Переделка холодильника "Морозко" для работы от 12V
Все что связанно с кухней, посудой и мебелью внутри каравана
Модераторы: Valentin, igor1965, Foma
Техника: VW t2b (75г\вып)+caravan VW t2a
Страна, город: Киев Боярка
Контактная информация:
Сообщение igor1965 » Пт май 10, 2013 19:46
Олег-мерседес переделал "Морозко " от газа , я же его решил запитать от сети 12В.
Вот он изначальный нагреватель .
Нагреватель паяльника
И готовые нагревательные элементы .
Описывать процесс ,в деталях ,не буду , думаю с фото и так понятно ,что элемент от паяльника 12V 40W ,закрепил на трубе-теплообменнике с помощью хомута .
Спаковал все на место , включил в сеть .
Результат испытаний : ГРЕЕТ , РАБОТАЕТ ,но из за меньшей мощности , разогрев ,а соответственно и охлаждение , растягивается .
Если нужно быстро охладить , т.е. ,вывести холодильник на режим : желательно начать "разгон" от 220 ,ну а дальше перевести на 12 .
Увлекшись доработками холодильника , решил поставить цифровой термометр .
Датчик термометра решил закрепить на дверке ,на уровне охладительного элемента . Отверстие ввода заделал молекулярным клеем , им же закрепил и датчик .
Жду Ваших мнений ,но ногами просьба не пинать . :-):
Скрытый текст +
Ks- 067-99-34-240 ; Mts-050-108-43-34 ; Life-093-71-55-062
Ravlik
Техника: Тойота Рав 4 Hobby Excellent 495
Страна, город: Україна Кропивницький
Сообщение Ravlik » Пт май 10, 2013 20:24
:co_ol:
И я так сделаю
Техника: MB Vito 112F + TABBERT Regent 440
Страна, город: Украина Днепропетровск
Re: Переделка холодильника "Морозко" для работы от 12V
Сообщение Deffi » Пт май 10, 2013 20:59
Датчик температуры понравился :du_ma_et: :co_ol:
Ravlik
Сообщение Ravlik » Пт май 10, 2013 21:08
Игорь. как я обещал,провел эксперимент с наклоном холодильника, приподнял ПРАВЫЕ ( лицом к холодильнику )ножки Морозка на высоту тапка . через два часа на дне холодильника -0
Последний раз редактировалось Ravlik Пт май 10, 2013 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение igor1965 » Пт май 10, 2013 21:15
Брал от сюда такой http://www.tinydeal.com/ru/14-lcd-digit ... 21871.html или можно взять такой http://www.tinydeal.com/ru/lcd-display- ... 42841.html .
Оба работают от двух батареек .
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Можно и такой http://www.tinydeal.com/ru/lcd-display- ... 42847.html но будет стоить дороже .
Скрытый текст +
burcello
Техника: Мерседес Е-210:Форд Мондео;Hobby400
Страна, город: Беларусь Минск
Skype: burcello
Сообщение burcello » Сб май 11, 2013 06:51
и я заметил, наклон очень сильно влияет на его работу или на неработу. побегу тоже на радиорынок паяльник искать. :ya_hoo_oo:
Павел Ледокол 500
Техника: КИП 40 ЕК
Сообщение Павел Ледокол 500 » Сб май 11, 2013 12:18
Красиво и со вкусом!!! Где б и мне приобрести Морозко?
killog
Техника: FORD TRANSIT
Страна, город: Россия, Конаковия
Сообщение killog » Вс май 12, 2013 20:53
rrrew6762 писал(а):Игорь. как я обещал,провел эксперимент с наклоном холодильника, приподнял ПРАВЫЕ ( лицом к холодильнику )ножки Морозка на высоту тапка . через два часа на дне холодильника -0
А в какую сторону наклонять что бы морозил сильнее, может получится найти такой наклон что для охлаждения понадобится стартовый толчок, а долее "перпетту мобиле" :-)
Теория без практики мертва, практика без теории опасна.
Сообщение igor1965 » Вс май 12, 2013 21:16
Павел500 писал(а):Красиво и со вкусом!!! Где б и мне приобрести Морозко?
Дай объявление в разделе Базар - куплю ....
Скрытый текст +
mishaa
Техника: Outlander XL+Sterckeman400
Страна, город: Kyiv
Skype: misha.opanas
Сообщение mishaa » Пн май 13, 2013 11:18
В связи с поломкой моего холодильника и я занялся поисками Морозко, два дня полазил по интернету и думаю мне повезло нашел в Киеве за 200грн, еще был вариант в Иличевске за 500грн больше такого плана холодильников мне не попадалось, так что найти его сейчас не так просто.
Yuris312
Техника: Автодом VW LT-35
Страна, город: Киргизия, Бишкек
Сообщение Yuris312 » Чт дек 26, 2013 17:33
Возник вопрос - почему именно 40 ватт?
По 220В у него (Морозко) мощность вроде 75 ватт.
