Переделка холодильника "Морозко" для работы на газу
- РЕПИН 71
- З нами з: Нед травня 05, 2013 14:31
- Техніка: Ланос+Скиф М 1
- Країна, місто: Украина. Харьковская.обл
Re: Переделка холодильника "Морозко" для работы на газу
Заводом то предусмотренно на стенку,но у них тен на 75W,а мощьность газовой горелки ватт 150.При первом запуске корпус в раене горелки за час нагрелся до 70С,после перезоляции в течении 2х часов на макс.мощности температура корпуса составила 37С. И больше за тепло изолировать у меня не получается.Ладно на выходных погоняю в разных режимах и вариациях,потом отпишусь.
- З нами з: Пон березня 19, 2012 21:08
- Ім'я: сергей
- Техніка: пока нет
- Країна, місто: москва
Не удобно вам отвечать на двух сайтах сразу.
Горелка мощней тена поэтому я запускаю на полною а потом минут через 40 перевожу горелку в положение мин. и все работает.
- РЕПИН 71
Провел небольшое тестирование холодильника.С полностью глухой задней стенкой t на улице+26 внутри за 4ч работы.+5.5С и более не опускается, положение рег.газа минут 40на макс. и потом минимум ,после снял заднюю стенку и чудо t буквально за 2ч с +5.5С упала до -5С .За 9ч работы с одной 2Л баклашкой воды внутри сожрало 300гр.газа ,положение рег.редуктора на З.Как можно определить нужное давление ?
- mishaa
- З нами з: Чет серпня 30, 2012 13:55
- Ім'я: Миша
- Техніка: Outlander XL+Sterckeman400
- Країна, місто: Kyiv
- Skype: misha.opanas
- Дякував (ла): 10 разів
Мне тоже интересно в каком положении морозко на газу держать, я проверял только в максимальном положении, морозил всю ночь, но в каком положении будет более эфетивно вопрос остался открытый. Я чего то думаю что на мах это не самое эфективное положение.РЕПИН 71 писав:За 9ч работы с одной 2Л баклашкой воды внутри сожрало 300гр.газа ,положение рег.редуктора на З.Как можно определить нужное давление ?
Расход вы измеряли я так понял на весах.
- РЕПИН 71
На макс.работал мин.40.У меня регулируемый газовый редуктор как на фото ,так вот на 3 делении примерно 30мБар.
- .jpg (109.73 Кіб) Переглянуто 3173 разів
- РЕПИН 71
Вопрос?А как вы транспортируете холодильник к месту отдыха , стоя получается только в салоне чего не очень хочется,куди только непробывал везде лежа на боку .Хотя при пересылке Н.П. он пришел лежа на боку и при первом вкл.сразу заработал,правда от 220В.
- mishaa
- Ім'я: Миша
На сколько я знаю переворачивание и тряска этим холодильникам только на пользу.РЕПИН 71 писав:Вопрос?А как вы транспортируете холодильник к месту отдыха , стоя получается только в салоне чего не очень хочется,куди только непробывал везде лежа на боку .Хотя при пересылке Н.П. он пришел лежа на боку и при первом вкл.сразу заработал,правда от 220В.
Не всегда . Когда я переворачивал один из холодильников, то он ожил от 220В, но перестал нормально работать от газа. Как потом выяснилось, завихритель, подвешенный на проволочке в дымоходе провалился и мешал работать нормально на газе.mishaa писав:На сколько я знаю переворачивание и тряска этим холодильникам только на пользу.
_________________________________
По поводу питания от 12 вольт, делал ревизию одному из холодильников, клиент жаловался на плохую работу от 12 вольт, проверил, к тену доходит 11.2 вольта , сделал нормальную проводку, убрал сопли и при заведенном авто напряжение уже 13,4В на тэне.
Стоят тэн 230В-125W и тэн 12В-120W.
Простой расчет:
При напряжении 220В(сомневаюсь, что такое возможно в кемпингах) этот тэн отдает всего 113W.
При 11,2В тэн отдавал около 105W.
При 13.4В тэн отдает около 150W.
Теперь холодильник при питании от автомобиля холодит лучше, чем от 220В.
Поэтому, от 220В холодильник нервно курит в сторонке, хотя можно ему 250В подать и только в этом случае от будет отдавать 147W.
Выражение "поддерживающий режим" в корне не верно! Сейчас этот человек просит сделать терморегулятор на 12 вольт, т.к. мясо для собачки становится стеклом и приходится долго его размораживать или не класть в морозилку на время пути.
- Ім'я: сергей
- Техніка: пока нет
Очень интересует как это выглядит.Тоже нужен регулятор чтобы холодильник не тянул напрягу с аккумулятора.Mastar писав:Сейчас этот человек просит сделать терморегулятор на 12 вольт,
в европе везде 230в и работает как часы, от 230в , испробовано на протяжении недели, работает как домашний холодильник. по 12 в соглашусь, лежало у меня до холодильника 2.5кв провода ,метров 6 так на холодильнике было 10,6в и он отказывался работать от 12в, вообще отказывался . от газа работает нормально.Mastar писав:Поэтому, от 220В холодильник нервно курит в сторонке, хотя можно ему 250В
Андрей, почитайте эту тему viewtopic.php?f=82&t=1795 будет полезно.
- V.A.L.A.Z.U.G.A
- Техніка: PAJERO&WELTBUMMLER
- Країна, місто: Брэст
Изучал доску объявлений г.Луцка. Нашел 7 "наших" (но еще не газовых!)холодильников:
[url=Изучал доску объявлений г.Луцка. Нашел 7 "наших" (но еще не газовых!)холодильников: http://lutsk.vol.olx.ua/obyavlenie/holo ... 2f062b643b Цена при нынешнем курсе около 60 долл. Если штатный холодильник перестал холодить - то нужно будет только перекинуть с него нагреватель с горелкой и выхлопом. Без переделки они будут потреблять 85 Вт от 220В.
Цена 1300.
Цена 1300.
