Реставрация,или уход за мебелью из дуба.
Все что связанно с кухней, посудой и мебелью внутри каравана
Модераторы: Valentin, igor1965, Foma
Ответить
Аватара пользователя
эксперт
Техника: BMW 740
Страна, город: Харьков
Контактная информация:
Сообщение эксперт » Вт мар 12, 2019 14:45
Здравствуйте,всем коллеги!
Возник вопрос ,чтобы не испортить,не сделать хуже.
Как обновить поверхность мебели,которая скорее всего покрыта с завода матовым лаком.
На фото видно ,нет свежести,особенно в торцах нет лака.
Стоит вопрос покрыть воском для мебели,паркета,или перепокрыть полностью всё новым слоем матового лака?
Внизу у выхода , есть несколько мелких царапин,а так всё в идеале чистое без трещин и дефектов .
Видно,редко- аккуратно пользовались.
Что посоветуете?
старшой
Техника: паджеро вагон4+шато шиара 440
Страна, город: ивано-франковск
Re: Реставрация,или уход за мебелью из дуба.
Сообщение старшой » Вт мар 12, 2019 19:59
Обычно ето делается так: счищается лак , все полируется , байцуется под тон с учетом потемнения от лака , опять убирается ворс и потом вскрывается лаком . Если просто замазюкать будет еще хуже.
эксперт
Техника: BMW 740
Сообщение эксперт » Вт мар 12, 2019 21:32
старшой писал(а):Обычно ето делается так: счищается лак , все полируется , байцуется под тон с учетом потемнения от лака , опять убирается ворс и потом вскрывается лаком . Если просто замазюкать будет еще хуже.
Я тоже склоняюсь к этой версии!
Но хочется,чтобы не испортить!
Если перепокрыть,то конечно всё вышкурим,уберём ворс ,выклеем все детали,чтобы не попал лак на стёкла,потолок и др....
Но раньше ведь лаков в дворцах не было и натирали полы и мебель воском ,мне тоже несложно раз в пол года воском пройти.
Лаком конечно проще,покрыть и забыть на десять лет ,как мин.
Вот в чём вопрос,что лучше?
старшой
Сообщение старшой » Вт мар 12, 2019 22:40
Воском надо натирать если небыло лака, а потом располировывать до блеска. Полюбе надо снимать старый лак если по феншую. И зачем Вам етот гемор все очистить и потом игратся с воском , если можна убрать лак частично и долакировав забыть о проблеме.
эксперт
Техника: BMW 740
Сообщение эксперт » Вт мар 12, 2019 23:13
старшой писал(а):Воском надо натирать если небыло лака, а потом располировывать до блеска. Полюбе надо снимать старый лак если по феншую. И зачем Вам етот гемор все очистить и потом игратся с воском , если можна убрать лак частично и долакировав забыть о проблеме.
Недавно делал туже самую процедуру на кухне дома.
Жене не понравилось,по этой причине не разрешает портить лаком.
Под лак нужно тоже снимать полностью, если не полностью,будет видно переход по цвету.
Снять весь лак до дерева ,это очень муторная процедура.
Лак боится сырости,скорее нужен какой то для яхт как минимум.
А восковое покрытие не боится сырости и воду отталкивает на все 100.
Единственное,если покрыть воском,то это навсегда,лак сверху уже не ляжет.
старшой
Сообщение старшой » Ср мар 13, 2019 09:10
Совершенно верно . Яхтенний лак Польского производства, бывает матовый и глянц. Устойчивое , надежное покрытие, смотрится очень стильно , проверено пично ( свой мебельный цех в прошлом ). Под воск нужна чистая основа желательно даже без тонировки , тогда как под повторный лак достаточно зачистки до устранения видимых переходов , а ето намного меньше работы , да и надо оно Вам в караване 91 года ? ни ретро , ни модерн. Вобщем Вам решать , но я бы зделал упор на техническое состояние прицепа его перегермитизацию , профилактику сцепного и ходовой ,крепление мебели- ведь там явно есть проблемки, далее-душ , инвертор , теле и радио подготовку , микровель , духовку СП, вод. баки и тд., ведь никакая красота внутри будет не нужна если отдых в караване в напряг или не дай Бог он начнет сыпатся среди дороги. Желаю удачи.
эксперт
Техника: BMW 740
Сообщение эксперт » Ср мар 13, 2019 22:15
старшой писал(а):Совершенно верно . Яхтенний лак Польского производства, бывает матовый и глянц. Устойчивое , надежное покрытие, смотрится очень стильно , проверено пично ( свой мебельный цех в прошлом ). Под воск нужна чистая основа желательно даже без тонировки , тогда как под повторный лак достаточно зачистки до устранения видимых переходов , а ето намного меньше работы , да и надо оно Вам в караване 91 года ? ни ретро , ни модерн. Вобщем Вам решать , но я бы зделал упор на техническое состояние прицепа его перегермитизацию , профилактику сцепного и ходовой ,крепление мебели- ведь там явно есть проблемки, далее-душ , инвертор , теле и радио подготовку , микровель , духовку СП, вод. баки и тд., ведь никакая красота внутри будет не нужна если отдых в караване в напряг или не дай Бог он начнет сыпатся среди дороги. Желаю удачи.
А каким Вы рекомендуете матовым,или глянц?
А с чего Вы так уверены ,что есть проблемы с чем либо?
Иногда старое ,лучше нового, если повезёт конечно!
Я искал именно этих годов,которые соответствуют цене-качеству и конкретно этому стилю !
Да нескрою,мне нравится мебель :co_ol: только в этом стиле,только из за этого и была покупка иначе не купил бы!.
Вот для полной комплектации хочу из дому перетянуть столовое серебро,хрусталь, граммофон старинный из дворца, :ti_pa: и наслаждаться ретро музыкой.
Всё перечисленное, уже прошло диагностику и всё работает!
На удивление поражаюсь,мебель вся крепкая,всё стоит монолитом ,не скрипит ,не болтается.
В этом году планирую объехать по старому проверенному маршруту=Грузию,Абхазию,Крым,посмотрим выдержит ,ли?
Не работает только кондиционер,до него пока руки не дошли.
Кто Табберт не покупает,тот меня непонимает :-(
Ответить
Вернуться в «Кухня и мебель»
Кто сейчас на конференции
