Праздновали ДР в вагоне на море. 8 взрослых 7 деток. Вроде всех и проинструктировал по горшку, но, учитывая количество деток, конфуз таки произошел.
Захожу в толчек, а он полон до краев. по самую крышечку .
Всегда имею пару пар хороших длинных перчаток в вагоне. Экипируюсь. Беру пару больших пластиковых бутылок и одну крепенькую литровую.
Сжимаю литровую, опускаю в "магму". Разжимаю, часть коллоида остается в бутылке, сливаю в большую бутылку... и т. д. до понижения уровня Йада до приемлимой отметки.
Выношу бутылки на мусор, кассету сливаю, обмываю, ВСЕ!!!!
Горшок готов к дальнейшей эксплуатации.
Все заняло минут 10. Нигде ничего не пролилось, не загадило.
Так что даже в такой "пикантной" ситуации если подойти с умом, то все не так уж и смертельно.
Биотуалет, встроенные и переносные
- Ім'я: Саша
- Країна, місто: Kharkiv
- Skype: ostron.
- Подякували: 18 разів
предлагаю здесь размещать информацию и вопросы на туалетную тему. Для начала скопирую пост Foma
Re: Биотуалет, встроенные и переносные
То тема о всяких самоделках ... а тут тема о биотуалетах ... и находится она в соответствующей ветке, так что пусть будет
- Димон
- З нами з: П'ят червня 24, 2011 20:38
- Ім'я: Дмитро
- Техніка: Honda Accord, WILK 450 de luxe
- Країна, місто: Україна, Борислав
- Skype: aksios777
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ БИОТУАЛЕТОМ ТЕТФОРД
1. Залейте в верхний (смывной) бак - 100мл. препарата «Аква Ринз» +15литров воды. Этот препарат придаст свежий лавандовый запах смывной воде и создаст защитную пленку на поверхности унитаза, что существенно облегчит смыв, улучшит гигиену туалета.
+15 литров воды
2. В нижний бак туалета добавьте один из препаратов Аква Кем Натурал, Аква Кем Грин, или Аква Кем Блу, Аква Кем Сашет. Для нормальной работы туалета без запаха обязательно применяем только препараты THETFORD.
Если отходы в дальнейшем будут выливаться в канализацию для нижнего бака применяются «Аква Кем Блу» ,Аква Кем Сашет + 2л. воды.
Если отходы в дальнейшем будут выливаться в компост для нижнего бака применяем «Аква Кем Грин», или "Аква Кем Натурал" + 2 л. воды.
NB! * Доза зависит от выбора модели биотуалета и выбора расходного материала:
3. После использования туалета по назначению откройте заслонку и нажмите на помпу смыва. Оптимальный смыв достигается при 2-3 нажатиях. Закройте заслонку.
4. Срок наполнения туалета, с нижней емкостью 12л одним человеком - 5-7 суток. Срок наполнения туалета с нижней емкостью 21л-10-12суток.
5. Когда накопительный бак наполнится, отсоедините верх от низа и нижнюю канистру отнесите к месту сбора отходов. Поверните патрубок для слива и нажмите на белую кнопку устройства для уменьшения разбрызгивания при сливе. Содержимое выльется аккуратно, без разбрызгивания.
6. Промойте нижний бак обычной водой, поставьте на место, соедините с верхней частью.
7. Заправьте, как указано в п.2. Ваш туалет снова готов к работе!
ЧИСТКА БИОТУАЛЕТА
Туалет изготовлен из гигиеничного высококачественного пластика. При применении препаратов THETFORD особого ухода не требуется. Но с точки зрения гигиены, можно применять обычный ершик и обычные моющие средства .
Если Вы не хотите испортить купленный биотуалет, то не мойте его препаратами, содержащими хлор, растворители и другие сильнодействующие моющие и образивные средства, тем более, что этого и не требуется.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОТУАЛЕТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
В зимнее время года туалетом можно пользоваться при условии, что он находится в теплом помещении. Основное преимущество туалетов THETFORD перед другими производителями - пластик выдерживает температуру до - 40, а вот вода которая замерзнет, может нарушить герметичность смывного бака. Если Вы уезжаете, а туалет остается в холодном помещении, то проще всего его опорожнить. И он, чистенький и сухой, будет ждать Вашего приезда.
ХРАНЕНИЕ
Если Вы собираетесь долгое время не пользоваться биотуалетом, необходимо сделать следующее:
- опорожнить смывной и накопительный баки;
- промыть баки и оставить их открытыми, чтобы они могли как следует высохнуть;
- убрать батарейки, если у Вас модель биотуалета Экселенс электрик;
- промазать все резиновые уплотнения оливковым маслом или вазелином.
Информация взята отсюда: http://www.bio.net.ua/
+15 литров воды
ЧИСТКА БИОТУАЛЕТА
ХРАНЕНИЕ
тел.:0677873348, Skype aksios777
- Саша
- Ім'я: Александр.Оксана.Юля
- Подякували: 5 разів
В процессе постройки своего прицепа задумались о мобильной сантехнике и вот Новогодняя покупка.
Порта Потти Экселенс модель 2012 года.
Внешний вид.
Комплект поставки: жидкость для верхнего и нижнего бака(дали в подарок) горловина для залива воды, инструкция на нашем и гарантия 3 года.
Приятное дополнение отсек для туалетной бумаги.
