Помпа пресной воды
- AlexYan
- Skype: lalexyanl
- Дякував (ла): 5 разів
Re: Помпа пресной воды
У меня каталожный Reich 19л/мин 1,1бар проработал до прошлого месяца, 5 лет отслужил, в среднем по 30-50 дней в году, причем 4 года в горячей воде, с перепадами, когда заливал снаружи холодную (ИК пленка под баком).
Очень рекомендую. Сейчас буду только такой-же покупать!
Сколько людей, столько мнений. А умерла Андрей помпа чего? Щетки? Вал сгнил? Вот разобрал я тот, что себе 3 шт купил. Главное не перепутать полярность. Внутри залита герметиком схема. Конструкция простая и герметичная. Даже если вал сгниет, новый подобрать вообще не проблема. Но похоже он с нержавейки (не уверен, но судя по цвету). Китайцы пишут, что вроде насос можно топить полностью, но я бы этого не делал (разве только в случае крайней необходимости). Поставить снаружи, и будет работать. Изнашиваться нечему. Бывают варианты на 12 и 24в. Обе резьбы пол-дюйма.
- IMG_2153.jpg (142.45 Кіб) Переглянуто 842 разів
- AlexYan
- Skype: lalexyanl
Причины смерти устанолю в результате вскрытия.
Вскрытие начал, мотор стал из-за увеличения сопротивления уходящего в КЗ. Вылилась вода из отсека мотора, буду изымать его и разбирать дальше.
Вообще, будет время попробую полностью герметичную схему собрать, без муфточек и сальников, организую передачу вращения между крыльчаткой и валом мотора зацеплением через неодимовые магниты,
а насос засуну в нерж гильзу с гермовводом для проводов.
Остаётся сделать вывод - старое живет ,новое гибнет.Не выбрасывайте старое если ремонтопригодно.
Потек сальник, залил якорь. Это болячка всех щеточных насосов. На моем фото якорь является магнитом. Уже готовым магнитом. Это шаговый мотор по принципу работы. Там нет сальников. И стоит на али ок 10 уе. Стоит ли изобретать велосипед?AlexYan писав:...мотор стал из-за увеличения сопротивления уходящего в КЗ. Вылилась вода из отсека мотора, .... попробую полностью герметичную схему собрать, без муфточек и сальников, организую передачу вращения между крыльчаткой и валом мотора зацеплением через неодимовые магниты,...
SUZUMAR Саня, у щеточных насосов конструкция не жизнеспособная. Сальник сделан для того, чтобы в самый неподходящий момент потечь и залить якорь. Тепло/холодно, внутри где якорь воздух расширился/сжался, засосал через сальник каплю, и пошла жара...
