Сборка крана
Сборка крана
Выручайте. При включении крана на кухне, протекает кран в туалетной комнате. Кран пластиковый из 3 частей. Разобрать - разобрал, собрать не получается. Не могу вставить поворотный барабанчик в среднюю часть(с микриком) т.к. сферическая резинками с подпирающей пружиной не дает вставить барабанчик до конца. Подскажите, пожалуйста, какие есть способы сборки средней части крана?
Re: Сборка крана
Думаю словами тут не объяснить... Правильно Саша написал, ручками бы пощупать...
Но как минимум фото глянуть-бы В слепую тяжело что-то советовать...
Re: Сборка крана
Года 3 назад на Арабатке была аналогичная ситуация с краном. Собрать не получалось. Миша lotos тогда собрал мне кран, смазал и поменял резинки. В чём была проблема уже и не вспомню, но как выше сказали - дистанционно этому не поможешь. Видео если бы снять, то было бы хоть как-то информативнее...
- seawanderer
- Skype: seawanderer13
Re: Сборка крана
... нужно видеть кран , у меня была проблема с микриком на душевой лейке ... а именно отпал провод ... его с трудом припаяли и после первой сборки кран то сцыкал ))) то капал...пришлось опять разбирать как оказалось внутренний барабанчик не так поставил и отверстие не совпало...переставил и всё заработало
Re: Сборка крана
У меня течет вода при включении другого крана. Кран состоит из 3 частей- поворотный гусак, церальная часть с микриком и ручка включения. В центральной части находится барабанчик с фигурным вырезом, который при повороте перекрывает подачу воды. Барабанчик подпружинивается фигурной резинкой(по диаметру барабана), которая и перекрывает отверстие при повороте барабанчика. Разобрал я на 3 части, но не мог потом вставить барабан на место. Потом(почесав репу) вырезал из пластика типа направляющей, что-бы уступил барабана плавно поджал пружину и смог влезть на место. УРА, но не надолго т.к. после сборки утечка так и осталась(включаешь в кухне, а подтекает в туалетной комнате. Как понимаю, то нужна новая фигурная резинками. А ВОТ ГДЕ ЕЕ НАЙТИ? ??
Добавлено спустя 1 час 26 минут 14 секунд:
Добавлено спустя 1 час 16 минут 15 секунд:
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Наверно нужен другой кран т.к. видно резинками затвердела и потерялась и не может уже полностью перекрывать отверстие и при включении другого крана давление воды в магистрали продавливает воду. МОЖЕ У КОГО ЗАВАЛЯЛСЯ ПЛАСТИКОВЫЙ КРАН БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ .
Разбирал путем поочередного разьединения т.е. сначала пытался руками, но потом в месте стыках с помощью ножа о тонкой, широкой отвертеться осторожно раздвигал до выстреливания. Все части соеденены с натягом до щелчкапрошу прощения за ошибки т.к пишу с телефонаRrrew6762 писав:Напишите как разобрали. а то я разобрать не могу.
Разбирал путем поочередного разьединения т.е. сначала пытался руками, но потом в местах стыков с помощью ножа о тонкой, широкой отверкой осторожно раздвигал до выстреливания. Все части соеденены с натягом до щелчкаRrrew6762 писав:Напишите как разобрали. а то я разобрать не могу.
Re: Сборка крана
Я могу снять видео - но вот выложить не получится.В лесу иннет тупой.А резинка подтягивается четырьмя шурупами под крышкой(у меня)
Re: Сборка крана
А у меня резинка как таблетка. С одной стороны выеика под шайбу в которую упирается пружина, а с другой стороны сфера по диаметру барабанчика с одной стороны которого шлицы на которые садится поворотная ручка, которая замыкает контакты, расположенные на центральной части крана. Эта подпружиненная таблетка расположена перпендикулярно штуцеру входа воды
Резинеа имеет отверстие , которое перекрывается барабанчиком в котором имеется также отверстие. При повороте ручки отверстие барабанчика смещается и перекрывает проход воды. К сожалению не имею возможности сделать эскиз и пришпандорить к сообщению
Re: Сборка крана
Всё понятно, что ничего не понятно))
У меня та же фигня со смесителем, но на кухне.
В среду - выходной, поэтому день посвящу ковырянию в караване.
Начну с этого смесителя.
Постараюсь сделать обширный фотоотчёт.
Ждите.
Ждите.
Re: Сборка крана
Лучше один раз увидеть, чем ...... Вот фото устройства моего крана
Сам кран
Поворотный "гусак"
Центральная часть в сборе
А вот и та самая злополучная резинка
Которая, при повороте ручки, перекрывает фигурное отверстие центрального барабанчика
При очередной разборке увидел, что в результате предыдущей сборки, основательно повредил эту долбаную резинку. Теперь чешу репу по поводу чем и как заменить резинку.
P.S. Спасибо Жене за выручку в приобретении другого крана.
А тему можно теперь переименовать "Вариант устройства крана и поиск резинки" т.к. "Как собрать" я уже приспособился(в полевых условиях из подручных средств сделал приспособу).
Я думаю, что теперь всё понятно
Сам кран
Поворотный "гусак"
