Переделка холодильника "Морозко" для работы на газу
Re: Переделка холодильника "Морозко" для работы на газу
Если говорить за самодельщиков на базе аммиачного холодильника, то лет 20 назад, в гараже у знакомого, я видел эксперименты сначала с линзами(вспоминаем как выжигали на лавочках летом), потом достал он стеклянную линзу Френеля(это типа как на мини-маяках и на высотных зданиях стоят), был и газ, и бензин, и соляра, и даже на мазуте пробовали. В итоге, он остановился на простой мед.капельнице с мед.иголкой, которая капала на "фитиль" из мелкой металической стружки и топливом была ... солярка. Гарантирую, работало на всем, но правда не сразу.
Его решение не навязываю, но гарантирую, что, от любого источника тепла - будет работать.
В Казахстане водилы дальнобои видели в степи у кочевников такой Морозко работал от обычной свечки !!!!!
У меня в гараже стоит "Кристалл" . Теперь из-за ВАС всех , приходится ломать голову , как его вкорячить в прицеп .
Или я его поставлю в машину ! И пивко холодное за спиной у меня будет .
нет чтобы сказать спасибо надоумили....... ,а так будешь с холодным пивом...
Бродяга
Ну так а пиво для кого ? Полный Кристалл пива для меня через чур . И как пел Владимир Высоцкий -Так я же Зин ,не пью один !!!.
А то что амиачники работают от любого источника тепла я давно знаю .У родителей Кристалл-318 стоит уже лет 20-25 , и работает на ура до сих пор .
- З нами з: Пон березня 19, 2012 21:08
- Ім'я: сергей
- Техніка: пока нет
- Країна, місто: москва
Приветствую всех форумчан.Есть желание тоже переделать Морозко холодильник преобрел.В связи с этим вопрос к тем кто уже переделал какие запчасти и от чего использовались как утепляли интересуют все детали если можно с фото.Заранее спасибо всем кто откликница.
серж
Посмотри на перед темы (1,2 страницы) .Там все есть ,и фото и описание .
Так выкладывай их по порядку....
- Ім'я: сергей
- Техніка: пока нет
Начну с простого утепление.Как разобрать дверь я понял а вот как утеплить сам корпус? он помойму заварен откуда подступится не пойму.Потом задняя стенка возможно ли демонтировать агрегат чтобы утеплить ее.
И самое основное от чего взять горелку какова должна быть сила пламени диаметр трубы выхлопа.И еще где-то прочитал что греть надо локально то есть в том месте где стоит эл тен хотя вариант с использованием арматуры от имп холодильника греет всю трубу.Я хочу оставить эл тен поэтому этот вопрос важен.Ну вроде накидал вопросов жду ответов если чего забыл спрошу потом.
Нужно искать неисправные караванерские холодильники которые по каким то причинам разгерметизировались и у них ушел аммиак...заправлять их уже не заправляют...а газовое оборудование есть...или купить новое...но эт дорого...
серж писав:И еще где-то прочитал что греть надо локально то есть в том месте где стоит эл тен хотя вариант с использованием арматуры от имп холодильника греет всю трубу.Я хочу оставить эл тен поэтому этот вопрос важен.
Серёжа, я с этим вопросом сначала тоже запаривался, потом разбирая кемперский агрегат, увидел - что труба выхлопа касается трубки с аммиаком по всей длинне с низу в верх, так что изогнул её по форме изгиба такой же амиачной трубки Морозко и просто испытал, всё заработало и проблем нет ( см. фото)
обрати внимание что тен я тоже не убирал, Морозко у меня работает и от 220В, в принципе в перспективе поставлю и 12В тен, так как имею его в наличии со всеми приблудами для регулировки
- Ім'я: сергей
- Техніка: пока нет
Караванерский холодильник это идеальный вариант но где его искать вот вопрос .Переделать всегда проще чем делать с нуляюHobbyt писав:Нужно искать неисправные караванерские холодильники которые по каким то причинам разгерметизировались и у них ушел аммиак...заправлять их уже не заправляют...а газовое оборудование есть...или купить новое...но эт дорого...
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Oleg-mersedes писав:серж писав:И еще где-то прочитал что греть надо локально то есть в том месте где стоит эл тен хотя вариант с использованием арматуры от имп холодильника греет всю трубу.Я хочу оставить эл тен поэтому этот вопрос важен.
Тогда получается один вопрос закрыт.
Так как с газовой арматурой сложности в ее поиски или подбору от чего либо другово думаю начать с утепления.Как же всетаки добраться до боковых стен и верха.
- Ім'я: сергей
- Техніка: пока нет
Разобрал холодильник то есть снял агрегат полностью чтобы был лучше доступ к трубки которою надо греть.В связи с этим вопрос какой диаметр дымохода и толщина стенки.
У меня есть паяльник на 12V ,40Вт . Хочу приспособить к холодильнику .
