Протекает туалет
- З нами з: Вів жовтня 27, 2015 22:28
- Техніка: Pajero Sport & Adria Optima 410
- Дякував (ла): 7 разів
Протекает туалет
При пользовании туалетом в поддоне душа (он же пол туалета) появляется влага. Откуда она берется не понятно. Просто пол становится мокрым. Чем больше пользуешься туалетом, тем больше жидкости на полу. Она (жидкость) не имеет ни запаха ни цвета, просто вода... Заметил, что когда делаю слив унитаза слышится какое-то булькание в рукомойнике. Почему, не понятно. Как рукомойник связан с унитазом? Визуально, никаких проблем нет. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Re: Протекает туалет
Слив как я понимаю електрический и там связь только через водяную магистраль которая как бы с поддоном ничего общего не имеет. Вода может появлятся в поддоне при засоренной системе слива -она общая для кухни , рукомойника и душевого поддона , но сие никак не связано с унитазом. Мысли вслух . Может действительно из рукомойника после пользования горшком , а Вам кажется , что из унитаза -там действительно никакой связи
Спасибо за участие Под чашей рукомойника и вся его "нутрянка" сухие... Возможно, что-то не досмотрел... Перепроверю. Но факт остается фактом: при сливе унитаза раздается кратковременное "буркотение" из сливного отверстия рукомойника. ???старшой писав:... Может действительно из рукомойника после пользования горшком , а Вам кажется , что из унитаза -там действительно никакой связи
Если вода чистая появляется, то нужно проверить трубки, утечка может быть на стыках, а вообще покрасьте воду на смыв в розовый, а в раковину плесните зелёной катрюлю. Цвет появившейся воды покажет откуда утечка.
Со сливом связи никакой нет... Если конечно местные кулибины ничего не наколхозили.... Что за туалет? Слив с собственного бака или с общей магистрали?
- Жора
если слабый напор, то наверняка забитый электроклапан. Разобрать и продуть с подачей 12В
когда вынимаете капсулу- есть ли вода внизу под ней ?
- Жора
контакты Вы чистили в насосе или клапане? Я продувал клапан, он в нормальном положении закрыт. Если подать на него 12В, он открывается и продуваем.
Мужики, давайте подобные вопросы начинать с модели туалета.
Олег, насос в самом туалете стоит? Если да, то скорее всего насос слабый.... Ему наверно всё...
Клапан стоит в туалетах с общим баком. Чаще всего в автодомах...
- З нами з: Нед квітня 16, 2017 15:05
- Техніка: Dodge Grand Caravan 2006, Delta AER
- Країна, місто: Минск
Может неправильно написал, не контакты а концевики, которых два: на включение и блокировку кассеты.Жора писав:контакты Вы чистили в насосе или клапане? Я продувал клапан, он в нормальном положении закрыт. Если подать на него 12В, он открывается и продуваем.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Женя, модель точно не знаю, Тетфорд как у многих европейских, насос в самом туалете, вода своя, кассета новая.Deffi писав:Мужики, давайте подобные вопросы начинать с модели туалета.
Скорее всего насос под замену. Клапана там нет.
Жека у меня на хьюмере все из одного бака и помпа одна в баке на все нужды , напор в нужнике -почти огонь Горшок у Олега поди поворотный , может оно и протекает в етом месте: на стыке касета горшок зализывается и через щелочку поворотника на поддон.
У Олега не протекает. У Олега не дотекает))
Сергей, на придыдущем караване был такой фокус: накрылась резинка уплотнителя на новом кране ( нежданчик ,хто б мог подумать ) на мойке кухни. Проблема была невидима пока не воспользовался душем. Так при пользовании кранами в умывальнике резинка держала , а на душевой шланг давление подросло и с кухонного крана потекла струйка. Возможно у Вас что то похожее: помпа одна , качект во все точки , кран где то не держит , слив засоренный -вот и вода в поддоне , как в самой низкой точке каравана, тем более "бурчание" в сливе , значит вода попадает в слив при работе помпы на горшок.Может в етом проблема?
