Переделка холодильника "Морозко" для работы от 12V
Все що пов'язано з кухнею, посудом та меблями всередині каравану
igor1965
Країна, місто: Киев Боярка
Skype: igor19651888
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 19 разів
Повідомлення igor1965 »
Олег-мерседес переделал "Морозко " от газа , я же его решил запитать от сети 12В.
Вот он изначальный нагреватель .
Нагреватель паяльника
И готовые нагревательные элементы .
Описывать процесс ,в деталях ,не буду , думаю с фото и так понятно ,что элемент от паяльника 12V 40W ,закрепил на трубе-теплообменнике с помощью хомута .
Спаковал все на место , включил в сеть .
Результат испытаний : ГРЕЕТ , РАБОТАЕТ ,но из за меньшей мощности , разогрев ,а соответственно и охлаждение , растягивается .
Если нужно быстро охладить , т.е. ,вывести холодильник на режим : желательно начать "разгон" от 220 ,ну а дальше перевести на 12 .
Увлекшись доработками холодильника , решил поставить цифровой термометр .
Датчик термометра решил закрепить на дверке ,на уровне охладительного элемента . Отверстие ввода заделал молекулярным клеем , им же закрепил и датчик .
Жду Ваших мнений ,но ногами просьба не пинать . :-):
Ravlik
З нами з: Суб квітня 06, 2013 11:02
Ім'я: Ігор
Техніка: Тойота Рав 4 Hobby Excellent 495
Країна, місто: Україна Кропивницький
Дякував (ла): 1 раз
Повідомлення Ravlik »
:co_ol:
И я так сделаю
Re: Переделка холодильника "Морозко" для работы от 12V
Датчик температуры понравился :du_ma_et: :co_ol:
Ravlik
Ім'я: Ігор
Дякував (ла): 1 раз
Игорь. как я обещал,провел эксперимент с наклоном холодильника, приподнял ПРАВЫЕ ( лицом к холодильнику )ножки Морозка на высоту тапка . через два часа на дне холодильника -0
Востаннє редагувалось П'ят травня 10, 2013 21:54 користувачем Ravlik, всього редагувалось 1 раз.
igor1965
Skype: igor19651888
Брал от сюда такой http://www.tinydeal.com/ru/14-lcd-digit ... 21871.html или можно взять такой http://www.tinydeal.com/ru/lcd-display- ... 42841.html .
Оба работают от двух батареек .
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Можно и такой http://www.tinydeal.com/ru/lcd-display- ... 42847.html но будет стоить дороже .
burcello
З нами з: Пон березня 18, 2013 11:14
Ім'я: Геннадий
Техніка: Мерседес Е-210:Форд Мондео;Hobby400
Країна, місто: Беларусь Минск
Skype: burcello
Повідомлення burcello »
и я заметил, наклон очень сильно влияет на его работу или на неработу. побегу тоже на радиорынок паяльник искать. :ya_hoo_oo:
Павел Ледокол 500
З нами з: Пон вересня 17, 2012 20:18
Ім'я: Павел
Техніка: КИП 40 ЕК
Подякували: 2 рази
Повідомлення Павел Ледокол 500 »
Красиво и со вкусом!!! Где б и мне приобрести Морозко?
killog
З нами з: Нед травня 05, 2013 17:22
Ім'я: Константин
Техніка: FORD TRANSIT
Країна, місто: Россия, Конаковия
Повідомлення killog »
rrrew6762 писав:Игорь. как я обещал,провел эксперимент с наклоном холодильника, приподнял ПРАВЫЕ ( лицом к холодильнику )ножки Морозка на высоту тапка . через два часа на дне холодильника -0
А в какую сторону наклонять что бы морозил сильнее, может получится найти такой наклон что для охлаждения понадобится стартовый толчок, а долее "перпетту мобиле" :-)
Теория без практики мертва, практика без теории опасна.
igor1965
Skype: igor19651888
Павел500 писав:Красиво и со вкусом!!! Где б и мне приобрести Морозко?
Дай объявление в разделе Базар - куплю ....
mishaa
З нами з: Чет серпня 30, 2012 13:55
Ім'я: Миша
Техніка: Outlander XL+Sterckeman400
Країна, місто: Kyiv
Skype: misha.opanas
Дякував (ла): 10 разів
Повідомлення mishaa »
В связи с поломкой моего холодильника и я занялся поисками Морозко, два дня полазил по интернету и думаю мне повезло нашел в Киеве за 200грн, еще был вариант в Иличевске за 500грн больше такого плана холодильников мне не попадалось, так что найти его сейчас не так просто.
Yuris312
З нами з: Сер грудня 25, 2013 10:50
Ім'я: Юрий
Техніка: Автодом VW LT-35
Країна, місто: Киргизия, Бишкек
Повідомлення Yuris312 »
Возник вопрос - почему именно 40 ватт?
По 220В у него (Морозко) мощность вроде 75 ватт.
