Расход воды
Atem
З нами з: Вів липня 02, 2013 11:18
Ім'я: Валентин
Техніка: VW T4, Niewiadow n126e
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 100 разів
Расход воды
Повідомлення Atem »
Добрый день всем! Сейчас занят переделкой и усовершенствованием караванчика и в частности делаю умывальник и душ. Пытаюсь добиться минимального расхода воды и при этом максимальной эффективности. Кто-нибудь замерял расход воды? Какой расход можно считать оптимальным? Все-таки воду с собой возим, лить ее без счету никто не будет.
Буду рад услышать мнения практиков и поделюсь своими наработками. Спасибо
igor1965
Країна, місто: Киев Боярка
Skype: igor19651888
Дякував (ла): 81 раз
Подякували: 19 разів
Re: Расход воды
Повідомлення igor1965 »
Валентин ! Расход воды зависит от многих факторов . Нужно брать количество людей ,которые будут пользоваться водой , как они привыкли расходовать ее .И не маловажный ,а может быть и самый важный фактор - температурный !
Умывальник и душ не плохо организован у Славика-фотографа (тоже невядка http://www.caravaning.in.ua/forum/viewt ... 0%B0%D1%84 ).
Ravlik
З нами з: Суб квітня 06, 2013 11:02
Ім'я: Ігор
Техніка: Тойота Рав 4 Hobby Excellent 495
Країна, місто: Україна Кропивницький
Дякував (ла): 1 раз
Re: Расход воды
Повідомлення Ravlik »
Три человека летом на море. Расход воды 60-70л в сутки. Посуда моется под проточной водой.
RomanenkoAleksandr
З нами з: Вів березня 04, 2014 00:22
Техніка: прицеп
Країна, місто: Украина
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 22 рази
Re: Расход воды
Повідомлення RomanenkoAleksandr »
Ravlik писав:Посуда моется под проточной водой.
проточной водой это где? :)
Co-pilot
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 84 рази
Re: Расход воды
Повідомлення Co-pilot »
Мы посуду моем в караване. Расход с готовкой и душем до 100 литров на Арабатке. Три раза прикатываю Акваролл со скважины.
Atem писав:Пытаюсь добиться минимального расхода воды
Можно сечением шланга уменьшить расход.
RomanenkoAleksandr
Техніка: прицеп
Подякували: 22 рази
Re: Расход воды
Я возле кухонного блока поставил кнопку, что бы ногой включать насос, расход воды был 60-70л. с мытьем посуды в караване и душем.
И это очень удобно не нужно каждый раз открывать кран, подошел нажал на кнопку водичка полилась, когда принимали душ то естественно на кухне кран закрывали.
IesuiT
З нами з: Чет листопада 21, 2013 19:53
Ім'я: Жека
Техніка: МВ 2007 автодом, Рено Мастер 2019
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 22 рази
Re: Расход воды
Повідомлення IesuiT »
При достаточном давлении насоса расход воды на кранах очень существенно уменьшается аэраторами
Atem
Ім'я: Валентин
Повідомлення Atem »
Ну вот именно подобными способами и борюсь. Уменьшение диаметра шланга помогает, но не сильно - падает напор струи. Решаю самим "соплом". Условно микроотверстия кругом - по ощущениям воды льется много, смывает эффективно, а расход небольшой. Помпа безщеточная, потому проблем с задавливанием нет, можно перекрывать поток сильно. Сейчас замеры такие: умывальник литр воды выливает в среднем за 65 секунд, душ за 35.
Добавлено спустя 58 минут 21 секунду:
Re: Расход воды
Душ
Очень тонкие отверстия, лазерные, видимо. Центральные отверстия закрыты.
Умывальник
Разобрал аэратор, оставил внутреннюю перегородку с круговыми отверстиями. Центральные отверстия закрыл. Переделал обычный смеситель под вкл/выкл попмы.
При таких отверстиях создается достаточное давление струек, именно из-за этого получается эффективная смываемость при малом расходе.
Co-pilot
Подякували: 84 рази
Re: Расход воды
Кстати, Саня про кнопку правильно сказал. У меня тоже кнопка, но я ставил потому, что контакты на кране сдохли и расход теперь меньше гораздо, двух зайцев убил. Кнопка от звонка дверного рулит.
