объем, а не от фонаря. Значит можно смело брать компрессор, радиатор и внутренний блок на стенку. И собирать в кучу. Спасибо У меня с одной стороны мощь солнечных панелей, а с другой желание прохлады. Вот и сомневался, какой взять компрессор чтобы точно хватило.
