Помпа пресной воды
Помпа пресной воды
Re: Помпа пресной воды
Щас посмотрю, где-то была...Alex71 писав:где можно купить такую помпу? Может ссылочка есть?
- Kostyak
- Ім'я: Константин
- Skype: Puhtick
Помпы и многое другое можно посмотреть и приобрести ТУТ
А магазин находится в Киеве на Воздухофлотском пр-те 7 (недалеко от ж-д вокзала "Южный")Deffi писав:Помпы и многое другое можно посмотреть и приобрести ТУТ
- Dum spiro spero
- З нами з: Нед листопада 29, 2009 03:08
- Ім'я: нет
- Техніка: удалите аватар
- Країна, місто: нет
- sergik
- З нами з: Вів жовтня 05, 2010 08:01
- Ім'я: сергей
- Техніка: Санта фе 2.2 дизель+Tabbert400
- Країна, місто: донецк
купил себе такую на 14 л в мин. лля перекачки в основной бак пробовал довольно не плохо качает аж шланг по полу шевелится
Ну так насчет перекачки воды в основной бак... предлагал я как-то дренажную трубку, через которую воздух заходит в бак погрузить в принесенные канистры с водой... и не надо никакой перекачки, вода, по мере расходования, сама закачается в основной бак... Кто испытания проводить будет?sergik писав:купил себе такую на 14 л в мин. лля перекачки в основной бак пробовал довольно не плохо качает аж шланг по полу шевелится
я уже какт раз провел случайно такое испытание, у меня закачка воды идет через штуцера которые перекрываются кранами, так вот, в очередной раз когда я закачивал воду с канистры в бак при помощи погружной помпы, забыл перекрыть кран, в итоге через час прихожу, смотрю, а в баке опять воды нет, за то канистра полная!) вообщем самотеком обратно вытекла(
если б на помпе стоял бы обратный клапан, может быть и не вытекла!
не вижу сложности закачки воды путем погружного насоса из канистры, кончилась в основном баке вода или вот вот кончится, поставил канистру рядом, кинул шланг с погружной помпой, и закачал себе воды столько сколько нужно!
14 л в мин это не предел, на сам деле харрактеристики не совподают с теми данными что на самом деле, канистра 20л, 14 л в минуту помпа, значит я канистру как минимум за 1,5 минуты закачиваю?! лично у меня так не получается, всегда гдет минут 3-5 она заливается, хотя использовал разные помпы и 17л в минуту и 20 л в минуту, разницы не заметил!
но есть такая тема как давление, вот тут при выборе помпы стоит на это обратить внимание, у многих стоит клапан давления, если оно будет недостаточным то клапан попросту не сработает! вот так и было, когда в бак была установлена помпа с большей производительностью и слабым давлением(
в итоге систему переделали и теперь есть только обратный клапан и все! мона ставить любую помпу, но количество бар на помпе имеет значение, например если поставить слабую, то она с трудом поднимает воду на 1,5-2 м в душивую, ставим мощную и вот вам счастье, напор как надо!!!!!!!!!!
я к тому, что для разных целей есть разные помпы с разной производительностью и разным давлением!
цены на помпы от 20 до 45 евров
а вообще при себе как минимум нужно про запас однупомпу иметь, а лучше две!
Просто так вода два раза перекачивается, из канистры в бак и из бака на потребление... все же проще принес канистру с водой, поставил рядом с караваном, кинул туда шланг и дело сделано... нет дополнительного расхода электричества, да и ждать, контролировать не надо...Goofy писав:не вижу сложности закачки воды путем погружного насоса из канистры, кончилась в основном баке вода или вот вот кончится, поставил канистру рядом, кинул шланг с погружной помпой, и закачал себе воды столько сколько нужно!
Тогда нужно канистру ставить на одном уровне с баком...тогда все получиться....
Олег, в том то и дело, что необязательно, можно и на землю ставить, воду будет засасывать помпа, дающая воду на краны. Когда она включается, то в основном баке будет создаваться вакуум, который постепенно, по мере расходования и всосет воду из подставленной канистры. Т.е., сплошное удобство: стоит бросить дренажную трубку с грузом в подставленную емкость и включается внешнее водопотребление. после того, как внешняя вода (допустим из канистры) закончится, будут расходоваться внутренние запасы...Hobbyt писав:Тогда нужно канистру ставить на одном уровне с баком...тогда все получиться....
