Переделка холодильника "Морозко" для работы на газу
Re: Переделка холодильника "Морозко" для работы на газу
Игорь, здорово получилось , только осталось добавить пьезорозжиг, ну примерно такого плана
и как мне советовали для лучшей работы холодильника - сделать заднюю стенку, т.к. даже изготовителем предусмотрена крепление оного на стену, и вроде тогда лучше циркуляция охлаждения конденсатора нагрева.... вот где то так:
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
да ещё.... ты писал :
если можно поподробнее об этом, плиз....Oleg-mersedes писав:если есть интерес,могу поделиться опытом----для лучшей работы МОРОЗКО его нужно утеплять---можно поймать еще пару-тройку градусов
- ян_
- Країна, місто: Сумы-Москва
Стенку надо в плотную приворачивать, так как щели по периметру нарушают движение воздуха. Тяга должна быть прямая, с низу - вверх, в вытяжные отверстия.
полностью согласен, поэтому буду у себя переделывать это пока экспериментальный вариантян_ писав:Стенку надо в плотную приворачивать, так как щели по периметру нарушают движение воздуха. Тяга должна быть прямая, с низу - вверх, в вытяжные отверстия.
- З нами з: П'ят липня 27, 2012 19:38
- Ім'я: игорь
- Техніка: пежо 605
- Країна, місто: беларусь
Oleg-mersedes писав:если можно поподробнее об этом, плиз....
Вскрыть крышку на задней стенке входа испарителя в камеру и залить это пространство пеной, по периметру дверей приклеить паралон примерно 5мм толщиной. Так как в этом месте изоляцией служит только резинка. Разобрать дверь и улучшить изоляцию, т.к. по заводу лежит один или два куска пенопласта и он не полностью заполняет дверь внутри(я использовал минеральную вату или стекловату).
И всё таки, где можно найти буржуйскую арматуру?
P.S. на счёт стенки задней, я думаю мало что она даст, обдув осуществляется кулерами
ищи не рабочий кемперский холодильник, мне дружбан подарил такой, у него вытек амиак, вот с него всё и переставил
надо будет и себе перешерстить утеплители в стенках и дверках Морозко
Вместо Морозко можно рассматривать Кристалл 408-1, тут объем приличный, например вот этот (не реклама)
Mastar
У меня в гараже такой стоит
Уже переделанный или для гаража? Подскажи какая там потребляемая мощность?igor1965 писав:У меня в гараже такой стоит
Ребята из бус клуба выбрасывали ,ну я и "конфисковал "
А потребление порядка 70-90 с копейками ватт .
Насколько я понял, то Кристаллы делают у нас в Василькове, значит возможно и возьмутся за заправку аммиачно-водной смесью, надо проштудировать. В понедельник прозвоню им.
Делали !Mastar писав:то Кристаллы делают у нас в Василькове
- Вилля
- З нами з: Нед травня 09, 2010 22:38
- Ім'я: Геннадий
- Техніка: Тоета хайс
- Країна, місто: Россия Влад. обл г.Киржач
Я что-то не могу разобраться с горелкой и теплообменником на фото и какой там жиклёр (принцып горения) Вижу проходящую трубку диаметр примерно 15мм и примыкающий к ней обьём из трубки с 2мя отводами а где камера сгорания? Нарисуйте на бумаге где что?
Зла на свете нет! Есть только не Совершенство в Человеке! Н.Рэрих
2012г вМОРСКОМ ребята в КРИСТАЛ,где вставляеться спираль подогрева вставили лампочку галоген 12в+аккам+СП и получили холодное пиво...творчеству нет предела...так они простояли две недели....
лампа с противотуманки,2-аккам+солнечная панель140ватт..
Не не дядя Толя...так не пойдет....фотки давай и подробное описание с указанием всех ГОСТов...
СОРИИИ..нам с тобой это не грозит...возраст скаутов позади...лучше пару вагонов разгрузить и купить все необходимое..все потихоньку стремяться к новым изделиям...
