Как должен работать ИСПРАВНЫЙ холодильник 12/220/газ?
Re: Как должен работать ИСПРАВНЫЙ холодильник 12/220/газ?
Повнимательней
Бум стараться. Не бейте дяденькаEgor писав:Повнимательней
Солдат ребенка не обидит.
- З нами з: Вів жовтня 27, 2015 22:28
- Техніка: Pajero Sport & Adria Optima 410
- Дякував (ла): 7 разів
Фотографии
Всем большое спасибо за участие. Сделал некоторые фотографии. На снимках темно-синие стрелки - это совершенно холодные места, и соответственно самые красные - это самые горячие места. Все другие расцветки - переходный вариант...
- Техніка: прицеп
Так в нем нарушена циркуляция. На последнем снимке, где радиатор не должно быть изгиба трубки.
И везде должны быть красные стрелки, а не только вначале. А вот каким образом устранить перегиб....???????RomanenkoAleksandr писав:Так в нем нарушена циркуляция. На последнем снимке, где радиатор не должно быть изгиба трубки.
Но перегиб в том месте, где имеется достаточный промежуток между радиаторными решетками. Все это не с проста. Во-первых, почему именно в месте перегиба такое большое расстояние между радиаторными решетками (откуда этот перегиб вообще мог взяться). Во-вторых, почему вообще предусмотрено сколько пустого места между бесконечной чередой радиаторных решеток. Эко закрутил Но факт остается фактом...
Что то мне кажется, что холодильник надо вытаскивать с прицепа. С перегибом не понятно, кожух теплоизолятора распакован.
Спокуха, братцы, изгиб у меня тоже есть.
И разрыв между пластинами:
Что-то мне кажется, что у тебя изгиб без пережима трубки или я не узрел ???ValentinZX писав:Спокуха, братцы, изгиб у меня тоже есть.
Сколько лет холодильнику???может аммиак убежал - подходящие симптомы.
- Техніка: прицеп
Может он забился или кристализовался, думаю нужно вытаскивать, ставить с ног на голову постукивать и потом запускатьSUZUMAR писав:может аммиак убежал
Холодильник 1991 года... Если бы не работал морозильник - вопросов нет: аммиак убежал, "конец" прибежал и т.д. и т.п. Но морозилка-то работает отлично и быстро набирает холод от газа... Морозилка как-то связана с радиатором, который находится в основном помещении холодильника? Почему он (радиатор) не холодит. Могло что-то где-то засориться или если засорилось бы, то не работала б и морозилка. Морозилка и радиаторная "холодилка" в рабочей зоне холодильника связаны или нет, это один или разные контуры цикла?SUZUMAR писав:Сколько лет холодильнику???
Нюансов много. Может нет плотного прилегания радиатораkievflat писав:Морозилка как-то связана с радиатором, который находится в основном помещении холодильника? Почему он (радиатор) не холодит. Могло что-то где-то засориться или если засорилось бы, то не работала б и морозилка
Мне пришлось менять термопасту.
Как раз в том месте происходит перепад диаметров трубопровода и произошло "коксование" кристаллами. Как вариант можно осторожно производить простукивание трубопроводов(внутри и снаружи) во время работы.
Нужно набраться терпения и хорошо его погонять(длительно) и соответственно с танцами с бубнами(простукивание ) пока не размоются кристаллы .Самое главное, что холодильник больше жив, чем мертв. Ну, а если танцы не помогут, то помогает переворачивание на 180град и вылеживание в таком состоянии не менее 3часов и больше, а потом опять погонять.
Добрался до "горелки"... Пламя располагается между двумя "набалдашниками" - один с тоненькой трубкой, другой (г-образный) с проводом. Очевидно, первый - нагрев для охлаждения, другой - контроль газа. Пламя горелки расположено между этими двумя "набалдашниками". На фотографии вспышка "съела" пламя, потому пришлось его дорисовать в натуральную величину. Все ли нормально у меня с высотой пламени и его размещением?
- Техніка: прицеп
После прочитанного, тоже решил поменять поменять термопасту. Еле отодрал радиатор от охладителя, термопаста кристаллизована. Результат конечно есть. Радиатор начал покрываться льдом, до этого был просто холодным и в холодильнике стало холоднее. Так что я за замену термопасты!valera krm писав:Может нет плотного прилегания радиатора
Проблема решена !!!
Всем спасибо за советы и рекомендации. Персональное спасибо Глебу и Deffi за телефонные консультации. Проблема была в засоренности самой горелки. Огонек был, да не такой как нужно. После продувки горелки холодильник заработал. Ух, камень с души... Всего-то: высота пламени на 5-7 мм больше и проблема решена...
- З нами з: Пон грудня 31, 2012 18:11
- Ім'я: oleg
- Техніка: cerato
- Країна, місто: ukraine
Ну а если внутри что то булькает и не холодит,перевороты,развороты,танцы с бубнами и т.д.и т.п. не помогли.То это копец????
А при переворачивании длительная выдержка была или просто переворот ?.oleg ud-4 писав:Ну а если внутри что то булькает и не холодит,перевороты,развороты,танцы с бубнами и т.д.и т.п. не помогли.То это копец????
Холодильник не хочет работать ни от 220в (при рабочем тэне), ни от газа ?