Надо было искать что то поближе или пару нагревателей ставить - работал бы на 12 вольтах лучше.
А еще я бы добавил термостат.
На моем Электролюксе он почему то только по высокому напряжению стоит, причем не зря - слышно что щелкает - включает и выключает периодически. А если поставить на максимум все замерзает внутри чтоне всегда хорошо. Мороженные помидоры не есть гут.
А когда на 12 вольт садишся - есть вероятность 99% все поморозить в большой камере, а не только в морозилке.
Хочу установить термостат и на 12 вольтовую часть тоже.
Сообщение igor1965 » Чт дек 26, 2013 17:40
Паяльник такого номинала + из АКБ меньше сосать будет .
И не люблю ледяной пиво ,люблю охлажденный . :-):
Скрытый текст +
Yuris312
Сообщение Yuris312 » Сб дек 28, 2013 17:54
Я не пробовал как работает мой при пониженном напряжении на 12 вольтах.
Но когда я его подключил к сети 186 вольт - такое тоже бывает (стабилизатор на борту нужен что бы все путем работало, а при повышенном, что бы не пожгло чего), то как бы холода и не стало вообще - внутри +14 а в помещении + 20.
Сопротивление ТЭНа = 458 Ом
Исходя из этого 186/220 = 0.85 - то есть 85 процентов от номинального напряжения.
И выдавал мощность 75 Ватт ( квадрат тока на сопротивление (186/458)*2 Х 458 )
То есть, снижение мощности на четверть практически остановило процесс абсорбции.
Снизив мощность на половину, холода не получите.
:nez-nayu:
Ставьте пару таких и будет полноценно работать от 12 вольт на ходу.
Рекомендую еще и термостат.
Тем более, что на ходу газ жечь не стоит, а 80 ватт от генератора найдутся легко.
А на стоянке что 40 ватт, что 80 - засадят аккумулятор за 5-7 часов, если у вас не танковый.
С уважением,
Юрий.
А на аватаре ваш аппарат? Мне очень нравится! Здорово как!
Сообщение igor1965 » Сб дек 28, 2013 20:01
Yuris312
Да ,Юра .И фольц и прицеп мои . :-): Фото сделано Зорием на слете в Киеве .
Скрытый текст +
Сообщение igor1965 » Чт май 01, 2014 18:50
Еще одна доработка холодильника "Морозко ".
Решил поднять холодильник повыше ,чтоб можно было впихнуть в прицеп .
Были у меня ножки от старого телевизора ,длинной 50см ,вот я их и приспособил ,рассверлив отверстия крепления ножек и нарезал новую резьбу .Также просверлив два отверстия в конце ,для увеличения площади опоры .
Но увы ! На таких "ходулях " холодильник изрядно шатается ,и это порожняком и на стоянке ,а что будет под нагрузкой и на ходу ?...
Боюсь что придется делать каркас .
Скрытый текст +
Lonely_Wolf
Техника: Daewoo
Страна, город: Donetsk
Сообщение Lonely_Wolf » Ср май 25, 2016 15:02
итак принципе повторюсь возможно. но чем больше фото тем лучше)
на текший момент есть два холодильника МОРОЗКО и САДКО 3 (он вмонтирован в тумбочку (барный холодильник)
сложности в переделки на 12 вольт особо нету. главное найти радио базар или магазин где есть паяльник на 12 вольт. паяльник желательно брать по мощнее. в моем случае два паяльника.один на 60 ватт и второй на 30 ватт. я болгаркой аккурано трезал трубку от держателя и вытянул трубку с теном и проводом из ручки паяльника. в 30 ватном паяльнике я жало немного уменьшил в диаметре чтоб оно входило в 60 ватный паяльник. прикрепил паяльники хомутами. по умолчанию работает 60 ватный паяльник. для пуска или для того чтобы по холоднее было в холодильнике можно отдельным тумблеров включать второй паяльник . мощность потребления 60/90 ватт (5А/7,5А при 12 вольт. а при повышенном напряжении ток меньше. и незабываем подключить темрмостат родной. чтобы он увас отключался при достижении нужной температуры а не покрывался льдом и морозил все что там лежит.
Техника: Автодом-ГАЗель 2007г.
Страна, город: Украина,Одесса
Сообщение Бродяга » Ср май 25, 2016 18:00
ставите галогеновую лампочку с противотуманки и ненужно искать паяльник...
матроскин
Техника: pajero,tabbert-400
Страна, город: УКРАИНА. Днепр
Сообщение матроскин » Ср май 25, 2016 21:36
Проще тогда инвертор и юзать от 220в.и никаких проблем. А вааще уже ни раз писали, что ценность абсорбционного холодильника именно в возможности работы от ГАЗА. А работа от ТЕНа на 12в-ни о чем-аккуму убьет на раз-два, а охладить ничего не охладит. Поэтому наиболее актуальной, считаю, является переделка на работу на газу.
Я не грустный,я трезвый.
Вернуться в «Кухня и мебель»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