По поводу лазерных дырок - ставь фильтр, иначе забьются дырки и надо будет лазер искать для прожига новых дырок.
IesuiT
Ім'я: Жека
Подякували: 22 рази
Re: Расход воды
у меня такая лейка - таки да, забивается - чищу зубной щеткой внутри и снаружи. Фильтр будет тем еще гемором.
Atem
Ім'я: Валентин
Re: Расход воды
Повідомлення Atem »
Про дырочки думал, что могут забиваться, но как-то решил, что раз в пару месяцев открутить и иголочкой прочистить будет не проблема.
igor1965
Skype: igor19651888
Re: Расход воды
Кипячение в лимонной кислоте ,решают проблему забитых дырочек .
Co-pilot
Подякували: 84 рази
Re: Расход воды
Почему фильтр будет гемором ? Взять грубой очистки или вообще прозрачный топливный с гофрой.
Atem писав:Очень тонкие отверстия, лазерные, видимо.
Atem писав:раз в пару месяцев открутить и иголочкой прочистить будет не проблема.
Ковыряться иголкой в лазерных отверстиях ???
Atem
Ім'я: Валентин
Повідомлення Atem »
А почему нет? Известковый налет мягкий, отверстия идут конусом, просто проколоть налет иголкой будет достаточно. Ну или правда использовать средство для снятия налета с сантехники. В общем, в любом случае не проблема. А фильтр ничего почти не даст, так как забивает отверстия высыхающая в них вода, то есть соли, а не грязь в самой воде.
Ravlik
Ім'я: Ігор
Дякував (ла): 1 раз
RomanenkoAleksandr писав:
В кухонной мойке под краном.
азовец
З нами з: Пон листопада 25, 2013 08:55
Ім'я: михаил
Техніка: спринтер 516, Адрия-Поларис.Вито115
Країна, місто: украина Б ердянск
Повідомлення азовец »
У меня стоит фильтр и нет ни каких лазерных дырочек, иголочек и т. д. Главное правильно использовать воду. Как- тут писали .
Atem
Ім'я: Валентин
Re: Расход воды
Повідомлення Atem »
На двоих человек какой расход можно считать нормальным по вашему? К какому стремиться?
Просто имею возможность брать в тягач емкости с водой, вот и хочу как-то в голове себе представить процесс, например, "еду на 5 дней, нужно 150 литров воды". Либо еду на месяц, могу взять на стоянку столько-то воды, и нужно будет сделать столько-то ходок.
andrey4314
З нами з: Сер лютого 29, 2012 13:23
Техніка: суперб 1.9TDI+WILK Lanos+Кремень
Країна, місто: Кривой Рог
Skype: andrey95607
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 4 рази
Re: Расход воды
Повідомлення andrey4314 »
Это все индивидуально! Люди бывают разные, кто душ принимает, после каждого купания в море, кто стирает каждый день. У меня 20 литров на 4 человека это только попить в сутки.
0962319829
Atem
Ім'я: Валентин
Re: Расход воды
Повідомлення Atem »
Питьевую воду я считаю отдельно. В бутылках пить, со скважины готовить. Стандартные бутылки несколько удобнее брать/носить/ставить у кровати.
Обычно посуду, для экономии пресной воды, я с начала мою в ведре с морской водой, потом начисто уже споласкиваю пресной.
Atem
Ім'я: Валентин
Re: Расход воды
Повідомлення Atem »
Ну и чтоб не плодить множество тем спрошу тут:
Кто чем посуду моет? Не секрет, что средства для мытья страшная гадость, лить ее в землю на местах стоянки или около грех для дикаря. Облегчаю участь природы бумажными полотенцами, можно практически досуха вытереть даже жирную посуду, а потом уже смывать, что осталось. Полотенца относительно дешевые, сделаны как будто из туалетной бумаги, большие рулоны. Грязные идут в мангал на распалку,
Вот эти Зображення
Ими и дома пользуюсь. Крайне удобно.
Но вопрос все-таки о средствах для мытья и альтернативах.