Надо было искать что то поближе или пару нагревателей ставить - работал бы на 12 вольтах лучше.
А еще я бы добавил термостат.
На моем Электролюксе он почему то только по высокому напряжению стоит, причем не зря - слышно что щелкает - включает и выключает периодически. А если поставить на максимум все замерзает внутри чтоне всегда хорошо. Мороженные помидоры не есть гут.
А когда на 12 вольт садишся - есть вероятность 99% все поморозить в большой камере, а не только в морозилке.
Хочу установить термостат и на 12 вольтовую часть тоже.
igor1965
Skype: igor19651888
Паяльник такого номинала + из АКБ меньше сосать будет .
И не люблю ледяной пиво ,люблю охлажденный . :-):
Yuris312
Ім'я: Юрий
Я не пробовал как работает мой при пониженном напряжении на 12 вольтах.
Но когда я его подключил к сети 186 вольт - такое тоже бывает (стабилизатор на борту нужен что бы все путем работало, а при повышенном, что бы не пожгло чего), то как бы холода и не стало вообще - внутри +14 а в помещении + 20.
Сопротивление ТЭНа = 458 Ом
Исходя из этого 186/220 = 0.85 - то есть 85 процентов от номинального напряжения.
И выдавал мощность 75 Ватт ( квадрат тока на сопротивление (186/458)*2 Х 458 )
То есть, снижение мощности на четверть практически остановило процесс абсорбции.
Снизив мощность на половину, холода не получите.
:nez-nayu:
Ставьте пару таких и будет полноценно работать от 12 вольт на ходу.
Рекомендую еще и термостат.
Тем более, что на ходу газ жечь не стоит, а 80 ватт от генератора найдутся легко.
А на стоянке что 40 ватт, что 80 - засадят аккумулятор за 5-7 часов, если у вас не танковый.
С уважением,
Юрий.
А на аватаре ваш аппарат? Мне очень нравится! Здорово как!
igor1965
Skype: igor19651888
Yuris312
Да ,Юра .И фольц и прицеп мои . :-): Фото сделано Зорием на слете в Киеве .
igor1965
Skype: igor19651888
Еще одна доработка холодильника "Морозко ".
Решил поднять холодильник повыше ,чтоб можно было впихнуть в прицеп .
Были у меня ножки от старого телевизора ,длинной 50см ,вот я их и приспособил ,рассверлив отверстия крепления ножек и нарезал новую резьбу .Также просверлив два отверстия в конце ,для увеличения площади опоры .
Но увы ! На таких "ходулях " холодильник изрядно шатается ,и это порожняком и на стоянке ,а что будет под нагрузкой и на ходу ?...
Боюсь что придется делать каркас .
Вкладення
Lonely_Wolf
З нами з: Вів травня 10, 2016 11:40
Ім'я: Ivan
Техніка: Daewoo
Країна, місто: Donetsk
Повідомлення Lonely_Wolf »
итак принципе повторюсь возможно. но чем больше фото тем лучше)
на текший момент есть два холодильника МОРОЗКО и САДКО 3 (он вмонтирован в тумбочку (барный холодильник)
сложности в переделки на 12 вольт особо нету. главное найти радио базар или магазин где есть паяльник на 12 вольт. паяльник желательно брать по мощнее. в моем случае два паяльника.один на 60 ватт и второй на 30 ватт. я болгаркой аккурано трезал трубку от держателя и вытянул трубку с теном и проводом из ручки паяльника. в 30 ватном паяльнике я жало немного уменьшил в диаметре чтоб оно входило в 60 ватный паяльник. прикрепил паяльники хомутами. по умолчанию работает 60 ватный паяльник. для пуска или для того чтобы по холоднее было в холодильнике можно отдельным тумблеров включать второй паяльник . мощность потребления 60/90 ватт (5А/7,5А при 12 вольт. а при повышенном напряжении ток меньше. и незабываем подключить темрмостат родной. чтобы он увас отключался при достижении нужной температуры а не покрывался льдом и морозил все что там лежит.
Бродяга
Ім'я: Анатолий
Країна, місто: Украина,Одесса
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 9 разів
Повідомлення Бродяга »
ставите галогеновую лампочку с противотуманки и ненужно искать паяльник...
матроскин
З нами з: Чет жовтня 10, 2013 00:03
Ім'я: александр
Техніка: pajero,tabbert-400
Країна, місто: УКРАИНА. Днепр
Повідомлення матроскин »
Проще тогда инвертор и юзать от 220в.и никаких проблем. А вааще уже ни раз писали, что ценность абсорбционного холодильника именно в возможности работы от ГАЗА. А работа от ТЕНа на 12в-ни о чем-аккуму убьет на раз-два, а охладить ничего не охладит. Поэтому наиболее актуальной, считаю, является переделка на работу на газу.
Я не грустный,я трезвый.
Повернутись до “Кухня та меблі”