расходж электричества всегда есть, музыка, ТВ, спутник, интернет и тд, мне электричества хватает, а если говорить о расходе, то за 5 минут работы помпы ни че не посадит!Valentin писав:Просто так вода два раза перекачивается, из канистры в бак и из бака на потребление... все же проще принес канистру с водой, поставил рядом с караваном, кинул туда шланг и дело сделано... нет дополнительного расхода электричества, да и ждать, контролировать не надо...Goofy писав:не вижу сложности закачки воды путем погружного насоса из канистры, кончилась в основном баке вода или вот вот кончится, поставил канистру рядом, кинул шланг с погружной помпой, и закачал себе воды столько сколько нужно!
контролируют мои глаза глядя на показатели расхода воды в 2х баках, если про то что стоять ждать 5 минут пока вода не зальется в баки, то разве это ждать, я ж не басейн заливаю на 20 кубов!)
конечно, можно и так сделать- снять помпу в баке, наростить шланг , подвесить туда помпу и опустить в канистру которая стоит на улице! можно, только зачем, если у меня в караване примерно 110л воды и есть еще 4 канистры по 20л, когда они пустые, поездка за водой, и при этом всегда в доме , в баках есть наличие воды!
а так в итоге я имею почти 200 литров воды и пополняюсь запасами раз в 3-4 дня! чем не экономия поездок за водой, расхода бензина и времяни!)
увы, но в моем случае описаном выше, все стекло обратно в канистру опустошив при этом бак!(Valentin писав:Олег, в том то и дело, что необязательно, можно и на землю ставить, воду будет засасывать помпа, дающая воду на краны. Когда она включается, то в основном баке будет создаваться вакуум, который постепенно, по мере расходования и всосет воду из подставленной канистры. Т.е., сплошное удобство: стоит бросить дренажную трубку с грузом в подставленную емкость и включается внешнее водопотребление. после того, как внешняя вода (допустим из канистры) закончится, будут расходоваться внутренние запасы...Hobbyt писав:Тогда нужно канистру ставить на одном уровне с баком...тогда все получиться....
Ну, Андрей, ты сам писал, что надо ставить обратный клапан... ...хотя, если дренажная трубка не опущена на дно основного бака (если она короткая), то обратно не вытечет и без клапана...Goofy писав: моем случае описаном выше, все стекло обратно в канистру опустошив при этом бак!
ну фиг знает!)) вообщем эта забывчивость с перекрыванием штуцера лешила меня примерно 80 литров воды(
а для чего все это, бак в караване как основное, всегда в нем должна быть вода, а канистры это как резерв, когда они опустошились и у вас в баке есть вода, тогда вперед за водой, зачем ждать пока чет кудат перетечет!? поставил, залил, хлопнул по рукам и занимайся дальше своим делом, тем бо что в заливки баков водой есть своя прелесть!
ты куда- как куда, в баки воду заливать! ну вообщем ты меня понимаешь!))
а обратные клапана лучше ставить в баке, после насоса, что бы с вашей системы вода в бак обратно медлено не оттекала! что было так, включил воду и она сразу без задержки потекла! вот у меня один клапан того, накрылся, ка его не продувал, фиг! вообщем выкинул я его, теперя когда моешся, мона попасть на поток горячей воды!)) но это было, ща я подругому перевел все, теперь ток на холодную мона попасть!) гыыы
ща вот надеюсь что коллектор мой доедет, новый смеситель для душа и тогда вроде водообеспечение все в порядке будет! надо было еще и клапан заказать, забываю каждый раз, ну да ладно, в след месяце закажу!)
...с этим не поспоришь...Goofy писав:ты куда- как куда, в баки воду заливать! ну вообщем ты меня понимаешь!))
а я о чем!)))
Кто нибудь пробовал использовать в качестве помпы для воды - обычный моторчик омывателя стекла автомобиля?
