Ремонт смесителя. Фото. Описание.
ValentinZX
З нами з: Вів лютого 24, 2015 23:19
Ім'я: Валентин
Техніка: LX470+TEC Siena-485
Подякували: 16 разів
Повідомлення ValentinZX »
Как восстановить работоспособность смесителя своими руками?
Что понадобится:
1. Ключ с насадкой на "7";
2. Отвёртка плоская тонкая;
3. Отвёртка крестовая тонкая;
4. Густая Силиконовая смазка;
5. Прокладки;
6. Ровные руки )).
Итак, отсоединяем смеситель от электрики (два провода смесителя) на колодке под мойкой.
Насадкой на "7" расслабляем хомуты шлангов горячей холодной воды и аккуратно стягиваем шланги со штуцеров смесителя.
Корячимся под мойкой и откручиваем гайку крепления смесителя под мойкой.
Вынимаем смеситель.
Осматриваем. Проверяем целостность прокладки под смесителем.
Снимаем декоративные колпачки с рукоятки и со стороны лейки.
Со стороны шейки ничего интересного, можно туда не лазить и вставить крышку на место.
Нам нужна рукоятка.
Смотрим внутрь, видим маленький шурупчик на ограничителе.
Выкручиваем шуруп вместе с ограничителем, откладываем в сторону, дабы не потерять.
Теперь нужно снять рукоятку.
Не забываем, что конструкция полностью пластиковая, с аккуратным усилием, пошатывая, тянем рукоятку. Она снимется.
Теперь один из важных моментов.
Нужно вынуть сердцевину картриджа.
Тонкой отверткой нужно помогать, а как - смотрите на фото, станет понятно:
Постарайтесь отвертку вставить глубже к оси, иначе можно сломать полукруглую часть.
Поступательно-вращательными движениями плавно вынимаем картридж.
Сразу видно поврежденную прокладку, вот её и нужно поменять.
Но!
Не забываем вынуть из лейки куски прокладки, которые туда "улетели" потоком воды. Для этого так же аккуратно, при помощи ножа или отвёртки снять распылитель с лейки, там нет резьбы, а уплотнение выполнено очень тонюсенькой резиновой прокладкой.
Теперь снимаем все прокладки с картриджа.
Обратите внимание на то, что две прокладки немного больше в диаметре.
Берём прокладки с собой и едем по магазинам/рынкам и ищем эти прокладки "по образцу".
Единственное, что я нашёл, так это набор прокладок в Эпицентре.
Вроде подошли:
Но увы, нет.
При попытке вставить картридж в смеситель, эти прокладки порвались. Из-за того, что они толще, чем родные.
Густая Силиконовая смазка не поможет.
Поскольку в корпусе смесителя имеются отверстия для входа воды, прокладки просто перерезаются ими при вращении рукоятки смесителя.
Нужно искать прокладки именно того диаметра и именно той толщины, как родные.
Собирать всё в обратном порядке, аккуратно. Картридж перед установкой обязательно смазать густой силиконовой смазкой.
При установке картриджа смотрите внутрь корпуса смесителя, важно не повредить контакты размыкателя.
После монтажа картриджа зафиксировать его фиксатором, а затем до щелчка вдавить саму рукоятку смесителя.
Проверьте работу смесителя ДО его установки в мойку. Просто дуйте в синий-красный штуцера, при этом плавно вращая рукоятку смесителя.
В полностью закрытом положении рукоятки, смеситель не должен пропускать ни воздух, ни воду.
Если это не так, замену прокладок повторить.
Ну а если никак не получается, или вдруг что-то сломалось, то придётся покупать новый смеситель.
Добавлено спустя 59 минут 18 секунд:
И ещё, что хочется добавить от себя.
Смесители подобного исполнения не подходят к системам водоснабжения каравана, в которую внедрён обратный клапан после насоса. А это необходимо при установке газового бойлера.
При закрытии смесителя отключается насос и оставшееся избыточное давление в трубах так и должно остаться, обратный клапан не даст воде уйти обратно в бак.
И если прокладки картриджа такого смесителя идеально не подобрани или износились, то пока давление не стравится через этот смеситель, тонкая струйка будет выливаться минут 5.
В день уйдёт литров 20 воды, что в наших "полевых" условиях не есть хорошо.
Поэтому я вынужден менять смесители на другие, с керамическими картриджами.
valera krm
Ім'я: Валерий Федорович
Техніка: KIP DE LUX
Країна, місто: Донбасс
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 14 разів
Re: Ремонт смесителя. Фото. Описание.
Повідомлення valera krm »
Хорошее и полезное описание и фото, НО, КАК как говорится- Хороша Маша, да не наша. Сколько кранов- столько и конструкций. Мой кран, к сожалению, имеет сооовсем другого вида резинку и без отсоединения всех частей, среднюю часть не зазберешь. Но самое хреновое, что основную фигурястую резинку на базаре не подберешь. Ее уже и резинкой назвать нельзя т.к. больше подходит- вставка. Если получится, то попробую сделать фото моего индивидума.т.е резинки - вставки , барабанчика и т.д.. У
меня винтовых фиксаторов нет и для разьединения крана на 3 части пришлось потрахаться, хотя на другом кране "гусачек" поворотный пытается отсоединиться свободно.
hanter
З нами з: Суб серпня 11, 2012 15:04
Техніка: h-100/Knaus
Країна, місто: г. Днепр
Skype: olegstep764
Повідомлення hanter »
Наглядно, подробно, понятно.Автору респект. На форуме есть прекрасные темы по ремонтам Трумы, холодильников,прицепных и др. Если это собрать в кучу получится мануал на все случаи.
KomlevaSV
Ремонт смесителя Фото Описание
Повідомлення KomlevaSV »
аааааааааа приокльно))))))) уписалась .....