Задняя стенка с рычагом отсоединения нижнего бака.
Качество сборки и пластика отличное.
Увеличили высоту биотуалета на 3 см, высота стандартного унитаза - 45 см
-предусмотрено место для хранения туалетной бумаги
-принципиально новое устройство открытия заслонки,
-широкие края туалетного сиденья,
-есть индикатор, показывающий не только уровень загрузки нижнего бака, но и индикатор уровня воды в верхнем.
-более толстый и ударопрочный материал пластика,вследствии этого вес туалета вырос до 6,5 кг.
Отличная модель, надежная, эргономичная
Внешний вид.
- Олегович
- З нами з: Чет квітня 08, 2010 20:44
- Техніка: ЕРАЗ. Все свое вожу с собой!
- Країна, місто: Украина Донецк
- Skype: pavel080872
- zello: Oleqovih72
- Дякував (ла): 9 разів
Саша,обьем нижнего бака?
Модель по дизайну супер.
Молодец Дед Мороз.
Молодец Дед Мороз.
- Саша
Цвет: белый , нежно бежевый
Встроенная труба для опорожнения бака - есть
Устройство для уменьшения разбрызгивания при сливе-есть
Объем бака для отходов - 21л
Объем бака для слива чистой водой - 15л
Усиленный механизм заслонки- есть
Место для хранения туалетной бумаги- есть
Вес туалета-6,5 кг
Наличие индикатора нижнего бака- есть
Наличие индикатора для воды - есть
Наличие мерного стаканчика-крышки -есть
Наличие воронки для удобного залива воды для смыва -есть
Время наполнения 1 человеком при круглосуточном использовании-12-14 дней
Добавлено спустя 23 минуты 27 секунд:
Когда стал вопрос покупки обзвонил много фирм но нормальную консультацию по даному девайсу дали только тут. (может кому пригодится)
ПФ ЮКА А на большинстве других фирм говорили сартир он и а АФРИКЕ сартир.
г. Киев, б-р Дружбы Народов д. 20 оф. 31 (код 31)
тел: (044) 531-9-777
(многоканальный)
МТС (099)-377-05-01
Киестар (067)-137-01-30
Лайф (063)- 323-75-90
Все показали, и продемонстрировали в переносном смысле с всеми тонкостями и нюансами на всех моделях.Продавцы знают толк в том чем торгуют
Несколько фото о предлагаемом товаре. Сечас там новогодняя АКЦИЯ -30%
Вес туалета-6,5 кг
(многоканальный)
МТС (099)-377-05-01
- pokatushki
- З нами з: Суб травня 28, 2011 10:41
- Ім'я: Яна
- Техніка: Lanos 1.4 + Niewiadow N126
Какие красивые нынче Тетфорды стали, просто загляденье У нас Тетфорд Потти высокий, но образца прошлого года. Простой, удобный. Жидкости всегда берем самые дешевые, "Кемпинг", 46 грн за бутылку в Эпицентре, пр-ва Украины, и хочу сказать, что переплачивать ни к чему! Они отлично выдержали проверку летней жарой.
Единственным пределом наших завтрашних свершений станут наши сегодняшние сомнения. Франклин Рузвельт
Мой блог переехал!
http://pokatushki.wordpress.com/
Мой блог переехал!
А мне отчечественные жидкости не понравились ... да и экономии ни какой ... их надо лить больше, чтоб запаха не было
Согласен с Виталиком, тоже лил наши жидкости с эпицентра... А вот с прицепом досталось немного жидкости Тетфорд... и о чудо, запаха вообще нет
- pokatushki
- Ім'я: Яна
Надо попробовать для сравнения. Да, лили больше. Но запаха не было совсем.
Мой блог переехал!
Мой блог переехал!
а еще попробуйте использовать ни жидкость а брикетики))или как еще называют- таблетки))
Я тоже купил такой же фирмы (третье фото сверху ,с права ) , в прошлом году , + 2,5л обеззараживающего средства по акции , за 730гр.
В этом году проходил испытания ,в Рыбаковке , 4 человека на неделю спокойно !
Я считаю ,что еще дешево .Тот что на фото 1100.
- Олегович
- zello: Oleqovih72
sam-od
Саша,насколько я понял,это сартир вместе с химией,а это хорошая скидка.
Да сам туалет ,без химии ,на тот момент был 620гр.
- verem_vit
- З нами з: Суб квітня 23, 2011 11:31
- Ім'я: ВИТАЛИК
- Техніка: VW T4 + Beyerland Vitesse
- Країна, місто: УКРАИНА ВОЗНЕСЕНСК
Сломалась механическая помпа у моего МЖ. Подскажите где можно купить помпу? И можно её поменять самому?
- Бармалей
- З нами з: Нед лютого 13, 2011 02:21
- Техніка: Додж-караван + караван ЛМС + Скиф
у меня вместо мех. помпы подключен обычный караванерский погружной насосик через микрик, и это чудо враждебной цивилизации стало само мыть свою посуду доставляя радость хозяевамverem_vit писав:Сломалась механическая помпа у моего МЖ. Подскажите где можно купить помпу? И можно её поменять самому?
Життя пройде немов вода i вiдцвiте, немов вишнева гiлка... В життi одна помилка - не бiда... Бiда, коли усе життя - помилка.
050 446 58 33
050 446 58 33
